uvařená E36 - vyřešeno
Ramcoo
Klubové ID: 1631
#1 Příspěvek od Ramcoo »
Zdravim,
prosim o radu, uvaril jsem sveho milacka v zacpe. Praskla hadice od nadobky na dolevani chladici kapaliny do motoru. Nikdy driv jsem v zacpe nebyl, takze jsem az po vymene hadice prisel na to, ze problem je trochu vetsi. Komplet jsem chlazeni vyndal, vycistil znovu namontoval, dolil vodu, pri projizdce jsem mu trochu nalozil, vse se zdalo byt ok, vrtule spinala, ale kdyz jsem to byl zkusit do kolony, problem byl zpet, vrtule nesepnula a teplota zacala lezt nahoru. Nevite v cem by mohl byt prohlem? Kdyz mam zapnutou klimu, tak vrtule spina pravidelne po 18-ti vterinach, ale bez zapnute klimi jako by tam nebyla prestoze po oprave chlazeni fungovala.
Díky za rady,
Ramcoo
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
a co visco spojka na motorem unášené vrtuly?
osobně to mám takhle:
mám klimu, čili ele.vrtuly hned za předním nárazníkem, a mechanickou za chladičem...je unášená tou visco spojkou...
auto se v koloně zahřeje a sepne se teplem mechanická vrtule a s ní se sepne i elektrická....
pokud mám zaplou klimu, tak se ele. vrtule pouští podle klimatizace...a pokud se motor zahřeje, tak se rozebehne ryhleji... a k ní se sepne i ta mechanicka vrtule...
Ta ele. vrtule od klimy je dvou rychlostní má jeden mínus a dva plusy...
Ramcoo
Klubové ID: 1631
#3 Příspěvek od Ramcoo »
No já mám pouze ele.vrtuly mezi chladicem a motorem.
Pallas
Klubové ID: 1206
#4 Příspěvek od Pallas »
Tak to je Visca ta je spinana mechanicky spojkou
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
tak zaprvé, dal bych tam mechanickou visco spojku... naše podnebí, se začíná měnit na tropy.. :lol:
tak a ted začnu s tim horšim... koukal jsem na schéma zapojení a podle toho, co jsem vyčetl, máš 4 valec a ten to má takhle:
Ten přední ele. motor je M9 má dvě rychlosti...
normální na klimu a rychlý na přerhřátí motoru
spínač na přehřátí motoru je S36 zkontrolovat!
pojistky na řízení motoru: F16 - 5A
F41 - 30A
ještě to jde přez relátka : K22-> Tohle řídí rozbeh motoru na přehřátí
K21
pri normálnim teplote sepne jen na povel klimy, po přehřátí je jedno, co klima udává a teplotní spínač (s36) sepne relé (K22) a do motoru jde po tom druhym vodiči plus 12v
Ještě zpet k motoru.... do ele. motoru jde stále kostra(-)
a klima pouští do motoru plus 12v po jednom drátě
a po přehřátí motoru jde do motoru větráku plus 12v po druhym drátě...
Snad to pochopíš... nebo se neboj zeptat, ale pokud si nevěříš, asi to nech na někom kdo má měřák a ví co dělá....
Ramcoo
Klubové ID: 1631
#6 Příspěvek od Ramcoo »
super, neco takovyho jsem potreboval.
Jeste kdyby jsi mi napsal kde najdu ty relatka (K22 a K21) a ten teplotni spinac (S36) nebo mi poslal to schema, tak bych ti byl vdecny a navzdycky zavazany :wink:
surfis
Klubové ID: 1355
#7 Příspěvek od surfis »
Jako nejjednoduší řešení, bych to viděl, jako zaseklý termostat. Běží to pořád na "malej" okruh a teplá voda se do chladiče nedostane, nebo se dostane velmi málo. Tím pádem ani nesepne čidlo teploty pro vrtuly chladiče. :wink:
PS: el. vrtuly vidím, jako velkou výhodu. Zvlášť u 4 vála...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A já bych, pokud praskla hadice, mrkl jako první na olej, jestli v něm není voda. Protože pokud něco tak moc tlakuje do okruhu, že praskne hadice...
