prosím o radu :-(
chopigari
#1 Příspěvek od chopigari »
Dnes ráno co jsem vyjel (mám e36 325i coupe) mi po zařazení dalšího stupně něco "bouchá" :-( vůbec nevím co to může být.. jak pustim spojku a pomalu přidám tak se ozve rána... zdá se mi že jde zezadu... :-(
Dík za jakoukoli radu...
DAVe_1
#2 Příspěvek od DAVe_1 »
me to delalo chvilku po vymene paken na rucce... mel si zatahlou rucku?
pokud to bude tim, je to prkotinka.
chopigari
#3 Příspěvek od chopigari »
DAVe píše:me to delalo chvilku po vymene paken na rucce... mel si zatahlou rucku?
Nene, ručku jsem zataženou nenechával... dělá mi to celou cestu..ne že by to po chvilkce přestalo :-(
Fantucci
Klubové ID: 1047
#4 Příspěvek od Fantucci »
dělá ti to již od prvního rychl. stupně? nemůže to být diferák?
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
chopigari
#5 Příspěvek od chopigari »
Fantucci píše:dělá ti to již od prvního rychl. stupně? nemůže to být diferák?
Diferák je jediny co mě napadlo... a navíc když to víc vytočim a sešlápnu spojku tak se auto jakoby "zavlní" ......
Fantucci
Klubové ID: 1047
#6 Příspěvek od Fantucci »
já když jsem měl diferák v čudu tak se mi rozbila i poloosa (a auto jakoby vždycky povyskočilo) - zkus někoho, ať se ti při pomalé jízdě dívá na zadní kola jestli nelítají...
JanK
#7 Příspěvek od JanK »
tak jestlize se auto zavlní,teday jestli jako klasicky plave,sel bych po stabilaku,tlumici...nebo siláku napravy
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#8 Příspěvek od patras Čestný člen »
mozna ulozeni kardanu nebo difec ...
stallker
Klubové ID: 2206
#9 Příspěvek od stallker »
hardy spojka a uložení kardanu, měl jsem utržený uložení a kardan mi bouchal do podlahy
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
no jasny to je kardan, muze byt i klidne jen blbe vyvazenej nebo nekde uvolnenej, ale vymena hardyny neni ku spatnemu
chopigari
#11 Příspěvek od chopigari »
Takže jsem zkoušel co to dělá... jak jsem psal tak se ozývají rány.. a když sešlápnu spojku (když auto trochu víc vytočim) tak se zavlní (bo poskočí jak psal Fantucci)
A chtěl bych se předem optat, na kolik mě to tak přijde (vím, ještě nevim přesně co to je...) ale třeba kolik bych dal za ten kardan nebo diferák.
Fantucci
Klubové ID: 1047
#12 Příspěvek od Fantucci »
diferák na 325i na vrakovišti tak za 5 - 8 tis (??)
chitos
Klubové ID: 1140
#13 Příspěvek od chitos »
No mě to dělá něco podobného až na to že když vytočím jedničku a pak šoupnu dvojáky ozve se rána jako hrom ale při dalším řazení už nic :(
Fantucci
Klubové ID: 1047
#14 Příspěvek od Fantucci »
chitos píše:No mě to dělá něco podobného až na to že když vytočím jedničku a pak šoupnu dvojáky ozve se rána jako hrom ale při dalším řazení už nic :(
nebude to jen při určitých/vysokých otáčkách? Nevytáčíš jedničku hodně vysoko a ostatní stupně již "na pohodu"? Vypadá to, že jedna z těch věcí tady již popsaných bude načlá (?)
jen vím, že vymlácenej diferák/polosa dělá kravál jak prase. Když já s tím měl trable, tak při každé ráně jsem myslel, že se mi rozpadne auto.
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#15 Příspěvek od DC Výkonná rada »
zkontrolovat středové uložení kardanu, hardyspojku (mezi převodovkou a kardanem), následně uchycení diferenciálu a jeho silentbloky, uchycení poloos a vubec vsechny vule vcetne vuli v samotnem diferencialu
muj typ je stredove ulozeni kardanu
chitos
Klubové ID: 1140
#16 Příspěvek od chitos »
Fantucci píše:
No mě to dělá přesně to co říkáš krom zbytku.Ta dvojka už to nedělá
Brody
Klubové ID: 1772
#17 Příspěvek od Brody »
Kluci potreboval bych poradit.Budu menit diferak a rad bych koupil a vymnenil i silace na nem.Muzete mi poradit na jake bych se mel zamerit?Jake vymnenit?Mam dojem ze na te kleci diferaku u kardanu,jsou takove dva ploche, ale v kramu sme zadne podobne nenasli. :?: :?: :?:
papyk
Klubové ID: 1181
#18 Příspěvek od papyk »
Brody píše:Kluci potreboval bych poradit.Budu menit diferak a rad bych koupil a vymnenil i silace na nem.Muzete mi poradit na jake bych se mel zamerit?Jake vymnenit?Mam dojem ze na te kleci diferaku u kardanu,jsou takove dva ploche, ale v kramu sme zadne podobne nenasli. :?: :?: :?:
Když už měnit, tak určitě všechny. Jinak vlevo v Hlavním menu máš ETK, tam si to najdi přesně na svý auto, máš tam obrázky+č.dílu, vono tady 1,6tek zas tak moc není a pochybuju že to bude stejný s Isem či 6válama.
Brody
Klubové ID: 1772
#19 Příspěvek od Brody »
vsak pred dotazem sem uz hledal :wink:
papyk
Klubové ID: 1181
#20 Příspěvek od papyk »
Brody píše:vsak pred dotazem sem uz hledal :wink:
A tohle jsi jako nenašel??? http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-33_0366/
