Silenbloky v nápravnici zadní nápravy
Miguel
- Klubové ID: 1507
Velmi často bejvaj v háji a najde se spousty lidí co to neřešej. I když to není tak nákladná renovace.Fikop píše:Už jste se někdy setkali se špatnýma silentblokama v zadní nápravnici??? Mám je preventivně vyměnit???
v ETK to jsou čísla 2 a 3.
K čemu slouží č.9???
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
V podstatě jde o odpružení zadní nápravy.
Např: u e30 se projevujou špatné SB na zadní nápravě třeba tak, že při hrabání ti může poskakovt zadek.
U toho č. 9 si přeči popis a musí ti to být jasné "VIBRATION ABSORBER".
Fikop
- Klubové ID: 444
K tomu vibrátoru, špatně jsem to napsal. Pochopil jsem že to pohlcuje vibraceMiguel píše:Velmi často bejvaj v háji a najde se spousty lidí co to neřešej. I když to není tak nákladná renovace.Fikop píše:Už jste se někdy setkali se špatnýma silentblokama v zadní nápravnici??? Mám je preventivně vyměnit???
A ty silentbloky pujdou na výměnu, pač se mi to taky trochu třepe při hrabání a to já necu.
- Huska
- Klubové ID: 200
prvně zkontroluj nebo rovnou vyměn silenbloky v ramenech... ty jsou špatný u většiny e36 ... pokud je už máš nové tak teprve pak řeš odpružní nápravnice ...ty neodchází často jak píše Miguel ale spíše výjimečně.Fikop píše:K tomu vibrátoru, špatně jsem to napsal. Pochopil jsem že to pohlcuje vibraceMiguel píše:Velmi často bejvaj v háji a najde se spousty lidí co to neřešej. I když to není tak nákladná renovace.Fikop píše:Už jste se někdy setkali se špatnýma silentblokama v zadní nápravnici??? Mám je preventivně vyměnit???
U toho č. 9 si přeči popis a musí ti to být jasné "VIBRATION ABSORBER".ale jak?
Bajzik
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 co vše tedy vyměnit?Huska píše:prvně zkontroluj nebo rovnou vyměn silenbloky v ramenech... ty jsou špatný u většiny e36 ... pokud je už máš nové tak teprve pak řeš odpružní nápravnice ...ty neodchází často jak píše Miguel ale spíše výjimečně.Fikop píše:K tomu vibrátoru, špatně jsem to napsal. Pochopil jsem že to pohlcuje vibraceMiguel píše: Velmi často bejvaj v háji a najde se spousty lidí co to neřešej. I když to není tak nákladná renovace.
- bavo
- Klubové ID: 581
Čau Fikope,hele já měnil všechno na zadku komplet,mám rok 92,najeto origo 337 tis... a dělal jsem to taky kvůli poskakování zadku,musím říct,že nejvíc v háji byly horní kuláče a možnost štelování odklonu-excentrický šrouby,tak šly taky nový..zlepšení to je,ale nic co bych nějak silněji pociťoval,to když jsem prvně vyměnil tlumiče,to byla větší změna-ale špatně jsem vybíral-poskakuje to pořád a můžou za to tvrdý péra a měkčí tlumiče,jiná možnost už není,protože to dělá na všemožnejch gumách a v zadu vše new..
ty silentbloky nápravnice byly částečně zoxidovaný,ale zjistil jsem,že držej teda neskutečně,když jsem je doloval..
..jo a urvanej byl jen silentblok diferáku,v délce půlky obvodu
- Přílohy
- dokončení go zadní nápravy 011.jpg (18.3 KiB) Zobrazeno 2367 x
- silentbloky nápravnice 006.jpg (27.08 KiB) Zobrazeno 2367 x
- go podvozku 031.jpg (21.11 KiB) Zobrazeno 2367 x
- Huska
- Klubové ID: 200
Bajzik píše:[q
[]prvně zkontroluj nebo rovnou vyměn silenbloky v ramenech... ty jsou špatný u většiny e36 ... pokud je už máš nové tak teprve pak řeš odpružní nápravnice ...ty neodchází často jak píše Miguel ale spíše výjimečněhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB71&mospid=47443&btnr=33_1004&hg=33&fg=30 co vše tedy vyměnit]
[ je to siletblok umístěný v díle č.17 někde tady na foru je i způsob výměny včetně obrázků ...všechny ostatní odchází vyjimečně, ale tento je opravdu spotřební věcí ]
Fikop
- Klubové ID: 444
Teď jsem vylezl z pod auta a zjistil jsem že zadní silentbloky v nápravnici č. 3 vypadají na oko jak nové, ale když se za něho potahá tak jsem teprve zjistil že je urvaný, kovová trubička co je uvnitř silentu je odlepená od gumy...takže zítra objednávám díly 2 a 3Bajzik píše:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 co vše tedy vyměnit?Huska píše:prvně zkontroluj nebo rovnou vyměn silenbloky v ramenech... ty jsou špatný u většiny e36 ... pokud je už máš nové tak teprve pak řeš odpružní nápravnice ...ty neodchází často jak píše Miguel ale spíše výjimečně.Fikop píše: K tomu vibrátoru, špatně jsem to napsal. Pochopil jsem že to pohlcuje vibraceale jak?
