vynechával první válec..... teď už nejde vůbec E36 IS
exnumik
#1 Příspěvek od exnumik »
začalo to před zimou, chvilku mě to zlobilo ale najednou to po týdnu samo přestalo.
včera jsem ujel 100km všechno v pohodě, cestou jsem se stavil na Shell ce a dotankoval aby můj motor skvěle šel....
dojel jsem na místo kam jsem chtěl úplně bez problémů ani škub a krásně to jelo.
po 3 hodinách do toho sednu nastartuju a od té doby jsem ujel asi 200 km a stále na 3 válce... jiskru to hází...
prosím o pomoc... moc tomu nerozumím :oops:
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
bud svíčky nebo vstřiky....
Svíčka normálně házet může, ale zandaná a v tlaku nemusí... základ budou svíčky
exnumik
#3 Příspěvek od exnumik »
svíčky jsem dával nové, nebo i když je vyměním stejně mi to zlobí jen na tom prvním válci....
a kolik může stát ten vstřik?
Koto
#4 Příspěvek od Koto »
Jak se pozná kterej válec vynechává?
Tenhle problém sice nemam, ale třeba do budoucna by mě to zajímalo.
Napadá mě odpojit vždy zapalování pro určitej válec a sledovat změnu, ale to asi nebude to pravý ořechový nebo snad jo??? :?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
A je ta svíčka na tom nepálícím válci mokrá od benzínu? Ji vyšroubuj a natoč to. Jestli ti z válce povalí benzín. Pak to bude jasný.. Vstřik. Zkontroluj si káblíky k tomu vstřiku..
exnumik
#6 Příspěvek od exnumik »
jojo přesně tak, jak jsem je odpojoval tak klesly otáčky, no a když jsem odpojil ten první tak se nic nestalo, takže je chyba tam... :cry:
exnumik
#7 Příspěvek od exnumik »
svíčka byla suchá, ale bylo to docela rozpálený tak jestli se to neodpařilo..
ale je mi fakt divný že to začalo z ničeho nic...
normálně dojedu na 4 válce a po 3 hodinách nastartuju na 3 válce...
a když jsem to nastartoval tak z toho nic nelítalo... takže je asi jasnej ten vstřik..... nemáte ho někdo ? a za kolik?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#8 Příspěvek od dsvatos »
no hele, pokud by ten vstřik byl ucpanej, nebo nějak "zarezlej" , tak by to nejelo nikdy. Když ti to teplý jede, studený ne atd,bude někde krpa nejspíš v elektrice. Natoč to a hejbej s drátkama ke vstřiku, nebo ten konektor za běhu proměř, jestli je v něm šťáva.. Pokud by všechno okolo bylo OK, tak koupíš vstřik a hotovo.
George_D
Klubové ID: 49
#9 Příspěvek od George_D »
Muže bej v tom vstřiku jenom bordel z benzinu, tak vyndat a vyčišstit, kouknout na kabely od svíček a svíčky :wink:
ferlin
#10 Příspěvek od ferlin »
V pr... může být také kablík ke svíčce, anebo koncovka, někde to může probíjet, anebo být přerušené... :?
exnumik
#11 Příspěvek od exnumik »
a je to asi v pr.... jiskru mi to hází, svíčku tam dám z vedlejšího válce a vypadá to že to i dává benzín.... ale válec ne a ne nakočit ..... zítra změřím tlaky a uvidím....
nevíte někdo jaký tam mají být tlaky?
1.8 IS 140 koníčků (teď je to spíš 1,35 a 20 koní :cry: )
dsvatos
Klubové ID: 1531
#12 Příspěvek od dsvatos »
exnumik píše:a je to asi v pr.... jiskru mi to hází, svíčku tam dám z vedlejšího válce a vypadá to že to i dává benzín.... ale válec ne a ne nakočit ..... zítra změřím tlaky a uvidím....
Tlaky z hlavy ti neřeknu, ale základ je, že by rozdl ve válcích neměl být větší než 10 procent. I kdyby měl motor tlaky nízký, ale všude stejný, nic se neděje. Je prostě normálně opotřebenej. Ale pokud budeš mít na třech válcích tlaky 12 a na čtvrtým 7, je to špaténka :-(
exnumik
#13 Příspěvek od exnumik »
při nejhorším nevíte někdo o jiným motoru?
a jak se tak cenově pohybojou?
Koto
#14 Příspěvek od Koto »
exnumik píše:jojo přesně tak, jak jsem je odpojoval tak klesly otáčky, no a když jsem odpojil ten první tak se nic nestalo, takže je chyba tam... :cry:
Dík za vysvětlení.
Jinak podle toho co píšeš tak to taky vidim na problem v kabelech, protože benzínovej motor moc velkej tlak k zapálení nepotřebuje, takže pokud ti tam jde rozumná dávka benzínu a háže to jiskru, tak to prostě musí chytat.
Toť můj názor. Good luck :)
exnumik
#15 Příspěvek od exnumik »
když jsem z toho válce vyndal svíčku, byla úplně černá, že to tam tu jiskru a ni hodit nemohlo...
ale tím že jsem tam dal jinou a vyměnil kabely první s druhým se stějně nic neděje...
svička je sice mokrá, ale na druhou stranu nijak extra, je teda možné že to třeba dává palivo,ale málo...
jenomže proč by zase ta svíčka byla černá.... to je přeci z toho že to nehází jiskru..... no já už jsem z toho blázen.. :roll:
Maikl
Klubové ID: 644
#16 Příspěvek od Maikl »
nevim, ale myslim ze kdyz das kabel z jiny svicky, tak ma jinou delku, to asi nebude moc dobry..
exnumik
#17 Příspěvek od exnumik »
to nevím ale tomu druhému válci to vůbec nevadilo běžel pořád stejně a ten první stále nic... koupil jsem za 4000 novej modul s těma cívkama a bylo to pořád stejné tak jsem ho zase vrátil...
a pro lepší představu .... nemám tam rozdělovač, řídí to jednodka...
Kubin
#18 Příspěvek od Kubin »
exnumik píše:když jsem z toho válce vyndal svíčku, byla úplně černá, že to tam tu jiskru a ni hodit nemohlo...
to že je svicka černa když valec nepali a ostatni jo je uplne normalni :!:
exnumik
#19 Příspěvek od exnumik »
tak a jo v prd.... :evil:
tlaky válců: 4. 11,5
3. 11,5
2. 11
1. necelý 4
jsem namydlenej!!! nevím co teď.... prosím nevíte někdo o motoru? :oops: a za kolik?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#20 Příspěvek od dsvatos »
exnumik píše:tak a jo v prd.... :evil:
3. 11,5
2. 11
1. necelý 4
Si nejdřív zjisti proč je tam nízkej tlak. Buď podfouklej ventil, nebo kroužky. Pokud ventil, tak nemusíš šílet. Poznáš to tak že do válce stříkneš trochu oleje a znovu změříš tlaky. Pokud budou stejný je to ventil, pokud tlaky dost narostou, je v háji kroužek..
