Praskla mi stahovačka, spadlo okno, auto před barákem, pomoc
Amos
Klubové ID: 1389
#1 Příspěvek od Amos »
Zatahuju okýnko, několikrát se vrátilo zpátky a nakonec rána, jako že něco prasklo, a úplně vyskočilo, takže s ním rukou můžu hýbat nahoru dolů. Nakonec se mi podařilo ho dostat nahoru, takže tam na čestné slovo drží, ale je poznat, že není celé schované pod těsnením.
Co s tím?
Co to bylo?
Nejhorší je, že potřebuju zítra jezdit a nemám čas to jet spravit.
Pomoooc!
:Confused2: :wacko:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Sundej tapec a podšprajcuj to sklo nějakou dřevěnou lištou nebo prkýnkem :wink:
Amos
Klubové ID: 1389
#3 Příspěvek od Amos »
A postup sundání tapecu, prosím? Pod madlem je nějaký šroub jinak nic nevidím. Myslím, že musím nejdřív sundat to madlo, ale jak?
Humanitní vzdělání, sorry :oops:
Kugy
Klubové ID: 2081
#4 Příspěvek od Kugy »
Amos píše:A postup sundání tapecu, prosím? Pod madlem je nějaký šroub jinak nic nevidím. Myslím, že musím nejdřív sundat to madlo, ale jak?
Pod madlem jsou takový dvě plastový zákrytky ty musíš vyndat a pod nima jsou šroubky pak už jen vycvakneš tapec.
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
myslim ze tam je jen ten jeden nebo dva šrouby, a pak tam sou rapidky, takovy ty plastový zacvakávcí kulatý věci po obvodu tapecu (tahas k sobě), a pak smerem nahoru odtlacit.. ted nevim jesti je neco pod klikou, ale myslim ze ne..
Lion
Klubové ID: 865
#6 Příspěvek od Lion »
Jojo tak to se ti vycvaknul čep z takovýho plastovýho dílu, stalo se mě to v létě taky...Sundej napřed tu krytku co je kolem páčky na otvírání dveří, vyšroubuj ten čudl co zajištuje dveře, když sou otevřený či zavřený...A pak si vem šroubovák a odšroubuj myslím že tam sou 2x šroubky pod tím madlem za co se zavíraj dveře...Budou schovaný za takovým plastovýma záslepkama...No a pak už jen stačí odcvakat tapec, kterej drží na několika plastových čudlech po obvodu (na ne bacha, může se nákej zníčit).no a dále bacha na repráčky, který sou spojený konektorem takže až ten tapec odcvakneš tak musíš ještě rozpojit reprák..Ale být tebou tak koupím ten díl asi novej bude nejspíš rozlomenej.. :(
Amos
Klubové ID: 1389
#7 Příspěvek od Amos »
Ok. a nerosype se mi to celé? Slyšel jsem, jak něco prasklo. Ať to okno nevyletí celé...
Jinak za kolik se tak dá sehnat? Nemáte někdo? Předběžně, za světla zjistím, co se vlastně stalo.
Kugy
Klubové ID: 2081
#8 Příspěvek od Kugy »
Amos píše:Zatahuju okýnko, několikrát se vrátilo zpátky a nakonec rána, jako že něco prasklo, a úplně vyskočilo, takže s ním rukou můžu hýbat nahoru dolů. Nakonec se mi podařilo ho dostat nahoru, takže tam na čestné slovo drží, ale je poznat, že není celé schované pod těsnením.
Co s tím?
Co to bylo?
Pomoooc!
:Confused2: :wacko:
Nejspíš ti praskly ty plastový jezdci s tou sponkou(50kč/ks orig.bmw)
Lion
Klubové ID: 865
#9 Příspěvek od Lion »
Přesně tak, ten plastovej jezdec mě stál orig. v BMW 50,-Kč..
Kugy
Klubové ID: 2081
#10 Příspěvek od Kugy »
Amos píše:Ok. a nerosype se mi to celé? Slyšel jsem, jak něco prasklo. Ať to okno nevyletí celé...
Jo a dá se sehnat i na: MJauto-různé Meyle.
Amos
Klubové ID: 1389
#11 Příspěvek od Amos »
Tohle?
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=67&
kód meyle3005132100
nic jiného podobného tam nevidím
Jinak děkuji všem. :cool2:
Amos
Klubové ID: 1389
#12 Příspěvek od Amos »
Nebo ještě jinak, co z toho to je?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
Kugy
Klubové ID: 2081
#13 Příspěvek od Kugy »
Amos píše:Nebo ještě jinak, co z toho to je?
je to č.2
Slid
Klubové ID: 1699
#14 Příspěvek od Slid »
dle ETK je to díl číslo 2 a jsou 2ks.
Hlavně si ale zjisti zda-ti praskl tento díl nebo praskla stahovačka :!:
Jinak ten tapec sundej přesně jako jak ti popsal Lion
Pokud chceš jezdi dále atd. než vyřešíš tento problém.Okno vyckani pokud ještě někde drží. samotnou stahovačkou sjeď dolu, s oknem samotným rukou sjeď také dolu, znova ho upásni aby nepřejížděl gumu atd. a seděl přesně.Pak okno vytáhni rukou nahoru.Vyjeď nahoru stahovačkou a nech to zabloklé, tím zabráníš spadnutí okna dolu a budeš moc jezdit dále, žádnej klacek nebo tak nedávej :) .No a pak dále řeš ten problém pokud je prasklá ta plastová kostka tak ji kup novou mázni ji zasuň zpátky do kolejničky přicvakni dej zarážku hotovo.Pokud ale bude prasklá stahovačka musíš koupit novou stahovačku.
Amos
Klubové ID: 1389
#15 Příspěvek od Amos »
Slid píše:dle ETK je to díl číslo 2 a jsou 2ks.
Stahovačka jako ten díl 1? To už by asi byla pálka, co?
Kugy
Klubové ID: 2081
#16 Příspěvek od Kugy »
Amos píše:
cca 2500,- tak se modli :twisted:
Slid
Klubové ID: 1699
#17 Příspěvek od Slid »
ještě jsem Ti tam něco dopsal, ale tady to je strašnej fofr :lol:
Amos
Klubové ID: 1389
#18 Příspěvek od Amos »
Kugy píše:
Amos píše:
Tak se modli + ten ďáblík, tomu se říká oxymoron :lol:
Pro nás, co jste měli Suzuki Swift je 2500 za stahovačku sranda :lol:
Amos
Klubové ID: 1389
#19 Příspěvek od Amos »
Slid píše:ještě jsem Ti tam něco dopsal, ale tady to je strašnej fofr :lol:
Jojo, tolik lidí mi snad nikdy pomoct nechtělo :Poklona:
Holt, to jsou ti bezohlední majitelé BMW :driver:
Amos
Klubové ID: 1389
#20 Příspěvek od Amos »
Tak jsem zvládl nouzové řešení!! Byl tam fakt zlomený ten plastový bazmecht, ale jenom jeden.
Objednáno, přijde za dva dny.
jen mám pocit, že abych ho tam dal, budu muset tu stahovačku vyndat. Mám pravdu? Je to ten blíž pantům, takže zajíždí pod ramena stahovačky.
Jinak ještě jednou díky. :respect: :cool2: :wub:
