Vím že se to tu probírá každou chvíli, ale nikdo nenapsal stejné symptomy jako já a mam jich už vysledovaných docela hodně, tak se pro jistotu zeptám, kdyby z toho někdo dokázal vykouzlit v čem je konkrétně závada (diagnostiku mam domluvenou na leden):
- mam E36 318iS coupe rok 92
- startuje napoprvé, ale nejdřív pár krát zatočí a až pak se chytne. Čas než naskočí je konstantní, asi dvě vteřiny
- myslím, že to žere o něco víc než by mělo
- dva dny po koupi: na volnoběh většinou (ne vždy) neudrží otáčky, postupně se kolem 900ky víc a víc rozkolísají až to časem chcípne
- po výměně oleje a filtru a vzduchového filtru: už se to stává jen pár krát denně a když mu přidám plyn tak se chytne a otáčky už drží sám
- z výfuku jde myslím příliš mnoho bílé páry (snad ne dýmu), hlavně když je studený a hlavně (překvapivě) když na to šlápnu, nebo když začnou kolísat otáčky a přidává si plyn sám
- teď jak začalo mrznout tak po studeném startu v motoru něco cvaká a něco píská.... po zahřátí už ne
jestli jste z toho někdo moudrý tak vám budu moc vděčný za radu :)
otáčky po stopadesáté
jarda
- Klubové ID: 1426
36touring36
- Klubové ID: 969
36touring36
- Klubové ID: 969
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Pockej si na tu diagnostiku a budes vedet vic... Kolisani otacek me osobne delaji spatne lambdy coz by poukazovalo i na tu zvysenou spotrebu.
To ze v zime kouri je prece normalni podiv se na jine auta na krizovatkach...
A to cvakani a popiskovani po nastartovani mi dela taky a mam KO loziska na altíku - kdyz sem sundal remenici a protocil naprazdno alternatorem je slyset jak loziska hrci.
jarda
- Klubové ID: 1426
Koby
Killca
- Klubové ID: 1648
spatny drzeni otacek a chcipani- lambda sonda nebo vaha vzduchu a popraskane koleno vedeni vzduchu do motoru
klepani v motoru po startu-nepromazane hydrostely ale to se promaze
piskani-nevim, ale asi ten altik, je to mozny
para z vejfuku- kdyz ti neubyva voda tak se jen odparuje ta co ti do vejfuku asi nekdy natekla nebo ti to diky lambade blbe pali (hele mozny i jenom svicky)
pro jistotu bych vymenil i palivovy filtr
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
xSAFA
- Klubové ID: 1477
130maxi
Koto
