Jak vyměnit olej v servu?
krtek
- Klubové ID: 2549
Slid
- Klubové ID: 1699
krtek
- Klubové ID: 2549
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Lidi jsou strašně lenošní něco hledat..
dsvatos píše:Já jsem měnik kapalinu v servu takto.. Z nádobky odsát stříkačkou. Pak jsem dole na řízení povolil převlečnou matku na přívodní trubičce a vypustil. Pak párkrát protočit volantem ze strany na stranu (bez motoru !!!!). Pak zašroubovat, nalít čerstvou kapalinu a s motorem zase volantem protočit.. Trochu sajrajtu se zase dostane do nádobky. Tak jsem to z ní ještě jednou odsál a dolil čerstvou a poho.. Podle potřeby (barvy kapaliny) třeba ještě zopakovat..
krtek
- Klubové ID: 2549
D-E-J-V
já jsem ho taky tedka měnil...a nebo spíš dolil po tom co mi vytekl uvolněnou trubkou:(...servo jelo chvilku bez oleje tak mu doufám nic nebude.....když sem to opravil a dolil tak se to všechno promíchalo a je z toho humus....asi to podle návodu znovu vyměním...Olej je ATF Dextron II D za 150kč litr
jacob
- Klubové ID: 1536
Dělal jsem to předevčírem, olej jsem měl taky černý, jsou dvě možnosti, jak už tu někdo podotýkal, buďto jej vysaj něčím a nebo odšroubuj spodní dekl a uvolni hadičku. Jinak sem proplachoval komplet levným ATF olejem a pak nalil castrol a řízení se zlehčilo, pohoda.krtek píše:Zdrawim,chci se zeptat jak nejlépe vyměnit olej v servu, koukal jsem na něj a je úplně černej, takže bych ho rád vyměnil....Je tam ze spodu nějakej výpušťák?Díky...
Ajwori
- Klubové ID: 1016
Calib
Zrovna jsem si to dneska taky dal.... ale oddělával jsem jenom jednu hadičku (a pak se umyl od olejeAjwori píše:já co šlo vypustil pak povolil všechny trubičky a hadice a všechny jsem vyfoukal kompresorem
bas2
