Jak vyměnit olej v servu?
krtek
Klubové ID: 2549
#1 Příspěvek od krtek »
Zdrawim,chci se zeptat jak nejlépe vyměnit olej v servu, koukal jsem na něj a je úplně černej, takže bych ho rád vyměnil....Je tam ze spodu nějakej výpušťák?Díky...
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
použij hledat je tu pěknej návod od člena dsvatos
krtek
Klubové ID: 2549
#3 Příspěvek od krtek »
právě že jsem dal hledat a nic se mi nenašlo,tak se ptám,protože vim,že se to tu určitě řešilo...budu hledat dál..
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#4 Příspěvek od matal Moderátor »
Lidi jsou strašně lenošní něco hledat..
dsvatos píše:Já jsem měnik kapalinu v servu takto.. Z nádobky odsát stříkačkou. Pak jsem dole na řízení povolil převlečnou matku na přívodní trubičce a vypustil. Pak párkrát protočit volantem ze strany na stranu (bez motoru !!!!). Pak zašroubovat, nalít čerstvou kapalinu a s motorem zase volantem protočit.. Trochu sajrajtu se zase dostane do nádobky. Tak jsem to z ní ještě jednou odsál a dolil čerstvou a poho.. Podle potřeby (barvy kapaliny) třeba ještě zopakovat..
krtek
Klubové ID: 2549
#5 Příspěvek od krtek »
Hele díky,ale fakt jsem to teď hledal a objevovalo se mi všechno jíný jen né to,co jsem chtěl,ale díky,je to přesně tak jak jsem si myslel...aloha..
D-E-J-V
#6 Příspěvek od D-E-J-V »
já jsem ho taky tedka měnil...a nebo spíš dolil po tom co mi vytekl uvolněnou trubkou:(...servo jelo chvilku bez oleje tak mu doufám nic nebude.....když sem to opravil a dolil tak se to všechno promíchalo a je z toho humus....asi to podle návodu znovu vyměním...Olej je ATF Dextron II D za 150kč litr
jacob
Klubové ID: 1536
#7 Příspěvek od jacob »
krtek píše:Zdrawim,chci se zeptat jak nejlépe vyměnit olej v servu, koukal jsem na něj a je úplně černej, takže bych ho rád vyměnil....Je tam ze spodu nějakej výpušťák?Díky...
Dělal jsem to předevčírem, olej jsem měl taky černý, jsou dvě možnosti, jak už tu někdo podotýkal, buďto jej vysaj něčím a nebo odšroubuj spodní dekl a uvolni hadičku. Jinak sem proplachoval komplet levným ATF olejem a pak nalil castrol a řízení se zlehčilo, pohoda.
Ajwori
Klubové ID: 1016
#8 Příspěvek od Ajwori »
já co šlo vypustil pak povolil všechny trubičky a hadice a všechny jsem vyfoukal kompresorem
Calib
#9 Příspěvek od Calib »
Ajwori píše:já co šlo vypustil pak povolil všechny trubičky a hadice a všechny jsem vyfoukal kompresorem
Zrovna jsem si to dneska taky dal.... ale oddělával jsem jenom jednu hadičku (a pak se umyl od oleje :) ). Mám o něco lepší pocit z řízení, ale ještě to zkusím jednou příští týden. Pořád je špinavý...
bas2
#10 Příspěvek od bas2 »
Ja mam na cerpadle vypousteci sroub, tak sem ho jednoducho vymenil....
