a znova sa to prejavi az na stvorke ked chcem akcelerovat (okolo 2200rpm) ....
E36 325TDS - problem s niečim :-(
jurajko1
pocujte ... ked vytocim trojku, potom tam dam stvorku a uberiem plyn, tak autu neklesnu otacky ale naopak zacne samo zrychlovat.... ked vysliapnem spojku tak otacky vyletia na maximum (5000rpm) a drzia.... musim asi 3 alebo 4 krat vysliapnut plynovy pedal na maximum a potom klesnu na 3000rpm a este ked zo dva-trikrat vysliapnem plynovy pedal tak klesnu na volnobezne otacky a potom to je setko v poriadku ....
Slid
- Klubové ID: 1699
jurajko1
Slid
- Klubové ID: 1699
Zkus ještě, když to začne táhnout šlápnout na brzdu pokud to třeba spadne nebo přestane táhnout, nebo zkus rozpojit konektor u tempomtu, pokud to nebude dělat je to něco v páčce, pokud to bude dělat dále tak to bude třeba v jednotce, zkus diagnostikujurajko1 píše:no lanko som hladal a nenasiel... ale potom mi kamarat vravel, ze je to elektronicke ... kontakty som precistil a nastriekal kontoxtom (ci ako sa to vola) ... tempomat tam mam, ale ten tam bol uz ked som ho kupil, ale este som ho neskusal , ja to neuznavam...
jurajko1
jurajko1
tak som prisiel na zaujimavu vec ... heh
tempomat bol dorabany ... ale skoncilo dorabanie pri nahcvaknuti packy pod volant... kable su len vyvedene pod volant a tym to hasne ... ziadny kontakt a ani nic co by naznacovalo, ze by to niekto chcel niekam napojit
ono celkovo je elektrika cudne robena v tom aute
nejake ine napady?
nejake ine napady?
Straso
gyrous
- Klubové ID: 482
jurajko1
