motor M52
jbedan
Tashiro
Pavel H
- Klubové ID: 98
jbedan
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Tashiro
Sorry ale jako nápad mi to nepřijde špatný, pokud nevidíš souvislost, tak to je mi líto. Viděl si někdy blafnout benzín?Pavel H píše:Co ma tohle společného s dotazem? Pokud nevíš, tak nic nepiš, děkuji.Tashiro píše:To nevím, ale radši bych si koupil hasičák
to jbedan
Je to cvrdlikani kovove nebo takove chrasteni? Dela to jen pri te akceleraci pri jizde nebo i na miste, kdyz zvysis otacky nad ty 2000?
dsvatos
- Klubové ID: 1531
jbedan
Asi 0,3.Jednou mi delal neco podobnyho zavodak.Asi jsem tam mel dat vyssi tesneni,ale na druhou stranu by to melo mit detonacni cidlo(nebo se mylim).Ty zvuky kovovy nejsou,takze moc me to nepali,ale v hlave mi vrta.0,3 si myslim,ze neni tak moc.Jinak ten motor opravdu nema chybu.Jede skvele a ma i slusnou spotrebu.Jezdim s tim po cele evrope cca 4500 km/mes.Speedy píše:kolik jsi tu hlavu liznul? Muselo by se to slyset. Odkud jsi?
jbedan
dsvatos
- Klubové ID: 1531
no, on to už někdo mohl třeba líznout před tebou taky o 0,3.. A celkových 0,6mm už je docela dostjbedan píše:Asi 0,3.Jednou mi delal neco podobnyho zavodak.Asi jsem tam mel dat vyssi tesneni,ale na druhou stranu by to melo mit detonacni cidlo(nebo se mylim).Ty zvuky kovovy nejsou,takze moc me to nepali,ale v hlave mi vrta.0,3 si myslim,ze neni tak moc.Jinak ten motor opravdu nema chybu.Jede skvele a ma i slusnou spotrebu.Jezdim s tim po cele evrope cca 4500 km/mes.Speedy píše:kolik jsi tu hlavu liznul? Muselo by se to slyset. Odkud jsi?
Spajky
- Klubové ID: 1147
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Pokud to ustane, dej pod hlavu silnější těsnění a měl by být klid..jbedan píše:Ten benzim zkusim zitra.a pak dam vedet.dsvatos píše:Tak pokud cvrlikají ventily, to poznáš ne? Nízký otáčky a plnej plyn jsou ideál podmínky pro "cvrlikání" Zkus koupit benzín 98 oktanů.. Pokud to ustane, máš tam asi velkou kompresi..
marek26
Pavel H
- Klubové ID: 98
Tashiro píše:Sorry ale jako nápad mi to nepřijde špatný, pokud nevidíš souvislost, tak to je mi líto. Viděl si někdy blafnout benzín?Pavel H píše:Co ma tohle společného s dotazem? Pokud nevíš, tak nic nepiš, děkuji.Tashiro píše:To nevím, ale radši bych si koupil hasičák
to jbedan
Jsi uplne mimo misu, tak si to laskave odpust.
Pavel H
- Klubové ID: 98
Ten benzin urcite vyzkousej. Uz se tu ptal speedy, odkud jsi? Dalo by se to poslechnout...a pripadne zjistit vic.jbedan píše:Ten benzim zkusim zitra.a pak dam vedet.dsvatos píše:Tak pokud cvrlikají ventily, to poznáš ne? Nízký otáčky a plnej plyn jsou ideál podmínky pro "cvrlikání" Zkus koupit benzín 98 oktanů.. Pokud to ustane, máš tam asi velkou kompresi..
jbedan
jbedan
natankoval jsem v nemecku a je klid.Jinak jsem z bruntalu a delam v Belgii.Ted uz nemam energii ani cas do toho stourat.Ted to ma alergii na horsi benzin,lecit to nebudu.Ve ctvrtel jedu domu Pres prahu a hradec kr.Pavel H píše:Ten benzin urcite vyzkousej. Uz se tu ptal speedy, odkud jsi? Dalo by se to poslechnout...a pripadne zjistit vic.jbedan píše:Ten benzim zkusim zitra.a pak dam vedet.dsvatos píše:Tak pokud cvrlikají ventily, to poznáš ne? Nízký otáčky a plnej plyn jsou ideál podmínky pro "cvrlikání" Zkus koupit benzín 98 oktanů.. Pokud to ustane, máš tam asi velkou kompresi..
Pavel H
- Klubové ID: 98
jbedan píše:natankoval jsem v nemecku a je klid.Jinak jsem z bruntalu a delam v Belgii.Ted uz nemam energii ani cas do toho stourat.Ted to ma alergii na horsi benzin,lecit to nebudu.Ve ctvrtel jedu domu Pres prahu a hradec kr.Pavel H píše:Ten benzin urcite vyzkousej. Uz se tu ptal speedy, odkud jsi? Dalo by se to poslechnout...a pripadne zjistit vic.jbedan píše: Ten benzim zkusim zitra.a pak dam vedet.
Tak jestli chces tak se zitra stav na regionalu v Praze na Cernem Moste. Kdyztak Ti sem napisu presne misto. Je to od 18:00
jbedan
Pavel H
- Klubové ID: 98
[/quote]jbedan píše:Trochu mam v tech dnech chaos.Stavil bych se v patek,ctvrtek by platil ,ale pristi tyden.Dej vedet kde to je.
Je to ve ctvrtek zitra. Vzdy prvni ctvrtek v mesici. Takze jedine az budes v Praze, tak dej nejak predem vedet na email nebo icq
