Vybíjí se baterka u e36---vyřešeno
gardner
#1 Příspěvek od gardner »
Mám problém s vybíjením baterky když nechám auto stát dýl jak dva dny vycucne mi komplet baterku.Měřil jsem odběr proubu při vypnutém klíčku a postupně vytahoval pojstky ale nic.Pak jsem zjistil že ten odběr je na kabelu co vede od baterky ke starteru.....Může někdo poradit co s tím?
Předem dík za názory....
castro
#2 Příspěvek od castro »
máš tam nějakej dodělávanej alarm, nebo centrál?
Zave
#3 Příspěvek od Zave »
a kolik ti to odebira?
gardner
#4 Příspěvek od gardner »
Castro: nemám je tam jen origo centrál
Zave:z hlavy nevým až budu doma mrknu na to
Měřil jsem to že jsem odpojil plusový pól a mezi dal multimetr a posupně tahal ven pojstky....
Pokud od baterie odpojím kabel ke starteru odběr spadne na minimum který bere pamět rádia.....
klanuk
#5 Příspěvek od klanuk »
a nevede tan kabel jeste k alternatoru? Jestli jo tak budou vhaji diody v alternatoru.
Lion
#6 Příspěvek od Lion »
Měl sem na předchozím BMW podobnej problém.Zničeho nic se mě začala vycucávat baterie a po pár dnech stání mrtvo..Vše sem prolízal a pak sem na to přišel. Když už byla venku tma, tak sem si všimnul, že když sem zavřel auto, tak po zhasnutí všech světel mě pořát svítilo světlo v zadním kufru...Byl už špatnej spínač na víku kufru, tak sem ho vyměnil a vše vpohodě...Zkus mrknout třeba to bude tím... :wink:
gardner
#7 Příspěvek od gardner »
Lion píše:Měl sem na předchozím BMW podobnej problém.Zničeho nic se mě začala vycucávat baterie a po pár dnech stání mrtvo..Vše sem prolízal a pak sem na to přišel. Když už byla venku tma, tak sem si všimnul, že když sem zavřel auto, tak po zhasnutí všech světel mě pořát svítilo světlo v zadním kufru...Byl už špatnej spínač na víku kufru, tak sem ho vyměnil a vše vpohodě...Zkus mrknout třeba to bude tím... :wink:
mě stačí dva dny a je uplně mrtvá....kdyby to bylo tím světlem tak bych to zjistil přes pojstky.....myslím že by to mohlo být tím altíkem jak psal klanuk
wmb
#8 Příspěvek od wmb »
Měl jsem stejný problém. Závada byla na alternátoru. Vymontuj ho a proměř diody.
gardner
#9 Příspěvek od gardner »
wmb píše:Měl jsem stejný problém. Závada byla na alternátoru. Vymontuj ho a proměř diody.
Po vykendu ho zajedu nechat proměřit a uvidí se.....Díky
bmwfil
#10 Příspěvek od bmwfil »
Tohle může dělat i světýlko v kastlíku, na e30 me to dělalo taky...
whicar
#11 Příspěvek od whicar »
Pro zjištění funkčnosti altíku ho nemusíš vyndavat. A když už ho vyndáš tak ho musíš kompletně rozebrat tzn. odpájet veškeré spojení diod. Jako první to chce žárovku(např. 4W), jedním koncem ji připojíš na + a druhý zapojíš místo regulátoru. Kontrolka musí svítit, nastartuješ - zhasne, když ne pak taprve neco rozebírej.
gardner
#12 Příspěvek od gardner »
Takže to bylo altíkem nechal jsem to na autoelektrikáři a už je to vpohodě...
Díky všem za rady
dargon
#13 Příspěvek od dargon »
byla urcite jedna vadna dioda :wink:
Speedy Čestný člen
#14 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
trochu gramaticka poznamka. VÍKEND se píše měkké I po V a ne VYKEND :lol:
gardner
#15 Příspěvek od gardner »
Speedy píše:trochu gramaticka poznamka. VÍKEND se píše měkké I po V a ne VYKEND :lol:
to se stává i v lepších rodinách :lol:
dargon
#16 Příspěvek od dargon »
neni duvod proc prispevek smazavat jelikoz to bylo vyresene tak abysi precist v cem byl problem, lepe a rychlejsi zavadu odstranit :wink:
gardner
#17 Příspěvek od gardner »
dargon píše:neni duvod proc prispevek smazavat jelikoz to bylo vyresene tak abysi precist v cem byl problem, lepe a rychlejsi zavadu odstranit :wink:
ok...tak pro příště :D
