Nejde na max rychlost a přehřívá se 330d
PPetr
#1 Příspěvek od PPetr »
nevím čím to může být, ale ted jsem jel po uplně prázdný dálnici, tak jsem chtel opřít ručičku ale nepodařilo se mi dostat ani na psanou max rychlost. ( Na podzim to 250 udelalo, takže to neni nemožný. Sotva to udelalo necelých 230 a ještě stoupla ručička teploměru skoro k červenému políčku. Netušíte někdo čím by to mohlo být? Jo a taky to celkem dost kouří. Napadla mě váha vzduchu. Má to najeto 151tis km a mám cca 4500km do inspekce. Vzduch filtr jsem dával novej. Díky za rady. ( Nejde mi o to jezdit na max, ale chci aby to jezdilo tak jak má)
Player1
#2 Příspěvek od Player1 »
Kvůli špatné váze se to nebude přehřívat. To bude něco jinýho :roll:, ale netroufnu si hádat...v dieslu už nejedu
Koukni do vody- není tam olej? A naopak...
Marek-is
#3 Příspěvek od Marek-is »
nefunkční olejovej chladič nebo ucpanej chladic v.nebo nestihá vodní pumpa...tedy předpokládám že na volnoběh a normální jízda je vše OK...
Fikop
#4 Příspěvek od Fikop »
Mě to dělal mírně zavzdušněný chladič vody. Pořádně to odvzdušni a dolej vody jak má být....
PPetr
#5 Příspěvek od PPetr »
Jo jo při normální jízdě dokonce i v Praze v zácpách je vše o.k. Ale když jsem to držel přes 200 tak to vylezlo, ubral jsem na cca 180 a během chvilky to spadlo zase dolu. Vodu jsem dolil, resp. tu směs. Ještě to znovu zkouknu. Ale zatím moc díky za tip.
mosse
#6 Příspěvek od mosse »
kamosovi to robilo to iste, pomohlo mu vycistenie chladica po zime, a vsetko je v poriadku. Jednoduche rychle a ucinne....(normalne hadicou, vodou) Vela svinstva odtial vyplavilo.
PPetr
#7 Příspěvek od PPetr »
mosse píše:kamosovi to robilo to iste, pomohlo mu vycistenie chladica po zime, a vsetko je v poriadku. Jednoduche rychle a ucinne....(normalne hadicou, vodou) Vela svinstva odtial vyplavilo.
A může tohle mít vliv na to že se nedostane ani na tachometrovou maximálku???? Ještě mě zaráží, že to celkem dost kouří. V zrcátku to vidim od světel aut za mnou... Je to u 330d normální??? Kamarád u X5ky mu to vůbec nezakouří. Jedná se o 150kw verzi. Díky
Slid
#8 Příspěvek od Slid »
jakou barvou to kouří?
PPetr
#9 Příspěvek od PPetr »
Slid píše:jakou barvou to kouří?
černou, bílá to neni, to jsem se koukal jako první... Neměl by tam být žádnej chip ani upravy...
humanic
#10 Příspěvek od humanic »
Ja mám to samý akorát xd a kouří to opravdu jenom lehce a to tomu musim naložit fest.Sám sem byl překvapen,takže si myslim že to normální nebude.
Pete
#11 Příspěvek od Pete »
Diagnostika to řeší si myslim
Marek-is
#12 Příspěvek od Marek-is »
je tam čidlo přehřátí takže pak už nebere...
PPetr
#13 Příspěvek od PPetr »
Marek-is píše:je tam čidlo přehřátí takže pak už nebere...
Prosím vysvětlit pro tupce (pro mě :lol: ) Kde je, kde ho najdu? Nebo spíš asi počkám na diagnostiku. Ale asi bych měl nejdřív vyřešit proč se to přehřeje... Díky
Slid
#14 Příspěvek od Slid »
bež na diagnostiku, ta ti napoví a řekne co a jak a bude to nejrychlejší než laborovat,pokud bude čidlo špatné diagnostika řekne
PPetr
#15 Příspěvek od PPetr »
Jo jo, ted jeste najít v Praze nekoho šikovnýho s diagnostikou. Nevíte o někom?
Maslista
#16 Příspěvek od Maslista »
nevím jen si tipnu .. když to kouří a nejede nemůže to způsobovat malej plnící tlak..? :?
Magister
#17 Příspěvek od Magister »
mám taky 330 d a když jsem dal ve 200 km/h plnej plyn, tak to zadýmilo opravdu pořádně...No nehleděl jsem na to, protože jezdím tak do 180 km/h, ale teď po čase se mi vyjebalo torbo a přišlo nové....Auto nezakouří ani při dvoukilu....Takže bych to viděl klidně i na to turbo....Ale proč se to přehřívá bych spíše viděl co už bylo výše psáno a co spíš ukáže diagnostika...No a ještě k tomu výkonu....diagnostika ukáže potíž a dáš za ni do litru...aspoň mě to tak stálo a to jsme zkontrolovali, jak tlak paliva,tlak turba,hodnoty vstřiků,váhu vzduchu,předvstřik...no prostě celej motor.
Chichin
#18 Příspěvek od Chichin »
Priklanim se k tomuto nazoru. Predchozi majitel myho auta mel stejnej problem a bylo to totalnim zanesenim chladice muškama.. + to cidlo prehrati
by davalo dohromady smysl.. Uz ta diagnostika muzou byt zbytecne vyhozeny penize 8)
ferlin
#19 Příspěvek od ferlin »
A proč se vlastně pánové chcete po dálnici prohánět na plné "kule?" Ve Švýcarsku, kde mají na dálnici stodvacítku by jste si to nelajzli. Kvůli vám potom každý, kdo jezdí v BMW, byť v jednaosmičce, vypadá pro normální lidi jako prase. :(
PPetr
#20 Příspěvek od PPetr »
No už jsem jednou psal že nejde o to jezdit na max, ale o to, aby se to nepřehřívalo. Nehlede na to že dneska mi to delalo i na okresce, takže se problém trošku stupnuje. Nejsem žádnej 18ti letej floutek ani nejezdim jak dobytek. Takže prosím neodsuzovat. Jen chci mít auto v pořádku. Příští uterý jedu přes Německo, tak aspon tam bych to rád vyzkoušel. Jinak ještě jednou díky za rady.