Já mám nakoupene všechny silentbloky a čepy co jdou a to....díl č. 6, 8, 3, 2, 4-to je díl uložený v čísle 17. Z toho 2,3,4 mám z M3.
a aby toho nebylo málo tak mám přichystané i nové díly 2 a 5 +Mtechnik stabilizátor:)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
- Huska
- Klubové ID: 200
jo jo to máš pravdu...oni vypadají v pohodě i na ramenech ..ale až to rozděláš tak poznáš že jsou špatnéMiguel píše:2huska: Ty na tý nápravnici se zdaj že jsou vždycky dobrý, ale jenom do tý doby než to rozhodíš. Jinak s těma na ramenou máš recht
V čem se liší 2,3 z M3 oproti neM3?
A díly 6,8 měnil někdo? Je to třeba?
Fikop
- Klubové ID: 444
M3 má díl č.2 a 3 stejné, je to čep! NE M3 má místo čepu č.3 silentblok ale č.2 je pořád jeden a ten samý čep. NENÍ rozdíl mezi čepem na M3 a na NE M3.Speedy píše:V čem se liší 2,3 z M3 oproti neM3?
Díl č.6,8 budu měnit tento víkend...abys vyměnil díl č.6 musíš sundat nápravnici.....
Bajzik
našel jsem tohle ale jak jste ho dostali ven vy? máte někdo ten stahovák?
jde mi o 4. siletn
http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-rear ... ushing.php
jde mi o 4. siletn
jezda
- Klubové ID: 886
zdarec, starej sb jsem odvrtal a novej jsem tam nalísoval svěrákem přes takový udělátkoBajzik píše:našel jsem tohle ale jak jste ho dostali ven vy? máte někdo ten stahovák?
jde mi o 4. siletn
Fikop
- Klubové ID: 444
Díl 6, 8 jsem neměnil pač byly v pořádku a navíc by byla náročná výměna. Než měnit díl 8, tak bych radši koupil celé rameno. Je železné a asi bych ho při výměně poškodil.Speedy píše:V čem se liší 2,3 z M3 oproti neM3?
Bajzik
mam najeto 240t. asi bude KO co? Nijak se to neprojevuje teda nevím jestli je normální že citím větší hrboli a trochu rázy od zadní nápravy (kola mám 45 profil)jezda píše:zdarec, starej sb jsem odvrtal a novej jsem tam nalísoval svěrákem přes takový udělátkoBajzik píše:našel jsem tohle ale jak jste ho dostali ven vy? máte někdo ten stahovák?
jde mi o 4. siletn
jezda
- Klubové ID: 886
no ja mam 16/50/225 a špatný sb jsem poznal až se urval. mlátilo to a zadek jakoby sem tam ulitl. a kdýž se na něj podíváš tak nic není poznat?Bajzik píše:mam najeto 240t. asi bude KO co? Nijak se to neprojevuje teda nevím jestli je normální že citím větší hrboli a trochu rázy od zadní nápravy (kola mám 45 profil)jezda píše:zdarec, starej sb jsem odvrtal a novej jsem tam nalísoval svěrákem přes takový udělátkoBajzik píše:našel jsem tohle ale jak jste ho dostali ven vy? máte někdo ten stahovák?
jde mi o 4. siletn
Bajzik
když tam není moc vidět ale zdaj se dobrý, tak já fakt nevím zase když to rozeberu tak už je rovnou vyměnímjezda píše:no ja mam 16/50/225 a špatný sb jsem poznal až se urval. mlátilo to a zadek jakoby sem tam ulitl. a kdýž se na něj podíváš tak nic není poznat?Bajzik píše:mam najeto 240t. asi bude KO co? Nijak se to neprojevuje teda nevím jestli je normální že citím větší hrboli a trochu rázy od zadní nápravy (kola mám 45 profil)jezda píše: zdarec, starej sb jsem odvrtal a novej jsem tam nalísoval svěrákem přes takový udělátko
jezda
- Klubové ID: 886
tak zajeď na stk ,jestli tedy máš vše okBajzik píše:když tam není moc vidět ale zdaj se dobrý, tak já fakt nevím zase když to rozeberu tak už je rovnou vyměnímjezda píše:no ja mam 16/50/225 a špatný sb jsem poznal až se urval. mlátilo to a zadek jakoby sem tam ulitl. a kdýž se na něj podíváš tak nic není poznat?Bajzik píše:mam najeto 240t. asi bude KO co? Nijak se to neprojevuje teda nevím jestli je normální že citím větší hrboli a trochu rázy od zadní nápravy (kola mám 45 profil)
