Přidělání oválných repro pod zadní plato E36
tweety
Klubové ID: 575
#1 Příspěvek od tweety »
Zdar,
máte někdo zkušenosti s instalací oválných repro pod zadní plato ?
PS : všechno už mám odstrojený, ale ty plechy sou tam hrozně prolamovaný a fakt mi neni jasný jak tam ten reprák dofušovat .
Někdo přede mnou už tam vyřezal oválný díry, ale ten reprák tam neni za co uchytit a je dost vystouplý . Jediný co mě napadlo je naříznout a srovnat kus toho plechu pod platem a na ten to pak přišroubovat .
Nebo jinej nápad ?
Díky Karel
dasto
#2 Příspěvek od dasto »
no mam tam ovaly a hraju pekne ale to ako tam drzia je horor, musel som dost vela odstranit z plechu. Na kraji pri C stlpiku su az skoro na doraz a zasa ku stredu je diera takze to budem prerabat a davat ich do plastoveho plata, ktore je nad tym plechom....to zn, ze musim zalepit niecim (asi laminat) diery s mriezkami, potom urobit nove ovalne a cele to precalunit....ale potom to bude moc good
130maxi
#3 Příspěvek od 130maxi »
tweety
Klubové ID: 575
#4 Příspěvek od tweety »
Určitě bylo, ale jak sem psal, tak borec přede mnou tam vyřezal díry . Takže bych tuhle redukci neměl k čemu přišroubovat . :(
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
sundáš vrchní tapec
sundáš origo repra zespodu
pro repra 6x9 uděláš díru v plechu a doladíš podložkama z mdf montuješ ze zhora, vše pak utesníš.Nakonec dáš zase origo plato a nic není vidět a vše je pod origo mřížkou, sice to hraje část do plata, ale vůbec to nevadí.
FreeTree
#6 Příspěvek od FreeTree »
Mám taky ještě dva volný kanály na zesíku, takže budu taky vymejšlet u svý e46. Pak poreferuju....
pidak
#7 Příspěvek od pidak »
Vyplati se koupit ten redukcni ramecek? na kterej tu byl odkaz? Bez toho nebudu muset rezat v zadu diry?
FreeTree
#8 Příspěvek od FreeTree »
pidak píše:Vyplati se koupit ten redukcni ramecek? na kterej tu byl odkaz? Bez toho nebudu muset rezat v zadu diry?
Uvidíš, až ti příjdou repra, oválný reproduktor horko těžko dostaneš do kulatý díry.... ještě když je ta díra na 16cm repro. No uvidíš.... tím rámečkem bys měl ovály zvednout, no uvidíš. Když tak vemeš nůžky na plech a říziříz :lol: zatřeš barvou a v pohodě. Nikdo to stejně neuvidí
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
a proč nekoupíš origo držáky na ovály? ... já mám v zadu oválné repro originál BMW ... takže si myslím že zajít na vrakáč a koupit dva držáky je to nejmenší co jde udělat
:-) Born to be for BMW :-)
Slid
Klubové ID: 1699
#10 Příspěvek od Slid »
FreeTree píše:
On ale mluví o E36 a ne E46. E36 nemá 160ky repra jako E46 :!:
Slid
Klubové ID: 1699
#11 Příspěvek od Slid »
Huska píše:a proč nekoupíš origo držáky na ovály? ... já mám v zadu oválné repro originál BMW ... takže si myslím že zajít na vrakáč a koupit dva držáky je to nejmenší co jde udělat
ona měla E36 origo repra i 6x9 zadní 8O, pokud vím tak je to takovej patvar
pidak
#12 Příspěvek od pidak »
Repraky uz prisly, jen jsem jeste zapomnel poresit tesneni.... je to dulezity asi jo co? koukal jsem na net a je jich mrakyyyy, nevim jaky, ale snad nejaky cenove dostupny... Ted studuju repraky, to bude dobra bitka s autem :evil:
pidak
#13 Příspěvek od pidak »
tak tesneni je poreseny :-)
Huska
Klubové ID: 200
#14 Příspěvek od Huska »
Slid píše:
nevím jestli 6x9 ale hodím sem fotku jaké originál ovály tam mám. Každopádně na 328i jsem měl kulaté na 323i mám origo ovály repro tuším Nokia ..
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
tak tady slíbené foto...myslím že to stejnémá i 100rm
Slid
Klubové ID: 1699
#16 Příspěvek od Slid »
no já se setkal jen s tímto a to je takovej patvar kde je usazenej 10cm reprák, ale díra je stále stejná pouze ty máš rámeček a ovál repro origoš s lepší hifi výbavou to sem ani nevěděl že to vypadá takhle, můžeš to blejsknout ještě ze shora.
Obrázek Obrázek
FreeTree
#17 Příspěvek od FreeTree »
Slid píše:no já se setkal jen s tímto a to je takovej patvar kde je usazenej 10cm reprák, ale díra je stále stejná pouze ty máš rámeček a ovál repro origoš s lepší hifi výbavou to sem ani nevěděl že to vypadá takhle, můžeš to blejsknout ještě ze shora.
Obrázek Obrázek
Jo to je focený za oknem... já myslel že je to zespoda... už bych neměl tolik hulit...
FreeTree
#18 Příspěvek od FreeTree »
V tom případě, ten spodní hrnec (ozvučnici) do hajzlu, koupit redukci a hurá...... bude to hodně v klidu..... škoda jen toho foukání pod ten kryt vzadu.... ale zase z bezpečnostního hlediska proti zlodějům to bude v pohodě (co oko nevidí, ruka neukradne :-)
Twisp
Klubové ID: 664
#19 Příspěvek od Twisp »
Nevite, kde se daji tyto ramecky koupit v CR? A montuji se z vrchu plata nebo zespodu?
130maxi
#20 Příspěvek od 130maxi »
Twisp píše:
Zavolaj do Sega Audio na (+421)31/780 68 68 a tam ti poradia .Mame distributorov aj v Cechach :wink:
