Muzika E36
chip
Klubové ID: 833
#101 Příspěvek od chip »
Slid píše:on nepsal o sub. on psal o předkách a zadkách :wink:
No jo :oops: , na věci to ale nic nemění. At jukne na tu kabeláž hlavně u výhybky, teda jestli tam nějakou má.
jurajko1
#102 Příspěvek od jurajko1 »
tak bolo zle + a - na vyhybke...
diki ... :)
Slid
Klubové ID: 1699
#103 Příspěvek od Slid »
jurajko1 píše:tak bolo zle + a - na vyhybke...
diki ... :)
no vidíš :lol:
dell
Klubové ID: 715
#104 Příspěvek od dell »
Co říkáte toto rádio?.
audio-katalog.czautorádiaNakamichi CD-700
AUTORÁDIA Nakamichi CD-700
Výrobce
Nakamichi
Produkt
AUTORÁDIA
CD-700
Objednávejte na tel. 272 740 116.M
O informace si pište e-mailem.
http://www.nakamichi.com
Cena: 65.999,- Kč
Preamplifier Section
Freqency response 15-30,000 Hz ± 1 dB (AUX to Pre Out)
Total Harmonic Distortion 0.001% (1 kHz)
AUX Input Level/Impedance 1 V/10 kohms
CDC Input Level/Impedance 1 V/10 kohms
Output level 5 V
Tone controls:
Bass: ± 12 dB @ 20 Hz
Midrange: ± 9 dB @ 1 kHz
Treble: ± 6 dB @ 20 kHz
FM Tuner Section
Frequency response 87.5-108.0 MHz in 50 kHz steps
Sensitivity 15 dBf (IHF)
Signal-to-Noise Ratio 60 dB (mono)
Stereo Separation 35 dB
Antenna Input 75 ohms (Unbalanced)
AM Tuner Section
Frequency response 531-1,602 kHz in 9 kHz steps
Sensitivity 32 dBµ
Signal-To-Noise Ratio 45 dB
CD Player Section
System Compact Disc digital audio
Error Correction CIRC principle
Sampling Frequency 44,1 kHz
D/A Converter Type 24-bit D/A converter with 8-times oversampling digital filter
Frequency Response 20 - 20,000 Hz ± 1 dB
Signal-to-Noise Ratio Better than 105 dB
Dynamic Range Better than 100 dB
Total Harmonic Distortion 0.003% (1 kHz)
General
Power Source 14.4 V DC, negative ground (10.8 - 15.6 V allowable)
Current Consumption 2,5 A
Installation Dimensions (WxHxD) 178 x 50 x 159.5 mm
Outer Dimensions (WxHxD) Main Unit: 178 x 46 x 177.8 mm, Power Supply Unit: 137 x 31.2 x 85 mm
Weight Main Unit: 1,6 kg, Power Supply Unit: 0,5 kg
Klubové ID: 482
#105 Příspěvek od JaraX »
dell píše:Co říkáte toto rádio?.
Výrobce
Nakamichi
Produkt
AUTORÁDIA
CD-700
Cena: 65.999,- Kč
Output level 5 V
Tone controls:
FM Tuner Section
AM Tuner Section
Sensitivity 32 dBµ
CD Player Section
General
sereš peníze? :twisted:
podle parametrů vypadá dost good. ale nevím jeslti má smysl dát takovej ranec za radio.
Ajwori
Klubové ID: 1016
#106 Příspěvek od Ajwori »
nezkoušel jste někdo u e36tky k vejškám ve dveřích a těm reprákům u nohou ještě přidat další repro do dveří? myslim, že za tu uložnou kapsu (dál od pantů) by se 16tky mohli vejít
Klubové ID: 482
#107 Příspěvek od JaraX »
Ajwori píše:nezkoušel jste někdo u e36tky k vejškám ve dveřích a těm reprákům u nohou ještě přidat další repro do dveří? myslim, že za tu uložnou kapsu (dál od pantů) by se 16tky mohli vejít
teoreticky by se mohli vejit uplně na kraj dvěří jak bývá bag, je tam asi dost místa.
Ajwori
Klubové ID: 1016
#108 Příspěvek od Ajwori »
na těhlech stránkách http://jehnert.de/de/ nabízejí tzv. Türpaneele / Doorboards vestavby do dveří do kterejch jdou umístit repráky to by moh bejt mazec stačí kliknoud na sound systém vybrat BMW a typ a pak jezdit myší po obrázku možnosti se zobrazí sami
Kostik
Klubové ID: 1577
#109 Příspěvek od Kostik »
Jelikoz uz sem zoufalej ze standardniho CD radia a nemoznost mp3, muzete se mi pls kouknout na tenhle link kde jsou porovnany 4 radia a rict:
a)vase osobni zkusenosti ktery mate
b)ktery se vam zamlouva a proc
c)pripadne uplne jiny
Chci koupit radio ktery jakztakz zapadne do puvodniho interieru, tudiz cerny s cervernym/oranzovym podsvicenim.
Budu vdecny za rady, dikec.
http://www.hifishop.cz/Compare.asp?CMP= ... &DPG=41955
P.S:link se musi zkopirovat, blbne tu formatovani
tomasmad
#110 Příspěvek od tomasmad »
Kostik píše:Jelikoz uz sem zoufalej ze standardniho CD radia a nemoznost mp3, muzete se mi pls kouknout na tenhle link kde jsou porovnany 4 radia a rict:
oporucam kupit blaupunkt
kvalita super zvuk super a sprava sa ako original radio
FreeTree
#111 Příspěvek od FreeTree »
Z těchto 4 bych šel do Pio, i když jsem /////Alpine pozitiv, už jen pro barvu podsvícení, že si jí můžeš nastavit. Zvuk by měl být OK, tuner u Alpiny je slabší... U mý 9855 je těch barev mrtě. Kolik chceš do rádia investovat??? Za 8 litrů sezeneš /////Alpine hi-end rok starou, Clarion apod.!!!! Mrkni na http://www.autohificlub.cz
SLONY bych nechal někomu jinýmu
_peper
Klubové ID: 1129
#112 Příspěvek od _peper »
Sony CDX-GT300MP3 - Už se od nového roku neprodává, tedy alespoň mi to tvrdili v obchodech kam jsem volal. Místo něj přišel pro rok 2007 model GT310. Mám ho třetí měsíc a jsem spokojený ;)
Fikop
Klubové ID: 444
#113 Příspěvek od Fikop »
chip píše:
Slid píše:
jurajko1 píše:ahojte.... dal som si do e36 nove radio Clarion DXZ 468RMP a nove repraky JBL GTO 527 dopredu a a komponentne JBL GTO 6507C dozadu. Vobec mi nehraju basy, aj ked nastavim maximum basov na vystupe z radia...... cim to moze byt ???....
nemáš přehozené + -
Jestli myslíš na subu, tak tam je to fuk. Spíš ať znovu zkontroluje veškerou kabeláž
Cože??? Ty říkáš že nemusíš mít svázovanou celou audio sestavu? Proč je to u subu jedno?..nějaké divné ne :roll:
Tomas8409
Klubové ID: 866
#114 Příspěvek od Tomas8409 »
Sony CDX-GT414U mám toto a bohaťě stačí... cena/výkon
Vitak
#115 Příspěvek od Vitak »
Jedině Alpine :cool2: Kdo má ví o čem mluvím.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#116 Příspěvek od Fatal Design »
Vitak píše:Jedině Alpine :cool2: Kdo má ví o čem mluvím.
/////Alpine je super do ///M3 :)
