Silenbloky v nápravnici zadní nápravy
Fikop
Klubové ID: 444
#1 Příspěvek od Fikop »
Už jste se někdy setkali se špatnýma silentblokama v zadní nápravnici??? Mám je preventivně vyměnit???
v ETK to jsou čísla 2 a 3.
K čemu slouží č.9???
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Fikop píše:Už jste se někdy setkali se špatnýma silentblokama v zadní nápravnici??? Mám je preventivně vyměnit???
Velmi často bejvaj v háji a najde se spousty lidí co to neřešej. I když to není tak nákladná renovace.
V podstatě jde o odpružení zadní nápravy.
Např: u e30 se projevujou špatné SB na zadní nápravě třeba tak, že při hrabání ti může poskakovt zadek.
U toho č. 9 si přeči popis a musí ti to být jasné "VIBRATION ABSORBER".
Fikop
Klubové ID: 444
#3 Příspěvek od Fikop »
Miguel píše:
K tomu vibrátoru, špatně jsem to napsal. Pochopil jsem že to pohlcuje vibrace :wink: ale jak?
A ty silentbloky pujdou na výměnu, pač se mi to taky trochu třepe při hrabání a to já necu.
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
Fikop píše:
Miguel píše:
prvně zkontroluj nebo rovnou vyměn silenbloky v ramenech... ty jsou špatný u většiny e36 ... pokud je už máš nové tak teprve pak řeš odpružní nápravnice ...ty neodchází často jak píše Miguel ale spíše výjimečně.
:-) Born to be for BMW :-)
Bajzik
#5 Příspěvek od Bajzik »
Huska píše:
Fikop píše:
Miguel píše: Velmi často bejvaj v háji a najde se spousty lidí co to neřešej. I když to není tak nákladná renovace.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 co vše tedy vyměnit?
bavo
Klubové ID: 581
#6 Příspěvek od bavo »
Čau Fikope,hele já měnil všechno na zadku komplet,mám rok 92,najeto origo 337 tis... a dělal jsem to taky kvůli poskakování zadku,musím říct,že nejvíc v háji byly horní kuláče a možnost štelování odklonu-excentrický šrouby,tak šly taky nový..zlepšení to je,ale nic co bych nějak silněji pociťoval,to když jsem prvně vyměnil tlumiče,to byla větší změna-ale špatně jsem vybíral-poskakuje to pořád a můžou za to tvrdý péra a měkčí tlumiče,jiná možnost už není,protože to dělá na všemožnejch gumách a v zadu vše new..
ty silentbloky nápravnice byly částečně zoxidovaný,ale zjistil jsem,že držej teda neskutečně,když jsem je doloval.. :P ..jo a urvanej byl jen silentblok diferáku,v délce půlky obvodu
dokončení go zadní nápravy 011.jpg (18.3 KiB) Zobrazeno 2368 x
silentbloky nápravnice 006.jpg (27.08 KiB) Zobrazeno 2368 x
go podvozku 031.jpg (21.11 KiB) Zobrazeno 2368 x
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
Bajzik píše:[q
[]prvně zkontroluj nebo rovnou vyměn silenbloky v ramenech... ty jsou špatný u většiny e36 ... pokud je už máš nové tak teprve pak řeš odpružní nápravnice ...ty neodchází často jak píše Miguel ale spíše výjimečněhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB71&mospid=47443&btnr=33_1004&hg=33&fg=30 co vše tedy vyměnit]
[ je to siletblok umístěný v díle č.17 někde tady na foru je i způsob výměny včetně obrázků ...všechny ostatní odchází vyjimečně, ale tento je opravdu spotřební věcí ]
Fikop
Klubové ID: 444
#8 Příspěvek od Fikop »
Bajzik píše:
Huska píše:
Fikop píše: K tomu vibrátoru, špatně jsem to napsal. Pochopil jsem že to pohlcuje vibrace :wink: ale jak?
