Vybíjí se baterka u e36---vyřešeno
gardner
Mám problém s vybíjením baterky když nechám auto stát dýl jak dva dny vycucne mi komplet baterku.Měřil jsem odběr proubu při vypnutém klíčku a postupně vytahoval pojstky ale nic.Pak jsem zjistil že ten odběr je na kabelu co vede od baterky ke starteru.....Může někdo poradit co s tím?
Předem dík za názory....
castro
- Klubové ID: 633
Zave
- Klubové ID: 90
gardner
klanuk
- Klubové ID: 728
Lion
- Klubové ID: 865
Měl sem na předchozím BMW podobnej problém.Zničeho nic se mě začala vycucávat baterie a po pár dnech stání mrtvo..Vše sem prolízal a pak sem na to přišel. Když už byla venku tma, tak sem si všimnul, že když sem zavřel auto, tak po zhasnutí všech světel mě pořát svítilo světlo v zadním kufru...Byl už špatnej spínač na víku kufru, tak sem ho vyměnil a vše vpohodě...Zkus mrknout třeba to bude tím...
gardner
mě stačí dva dny a je uplně mrtvá....kdyby to bylo tím světlem tak bych to zjistil přes pojstky.....myslím že by to mohlo být tím altíkem jak psal klanukLion píše:Měl sem na předchozím BMW podobnej problém.Zničeho nic se mě začala vycucávat baterie a po pár dnech stání mrtvo..Vše sem prolízal a pak sem na to přišel. Když už byla venku tma, tak sem si všimnul, že když sem zavřel auto, tak po zhasnutí všech světel mě pořát svítilo světlo v zadním kufru...Byl už špatnej spínač na víku kufru, tak sem ho vyměnil a vše vpohodě...Zkus mrknout třeba to bude tím...
wmb
gardner
bmwfil
- Klubové ID: 687
whicar
- Klubové ID: 697
Pro zjištění funkčnosti altíku ho nemusíš vyndavat. A když už ho vyndáš tak ho musíš kompletně rozebrat tzn. odpájet veškeré spojení diod. Jako první to chce žárovku(např. 4W), jedním koncem ji připojíš na + a druhý zapojíš místo regulátoru. Kontrolka musí svítit, nastartuješ - zhasne, když ne pak taprve neco rozebírej.wmb píše:Měl jsem stejný problém. Závada byla na alternátoru. Vymontuj ho a proměř diody.
gardner
dargon
- Klubové ID: 497
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
gardner
dargon
- Klubové ID: 497
gardner