libovka
#9 Příspěvek od libovka »
all píše:tak zaprvé, dal bych tam mechanickou visco spojku... naše podnebí, se začíná měnit na tropy.. :lol:
F41 - 30A
K21
Jenže on píše žemá jen elektrickou vrtuli mezi motorem a chladičem takže výměna viscospojky asi nepřipadá v úvahu když tam žádnou nemá. :roll:
all
Klubové ID: 1018
#10 Příspěvek od all »
myšleno tak, dej tam tu mechanickou vrtuli...
i když bere výkon motoru...
mě tenkrát praskla hadice, díky tomu, že jsem měl hladinu vody v chladiči moc vysoko! je tam taková čárka jako max.... a já tam měl téměř plnou....
proto vyletěla hadice....
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
A jak bude chladit klimu?To aby to předelal komplet ale to bude finančně náročné.Když se to auto uchladilo do ted tak to musí chodit i dál.Já bych dal termostat jako nejlevnější variantu.
all
Klubové ID: 1018
#12 Příspěvek od all »
libovka píše:A jak bude chladit klimu?To aby to předelal komplet ale to bude finančně náročné.Když se to auto uchladilo do ted tak to musí chodit i dál.Já bych dal termostat jako nejlevnější variantu.
dát normálně mechanickou a ele. nechat... čili jako normální série...nebo pokud to tak nebylo u každého...nevim...
pokud se mu auto přehřeje a jde si šáhnout na chladič který nebude teplý, budiž, bude to termostat. ale pokud to bude mít víc jak 110°C tak to bude to čidlo či jak jsem psal...
surfis
Klubové ID: 1355
#13 Příspěvek od surfis »
all píše:
To nejde... protože pokud máš elektrickou za chladičem, nemáš jí před!!! Jedna slouží pro klimu i chlazení! Mimo jiné musíš vyměnit saharu... je toho víc a u 4vála je blbost měnit el. za visku...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14 Příspěvek od xSAFA »
all píše:mě tenkrát praskla hadice, díky tomu, že jsem měl hladinu vody v chladiči moc vysoko! je tam taková čárka jako max.... a já tam měl téměř plnou....
špatné víčko nepouští přetlak
Ramcoo
Klubové ID: 1631
#15 Příspěvek od Ramcoo »
Tak jsem to zmeril a napeti do konektoru k termospinaci ventilatoru jde, jestli jsem dobre pochopil schema zapojeni, tak by tim padem mela byt elektrika ok. Vymnenim termospinac a dam vedet.
BTW, ten termospinac reaguje na teplotu vody ze jo?
4am
Klubové ID: 1373
#16 Příspěvek od 4am »
ja mam taky 4val, bez klimatizace - jednu vrtuli - ale mam pocit, že se točí pořád, že nevypíná ??? je to špatně?? ptam se protože sem to tu asi nepochopil . (problém s teplotou nemám)
dík
Ramcoo
Klubové ID: 1631
#17 Příspěvek od Ramcoo »
Takže výsledek zatím v nedohlednu. termospínač i celá elektrika ok, větrák ok, čerpadlo ok, termostat ok. Unik vody žádný Nechapu. 8O :cry: 8O
surfis
Klubové ID: 1355
#18 Příspěvek od surfis »
Ramcoo píše:Takže výsledek zatím v nedohlednu. termospínač i celá elektrika ok, větrák ok, čerpadlo ok, termostat ok. Unik vody žádný Nechapu. 8O :cry: 8O
A termostat si měřil jak? Taky jsem ho měl vadnej, ale v hrnci s vodou na sporáku se otevíral a zavíral na správný teplotě. Pro jistotu jsem ho vyměnil a bylo po problému. Ten můj problém byl opačný. Auto se nechtělo ohřát...
Nebo to máš zavzdušněný... Jak už tu radili, ohřej auto a sahni na chladič, jakou má teplotu...
Ramcoo
Klubové ID: 1631
#19 Příspěvek od Ramcoo »
Takze, jsem to jeste jednou cely rozebral, vycistil ( i na podruhe z chladice vyplavali dost záhadný vecicky 8O ) a uz to slape, takze bud jsem to poprve spatne naplnil nebo to bylo nekde v chladici pricpane.
Kazdopadne, diky vsem za rady a ochotu.
Ramcoo
