centrální zamykání - problém
ROBi
- Klubové ID: 2116
Zdravíčko! Koupil jsem si BMW 325 TDS (ročník 1992) a z nějakého nepochopitelného důvodu, na který nemůžu přijít se mi nedaří auto zamknout. Po každém zamknutí se automaticky hned všechny dveře hned odemknou a nejde s tím nic dělat. Hledal jsem tu pomocí "hledat", ale nic mi nepřišlo, že by pomohlo. Pokud podržím čudl u řidiče, když se to chce odemknout, zůstane zamáčknut, ale tím pádem musím ostatní dveře zamáčknout ručně a kufr + víko nádrže se nezamknou. Nevíte někdo, čím by to mohlo být, popř. jak takový problém vyřešit? Stalo se to taky někomu? Děkuju za odpovědi...
Toydolls
Leveler
- Klubové ID: 1133
Nevím jak to má E34, ale mrkni se do kufru jestli nemáš přežvejkaný kabele v tom zlomu kde se otevírá kufr..Je to nalevo v tom pantu.Vede tam takovej svazek káblu a je schovanej v takový bužírce kterou musíš z toho stáhnout.
Měl sem podobnej problém.Když sem auto chtěl zamknout tak se zamklo a hned se zase odemklo.Po druhé jen zablikaly blinkry a na potřetí se to už zamklo.Já sem to měl těma přetatýma kláblema..
Tak třeba ti to pomůže
ROBi
- Klubové ID: 2116
Leveler
- Klubové ID: 1133
ROBi
- Klubové ID: 2116
Leveler
- Klubové ID: 1133
Killca
- Klubové ID: 1648
Borec
ROBi
- Klubové ID: 2116
a vpravo Killca
