Praskla mi stahovačka, spadlo okno, auto před barákem, pomoc
Slid
Klubové ID: 1699
#21 Příspěvek od Slid »
Nic nevyndávej, s stahovačkou sjeď dolu, tak aby ses dostal k tomu druhému ramenu a mohl vytáhnout závlačku, pak už jen lupneš směr k sobě a vyskočí to.
Budeš mít volné okno i stahovačku, se stahovačkou sjeď dolu okno dej do těch lišt, aby bylo přesně a nevyjíždělo Ti někde, zkus si ho rukou vytáhnout nahoru a dolu.Potom do těch profilu zasuň novou plastovou kostku oknem sjeď co nejblíže k stahovačce dolu k ramenou, no a zacvakni je ty klouby do té plastové kostky, dej závlačku a hotovo.Vyjeď s oknem nahoru a dolu pokud bude vše ok máš vyhráno, pokud Ti bude malinko vyjíždět v levým rohu nahoře, povol šroub co drží rameno u kastle a přitáhni rameno směrem dolů. :wink:
Amos
Klubové ID: 1389
#22 Příspěvek od Amos »
Ty už jsi to dělal hodněkrát, co? :lol:
Dík.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#23 Příspěvek od Tomas8409 »
Slid píše: pokud Ti bude malinko vyjíždět v levým rohu nahoře, povol šroub co drží rameno u kastle a přitáhni rameno směrem dolů. :wink:
přesně toto se děje když zavírám okno...cca tak 5mm se to odehne od gumy už to řeším nějaký pátek.pokusím se to opravit tvou radou.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#24 Příspěvek od Slavisimo »
A pokud nekomu pri dovirani praska...tak nakonec to praskne uplne :D
Slid
Klubové ID: 1699
#25 Příspěvek od Slid »
Dělal jsem to snad 1000x :lol: a nakonec to dopadlo přesně jak popsal Slavisimo :lol: No stahovačka už měla své za sebou :lol:
Amos
Klubové ID: 1389
#26 Příspěvek od Amos »
NEmůže to být tím, že ta ramena jsou třeba trochu křivá, takže to pak láme ty plastové jezdce?
Slid
Klubové ID: 1699
#27 Příspěvek od Slid »
Amos píše:NEmůže to být tím, že ta ramena jsou třeba trochu křivá, takže to pak láme ty plastové jezdce?
taky, ale hlavně už to je vyčvachtané a stahovačka má vůli, čili se celá hejbe, ikdyž v místech kde je přinýtováná a drží fest, to byl můj problém čili jedině nová no :( .
Tomas8409
Klubové ID: 866
#28 Příspěvek od Tomas8409 »
neví někdo jestli se nedají ty plastové kostky obědnat na dobírku...čekám že asi brzo praskne a nechce se mi pro to jezdit do brna...když zavírám okno tak v levo na hoře se to trochu odchlipuje.-podle rad jsem posunul to rameno směrem dolů.
Frenk900
#29 Příspěvek od Frenk900 »
Řeším teďka to samé, taky prasknuté ty plastové unašeče, pls jen nevíte, jestli je potřeba je po namontování nových zajistit nejakou pojistkou? Segerovkou, nebo závlačkou?
gardner
#30 Příspěvek od gardner »
Frenk900 píše:Řeším teďka to samé, taky prasknuté ty plastové unašeče, pls jen nevíte, jestli je potřeba je po namontování nových zajistit nejakou pojistkou? Segerovkou, nebo závlačkou?
Zajistit to třeba je a tu závlačku dostaneš k tomu :wink:
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#31 Příspěvek od Slavisimo »
Hlavne az to tam budes nasazovat to kovove do toho plastu tak to musi cvaknout jako ze to zapadlo :-) az potom tam das tu pojistku co k tomu dostanes :wink:
Frenk900
#32 Příspěvek od Frenk900 »
Nj to je jasný a já že mi to pořád vycvakává ven. Tapecko bych sundal i poslepu o půlnoci už :) http://www.mjauto.cz/_kfoto/meyle3005132100.JPG
zrob
#33 Příspěvek od zrob »
Ahoj všem,chtěl bych všem poděkovat za vaší ochotu,včera se mi tohle taky stalo a vůbec sem nevěděl a asi bych na to ani nepřišel...a to se hrabu v autě často :) jak to spravit....a díky vám vim v čem je chyba...Jen doufam že nebude praskla ta vodíci lišta za těch 2500,- ale snad ne,to co popisujete to vypadá na ten ,,čudlik,, :lol:
Tak moc děkuju a krásný vánoce a málo oprav na naších milačkách...
chimerra
Klubové ID: 1059
#34 Příspěvek od chimerra »
tak ted jsem to delal uz asi po osme za sebou na obou oknech, ale kokot jsem vzdycky sehnal stary kostky, ktery byly dostatecne krehky na to abych dojel na mcdrive a udelalo to krup krup krup, kazdopadne po precteni techto rad od vas vim jak tomu predejit! Timto Vam vsem primo neprimo dekuji !!! :lol:
