	Přidělání oválných repro pod zadní plato E36
				tweety
- Klubové ID: 575
Zdar,
máte někdo zkušenosti s instalací oválných repro pod zadní plato ?
PS : všechno už mám odstrojený, ale ty plechy sou tam hrozně prolamovaný a fakt mi neni jasný jak tam ten reprák dofušovat .
Někdo přede mnou už tam vyřezal oválný díry, ale ten reprák tam neni za co uchytit a je dost vystouplý . Jediný co mě napadlo je naříznout a srovnat kus toho plechu pod platem a na ten to pak přišroubovat .
Nebo jinej nápad ?
Díky Karel
Nebo jinej nápad ?
Díky Karel
no mam tam ovaly a hraju pekne ale to ako tam drzia je horor, musel som dost vela odstranit z plechu. Na kraji pri C stlpiku su az skoro na doraz a zasa ku stredu je diera takze to budem prerabat a davat ich do plastoveho plata, ktore je nad tym plechom....to zn, ze musim zalepit niecim (asi laminat) diery s mriezkami, potom urobit nove ovalne a cele to precalunit....ale potom to bude moc good
						Nebolo by lepsie pouzit toto :
http://www.sega.sk/?Page=31&img=ras1000 ... 0pre%206x9"
- FreeTree
Uvidíš, až ti příjdou repra, oválný reproduktor horko těžko dostaneš do kulatý díry.... ještě když je ta díra na 16cm repro. No uvidíš.... tím rámečkem bys měl ovály zvednout, no uvidíš. Když tak vemeš nůžky na plech a říziřízpidak píše:Vyplati se koupit ten redukcni ramecek? na kterej tu byl odkaz? Bez toho nebudu muset rezat v zadu diry?
 zatřeš barvou a v pohodě. Nikdo to stejně neuvidí
 zatřeš barvou a v pohodě. Nikdo to stejně neuvidí- Huska
- Klubové ID: 200
a proč nekoupíš origo držáky na ovály? ... já mám v zadu oválné repro originál BMW ... takže si myslím že zajít na vrakáč a koupit dva držáky je to nejmenší co jde udělat
							 Born to be for BMW
 Born to be for BMW
  344ic E30 +320dT E46+ Superb II combi+A6 Allroad+Š1000MB+MAN TGA+Peugeot Boxer,307SW,6x Berlingo,Avia,JCB,Gilera,Stadion S11 EX: MGA roadster, E30 318i, 325e, 318i, E36 323i/LPGi,318iA, 328i, E46 328iT, E46 320d
On ale mluví o E36 a ne E46. E36 nemá 160ky repra jako E46FreeTree píše:Uvidíš, až ti příjdou repra, oválný reproduktor horko těžko dostaneš do kulatý díry.... ještě když je ta díra na 16cm repro. No uvidíš.... tím rámečkem bys měl ovály zvednout, no uvidíš. Když tak vemeš nůžky na plech a říziřízpidak píše:Vyplati se koupit ten redukcni ramecek? na kterej tu byl odkaz? Bez toho nebudu muset rezat v zadu diry?zatřeš barvou a v pohodě. Nikdo to stejně neuvidí
- Huska
- Klubové ID: 200
nevím jestli 6x9 ale hodím sem fotku jaké originál ovály tam mám. Každopádně na 328i jsem měl kulaté na 323i mám origo ovály repro tuším Nokia ..Slid píše:ona měla E36 origo repra i 6x9 zadníHuska píše:a proč nekoupíš origo držáky na ovály? ... já mám v zadu oválné repro originál BMW ... takže si myslím že zajít na vrakáč a koupit dva držáky je to nejmenší co jde udělat, pokud vím tak je to takovej patvar
 Born to be for BMW
 Born to be for BMW
- Huska
- Klubové ID: 200
tak tady slíbené foto...myslím že to stejnémá i 100rm
							- Přílohy
				- P1020004u.JPG (152.05 KiB) Zobrazeno 675 x
 Born to be for BMW
 Born to be for BMW
Nevite, kde se daji tyto ramecky koupit v CR? A montuji se z vrchu plata nebo zespodu?130maxi píše:Nebolo by lepsie pouzit toto :
Twisp píše:Nevite, kde se daji tyto ramecky koupit v CR? A montuji se z vrchu plata nebo zespodu?130maxi píše:Nebolo by lepsie pouzit toto :
Zavolaj do Sega Audio na (+421)31/780 68 68 a tam ti poradia .Mame distributorov aj v Cechach
