pylový filtr
44vp
44vp
Maikl
- Klubové ID: 644
Maikl
- Klubové ID: 644
slava6
Maikl
- Klubové ID: 644
Jiri
stolz
potřeboval bych poradit, pustil sem se do hledání toho filtru od kastlíku spolujezdce, ale nedaří se mi vymontovat celý kastlík , ten dekl zespodu byl bez problemu ale po vyšroubování všechn šroubů vypadá kastlík jako by byl pořád nějak zacvklej, neni tam nějakej fígl jak to vyndal nebo nějaká kravina na kterej to tam drží ?
JIP
Je tam jenom několik šroubků, nezapomněl jsi na ty v mřížkách výdechů ventilace? Nejsou moc vidět...stolz píše:potřeboval bych poradit, pustil sem se do hledání toho filtru od kastlíku spolujezdce, ale nedaří se mi vymontovat celý kastlík , ten dekl zespodu byl bez problemu ale po vyšroubování všechn šroubů vypadá kastlík jako by byl pořád nějak zacvklej, neni tam nějakej fígl jak to vyndal nebo nějaká kravina na kterej to tam drží ?
stolz
tak na ty jsem přesně zapomněl, díky moc , ale stejně když sem vydal ty výdechy tak tam ten kastlík ještě drží, jediný co by to mohlo bejt je jeden šroub nad světýlkem kastlíku a ted jak vyndat to světýlko, nechci tam nic zničit tak jakou silou to tam můžu všechno brát a jestli to ten šroub opravdu drží ?JIP píše:Je tam jenom několik šroubků, nezapomněl jsi na ty v mřížkách výdechů ventilace? Nejsou moc vidět...stolz píše:potřeboval bych poradit, pustil sem se do hledání toho filtru od kastlíku spolujezdce, ale nedaří se mi vymontovat celý kastlík , ten dekl zespodu byl bez problemu ale po vyšroubování všechn šroubů vypadá kastlík jako by byl pořád nějak zacvklej, neni tam nějakej fígl jak to vyndal nebo nějaká kravina na kterej to tam drží ?
oprava, tak už to táta prej vyndal, stejně díky moc
Killca
- Klubové ID: 1648
no jasny, tak vpoho, ale jinak pro ostatni, nad svetylkem v kasliku je sroub na desitku klic a svetylko se vyloupne pres takovou hranku co tam je videt a vysune se k motorustolz píše: tak na ty jsem přesně zapomněl, díky moc , ale stejně když sem vydal ty výdechy tak tam ten kastlík ještě drží, jediný co by to mohlo bejt je jeden šroub nad světýlkem kastlíku a ted jak vyndat to světýlko, nechci tam nic zničit tak jakou silou to tam můžu všechno brát a jestli to ten šroub opravdu drží ?
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
BOHHy
Tak tak ... mají ten kastlík přihelfovaný jako by byl ze zlataKillca píše:no jasny, tak vpoho, ale jinak pro ostatni, nad svetylkem v kasliku je sroub na desitku klic a svetylko se vyloupne pres takovou hranku co tam je videt a vysune se k motorustolz píše: tak na ty jsem přesně zapomněl, díky moc , ale stejně když sem vydal ty výdechy tak tam ten kastlík ještě drží, jediný co by to mohlo bejt je jeden šroub nad světýlkem kastlíku a ted jak vyndat to světýlko, nechci tam nic zničit tak jakou silou to tam můžu všechno brát a jestli to ten šroub opravdu drží ?
BOHHy
Koukal jsem na ten Elit a těch filtrů je tam docela víc jako .. se liší pouze výrobcem ? je tam třeba normální nějakej .. pak dražší uhlíkovej apod. Jaký mám vybrat?
Jsem si přeložil v googlu jeden navod a celkem jsem se u toho zasmál .. no posuďte sami http://translate.google.cz/translate?u= ... s&ie=UTF-8
Killca
- Klubové ID: 1648
