jak trochu vytáhnout kola???
SmeloCh
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
srle
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
abych to upresnil .. pokud budeme jednat o rozmeru kol 17" ...
predek
pri kole 7,5" sirokym muzes dat podlozku tak aby vysledne ET bylo 30 ...
tzn pri 8" kole ET35 ... samo ze s pneumatikou 215 nebo 225/45
zadek
pri kole 8,5" ET35 bez uprav nebo ET30 se zavalcovanym lemem
s gumou 235 nebo 245 /40
zbytek muzes dopocitat
predek
zadek
Slid
- Klubové ID: 1699
SmeloCh
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
jsem to psal .. pokud mas gumy 225/45/17 tak predek podlozky 10mm a zadek muzes dat podlozky 15mm .. melo by to bejt v pohoSlid píše:Se jen tak přicmrdnukdyž mám kola 4x 7,5J ET41 17'' tak ty zadky mě přijdou takové zalezlé moc často jsem viděl že se dávaj podložky, kolik je tak zdrávo dát na tenhle rozměr, aby to nebylo takové zalezlé a vypadalo good.
Fikop
- Klubové ID: 444
Toš panáčku, zkus je někde koupit v nějakém e-schopu, nebo nechat vyrobit na míru od nějakého soustružníka s tím že vnitřní díra musí být vyrobeno přesně na náboj. A namontuješ si to doma jestli umíš vyměnit kolo. Jo a budeš muset koupit prodloužené šrouby.SmeloCh píše:ja mam 16cky a prijde mi ze je mam moc azlezli chtel bych je mit rovne s autem a kde se daj koupit neboi namontovat podlozky????
Slid
- Klubové ID: 1699
jasně díky jen jsem si nespočítal kolik teda maj být tlusté, ale teď to vím díkypatras píše:jsem to psal .. pokud mas gumy 225/45/17 tak predek podlozky 10mm a zadek muzes dat podlozky 15mm .. melo by to bejt v pohoSlid píše:Se jen tak přicmrdnukdyž mám kola 4x 7,5J ET41 17'' tak ty zadky mě přijdou takové zalezlé moc často jsem viděl že se dávaj podložky, kolik je tak zdrávo dát na tenhle rozměr, aby to nebylo takové zalezlé a vypadalo good.
BOHHy
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
whicar
- Klubové ID: 697
Totic
- Klubové ID: 3742
Mno a zeptám se.. když dám třeba 20mm podložky, nakolik to bude nějak negativně zatěžovat ramena / nápravu ? A co řízení a zatáčení, jak se změní?
A taky je jedno že dám dopředu jinou šířku než dozadu ? Stabilita se změní. I když šířky pneumatik se dávaj taky rozdílné, to jo. Dík za názory a zkušenosti.
Maslista
já mám origo Mpakety 17" a vzadu 7,5j et25 pneu 205/50 a v pohodě nic neškrtáSlid píše:Se jen tak přicmrdnukdyž mám kola 4x 7,5J ET41 17'' tak ty zadky mě přijdou takové zalezlé moc často jsem viděl že se dávaj podložky, kolik je tak zdrávo dát na tenhle rozměr, aby to nebylo takové zalezlé a vypadalo good.