Teď jsem vylezl z pod auta a zjistil jsem že zadní silentbloky v nápravnici č. 3 vypadají na oko jak nové, ale když se za něho potahá tak jsem teprve zjistil že je urvaný, kovová trubička co je uvnitř silentu je odlepená od gumy...takže zítra objednávám díly 2 a 3
Já mám nakoupene všechny silentbloky a čepy co jdou a to....díl č. 6, 8, 3, 2, 4-to je díl uložený v čísle 17. Z toho 2,3,4 mám z M3.
a aby toho nebylo málo tak mám přichystané i nové díly 2 a 5 +Mtechnik stabilizátor:)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
Miguel
Klubové ID: 1507
#9 Příspěvek od Miguel »
2huska: Ty na tý nápravnici se zdaj že jsou vždycky dobrý, ale jenom do tý doby než to rozhodíš. Jinak s těma na ramenou máš recht :oops:
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
Miguel píše:2huska: Ty na tý nápravnici se zdaj že jsou vždycky dobrý, ale jenom do tý doby než to rozhodíš. Jinak s těma na ramenou máš recht :oops:
jo jo to máš pravdu...oni vypadají v pohodě i na ramenech ..ale až to rozděláš tak poznáš že jsou špatné :-) .
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
V čem se liší 2,3 z M3 oproti neM3?
A díly 6,8 měnil někdo? Je to třeba?
Fikop
Klubové ID: 444
#12 Příspěvek od Fikop »
Speedy píše:V čem se liší 2,3 z M3 oproti neM3?
M3 má díl č.2 a 3 stejné, je to čep! NE M3 má místo čepu č.3 silentblok ale č.2 je pořád jeden a ten samý čep. NENÍ rozdíl mezi čepem na M3 a na NE M3.
Díl č.6,8 budu měnit tento víkend...abys vyměnil díl č.6 musíš sundat nápravnici.....
Bajzik
#13 Příspěvek od Bajzik »
jak to jde měnit? nějaká rada?
Bajzik
#14 Příspěvek od Bajzik »
našel jsem tohle ale jak jste ho dostali ven vy? máte někdo ten stahovák?
jde mi o 4. siletn
http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-rear ... ushing.php
jezda
Klubové ID: 886
#15 Příspěvek od jezda »
Bajzik píše:našel jsem tohle ale jak jste ho dostali ven vy? máte někdo ten stahovák?
jde mi o 4. siletn
zdarec, starej sb jsem odvrtal a novej jsem tam nalísoval svěrákem přes takový udělátko
Fikop
Klubové ID: 444
#16 Příspěvek od Fikop »
Díl 6, 8 jsem neměnil pač byly v pořádku a navíc by byla náročná výměna. Než měnit díl 8, tak bych radši koupil celé rameno. Je železné a asi bych ho při výměně poškodil.
Bajzik
#17 Příspěvek od Bajzik »
jezda píše:
jde mi o 4. siletn
mam najeto 240t. asi bude KO co? Nijak se to neprojevuje teda nevím jestli je normální že citím větší hrboli a trochu rázy od zadní nápravy (kola mám 45 profil)
jezda
Klubové ID: 886
#18 Příspěvek od jezda »
Bajzik píše:
jezda píše:
jde mi o 4. siletn
no ja mam 16/50/225 a špatný sb jsem poznal až se urval. mlátilo to a zadek jakoby sem tam ulitl. a kdýž se na něj podíváš tak nic není poznat?
Bajzik
#19 Příspěvek od Bajzik »
jezda píše:
Bajzik píše:
jezda píše: zdarec, starej sb jsem odvrtal a novej jsem tam nalísoval svěrákem přes takový udělátko
když tam není moc vidět ale zdaj se dobrý, tak já fakt nevím zase když to rozeberu tak už je rovnou vyměním
jezda
Klubové ID: 886
#20 Příspěvek od jezda »
Bajzik píše:
jezda píše:
Bajzik píše:mam najeto 240t. asi bude KO co? Nijak se to neprojevuje teda nevím jestli je normální že citím větší hrboli a trochu rázy od zadní nápravy (kola mám 45 profil)
tak zajeď na stk ,jestli tedy máš vše ok :D, aby to prohlídli ,anebo to zkus pajsrem, jestli tam není vůle.
