jak trochu vytáhnout kola???
SmeloCh
#1 Příspěvek od SmeloCh »
čau potřebuju porasdit jak a čím trochuvytáhnout kola aby byly aspon stejne s autem!!!!a nvadilo to pri najezdu nanaky hrbou myslim nedrhlo
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
coze ? ... kola bud das jiny s mensim ET a nebo das podlozky pod kola ... da se vypocitat .... nejlepsi co muzes udelat ze zadkem je zavalcovat hranu valcovackou, pak dostanes kola jeste cca o 6 mm dal ...
srle
#3 Příspěvek od srle »
podlozky treba. samozrejme nejake rozumne...
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
abych to upresnil .. pokud budeme jednat o rozmeru kol 17" ...
predek
pri kole 7,5" sirokym muzes dat podlozku tak aby vysledne ET bylo 30 ...
tzn pri 8" kole ET35 ... samo ze s pneumatikou 215 nebo 225/45
zadek
pri kole 8,5" ET35 bez uprav nebo ET30 se zavalcovanym lemem
s gumou 235 nebo 245 /40
zbytek muzes dopocitat
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
Se jen tak přicmrdnu :lol: když mám kola 4x 7,5J ET41 17'' tak ty zadky mě přijdou takové zalezlé moc často jsem viděl že se dávaj podložky, kolik je tak zdrávo dát na tenhle rozměr, aby to nebylo takové zalezlé a vypadalo good.
SmeloCh
#6 Příspěvek od SmeloCh »
ja mam 16cky a prijde mi ze je mam moc azlezli chtel bych je mit rovne s autem a kde se daj koupit neboi namontovat podlozky????
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#7 Příspěvek od patras Čestný člen »
Slid píše:Se jen tak přicmrdnu :lol: když mám kola 4x 7,5J ET41 17'' tak ty zadky mě přijdou takové zalezlé moc často jsem viděl že se dávaj podložky, kolik je tak zdrávo dát na tenhle rozměr, aby to nebylo takové zalezlé a vypadalo good.
jsem to psal .. pokud mas gumy 225/45/17 tak predek podlozky 10mm a zadek muzes dat podlozky 15mm .. melo by to bejt v poho :)
Fikop
Klubové ID: 444
#8 Příspěvek od Fikop »
SmeloCh píše:ja mam 16cky a prijde mi ze je mam moc azlezli chtel bych je mit rovne s autem a kde se daj koupit neboi namontovat podlozky????
Toš panáčku, zkus je někde koupit v nějakém e-schopu, nebo nechat vyrobit na míru od nějakého soustružníka s tím že vnitřní díra musí být vyrobeno přesně na náboj. A namontuješ si to doma jestli umíš vyměnit kolo. Jo a budeš muset koupit prodloužené šrouby.
Slid
Klubové ID: 1699
#9 Příspěvek od Slid »
patras píše:
jasně díky jen jsem si nespočítal kolik teda maj být tlusté, ale teď to vím díky :) :wink:
BOHHy
#10 Příspěvek od BOHHy »
Vytáhnout je v pohodě .. já bych spis potreboval kola s malým ET nějak pošoupnout do lemů .. :(
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#11 Příspěvek od patras Čestný člen »
ja mam 17" kola
predek 8" ET 35 225/45 - bez uprav blatniku naprosto presny a zaroven
zadek 9" ET35 234/40 - zavalcovana vnitrni hrana lemu blatniku a je to taky zaroven .. vypada to super
whicar
Klubové ID: 697
#12 Příspěvek od whicar »
BOHHy píše:Vytáhnout je v pohodě .. já bych spis potreboval kola s malým ET nějak pošoupnout do lemů .. :(
Tak si nech stočit středy kol. Udělaj ti to všude kde rovnaj kola.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Mno a zeptám se.. když dám třeba 20mm podložky, nakolik to bude nějak negativně zatěžovat ramena / nápravu ? A co řízení a zatáčení, jak se změní?
A taky je jedno že dám dopředu jinou šířku než dozadu ? Stabilita se změní. I když šířky pneumatik se dávaj taky rozdílné, to jo. Dík za názory a zkušenosti.
Maslista
#14 Příspěvek od Maslista »
já mám origo Mpakety 17" a vzadu 7,5j et25 pneu 205/50 a v pohodě nic neškrtá
