My si pockame az nam kluci s trojkama udelaji skolenieko píše:Kluci s petkama, co si takhle nekdy precist uzivatelskou prirucku. Treba objevite jeste nejaky dalsi funkce
Cyklovač stěračů
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
323ti stock condition
Pavel H
- Klubové ID: 98
Bolys
eko
Nejdriv zkus vymenit tu vyse uvedenou packu a kdyz to nebude stacit, tak musi neco dalsiho vymyslet zas nekdo jinej.eko píše:Jeste jsem se podival do ETK a u vybavy intenzivniho cisteni je jina ovladaci packa. (61 31 1 393 311 misto 61 31 8 360 915). Ale nevim, jestli to je jen tou packou, nebo i necim jinym.
Jirka-328
- Klubové ID: 73
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Packu mam normalni jako kazde jine bezne BMW takze vymenit packu asi nepomuze.eko píše:Nejdriv zkus vymenit tu vyse uvedenou packu a kdyz to nebude stacit, tak musi neco dalsiho vymyslet zas nekdo jinej.eko píše:Jeste jsem se podival do ETK a u vybavy intenzivniho cisteni je jina ovladaci packa. (61 31 1 393 311 misto 61 31 8 360 915). Ale nevim, jestli to je jen tou packou, nebo i necim jinym.
T.o.m.
- Klubové ID: 202
myslím, že u auta s intenzivním čištěním je packa jiná ...Francis píše:Packu mam normalni jako kazde jine bezne BMW takze vymenit packu asi nepomuze.eko píše:Nejdriv zkus vymenit tu vyse uvedenou packu a kdyz to nebude stacit, tak musi neco dalsiho vymyslet zas nekdo jinej.eko píše:Jeste jsem se podival do ETK a u vybavy intenzivniho cisteni je jina ovladaci packa. (61 31 1 393 311 misto 61 31 8 360 915). Ale nevim, jestli to je jen tou packou, nebo i necim jinym.
edit: sry, je to napsáno už výše
psena
- Klubové ID: 58
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
U Skodofky jsem cyklovac nastavavoval 0-1-"cekam na naprseni"-0-1 coz mi u BMW nefunguje, tam se musi 0-1-0-"cekam na naprseni"-1.psena píše:Logicke by bylo 1-0-1 pricemz mereni probiha na bodu 0.
Aspon si mysli, ze by to udelali tak, aby jsi si nameril na 0, za jak dlouho potrebujes setrit.
Zajimalo by me, jestli se nove hodnoty ulozi a vyvolaji i po vypnuti klicku.
Podobne u Skodofky slo mit nastaveny interval a zkratit ho cvaknutim 1-2-1 coz mi u BMW taktez nefunguje.
U Skodofky slo prodlouzit interval 1-0-"cekam na delsi naprseni"-1 coz u BMW znamena docasne vypnuti cyklovace a po vraceni "1" se jen obnovi puvodne nastaveny interval. U BMW nelze preprogramovat, je nutno vypnout a znovu nastavit, tedy 0-1-0-"cekam na naprseni"-1
Nove hodnoty jsou vypnutim klicku zapomenuty a musis je nastavit znovu.
Pavel H
- Klubové ID: 98
To je presne to co jsem potreboval slysetFrancis píše:U Skodofky jsem cyklovac nastavavoval 0-1-"cekam na naprseni"-0-1 coz mi u BMW nefunguje, tam se musi 0-1-0-"cekam na naprseni"-1.psena píše:Logicke by bylo 1-0-1 pricemz mereni probiha na bodu 0.
Jinak to vymazani je jasne. To je stejne i Skodovky.
psena
- Klubové ID: 58
Tady je sraz programatoru?Na me je tech jednicek a nul uz prilis mnoho...
Jinak dnes jsem v garazi bez jizdy(vzpomel jsem si az kdyz jsem zaparkoval) zkusil ruzne varianty a neslo mi nic, bud tim, ze auto nejelo, ale spis tim, ze auto z RV 1900 je na tom po teto strance jinak nez ma byvala 525i RV 1993.Tam mam pocit,ze cyklovac slapal.Na M5 ee... a nebo jsem to delal blbe...
- Klubové ID: 482
to už máš sakra veteránapsena píše:Tady je sraz programatoru?Na me je tech jednicek a nul uz prilis mnoho...
eko
Tak to zkus jeste za jizdy, protoze mam pocit, ze kdyz zastavim, tak se ten zvoleny interval hodne prodlouzi, nebo dokonce prestane stirat uplne. Ale s timhle si nejsem uplne jistej. (uz dlouho neprselopsena píše:Tady je sraz programatoru?Na me je tech jednicek a nul uz prilis mnoho...
320i
- Klubové ID: 665
eko píše:Tak to zkus jeste za jizdy, protoze mam pocit, ze kdyz zastavim, tak se ten zvoleny interval hodne prodlouzi, nebo dokonce prestane stirat uplne. Ale s timhle si nejsem uplne jistej. (uz dlouho neprselopsena píše:Tady je sraz programatoru?Na me je tech jednicek a nul uz prilis mnoho...
Jinak dnes jsem v garazi bez jizdy(vzpomel jsem si az kdyz jsem zaparkoval) zkusil ruzne varianty a neslo mi nic, bud tim, ze auto nejelo, ale spis tim, ze auto z RV 1900 je na tom po teto strance jinak nez ma byvala 525i RV 1993.Tam mam pocit,ze cyklovac slapal.Na M5 ee... a nebo jsem to delal blbe...)
kdyz zastavis a si v poloze 2, sam zacne cyklovat(nevim jestli defaultni nebo uz nejakej pred tim upravenej interval-se stopkama jsem to nezkousel)..stani nema na cyklovac vliv, jede podle nastavenyho intervalu...vykouseno E36 rv 97
jordeeman
no ja som mal stejnou skusenost :O) a nevedel som dosjst na to ze jak ?? :O))Francis píše:Procetl jsem celou diskusi a dnes za jizdy v desti si hral s cyklovacem. Uz drive se mi obcas zdalo ze je interval kratsi nez jindy a nevedel jsem proc. Ted uz vim ...T.o.m. píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16064
"Programovat" se da delka intervalu jen z polohy "0" do polohy "1", interval se nezkrati pri jednom precvaknuti do polohy "2" ale jen precvaknutim sekvence "0-1-0-1" a zapamatuje si interval od prvni "1" do druhe "1", interval sekvence "1-2-1" ignoruje a necha si nastaveny ten puvodni. Asi by mel navod z nemciny do cestiny prelozit nekdo kdo krom jazykovych znalosti ma i technicke. Je to jedna z mala (ne-li jedina) funkce kterou ma Schade Favorit/Felicia vychytanejsi nez BMW. Vyzkouseno na E34 bez ostriku svetel a bez intesivniho cisteni, vyrobenon 8/1992
tak zase nieco dalsie ..viem ..:O)
eko
Takze by to melo byt zpusobeno timto (dil c.4) : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&hl=68 modulem, ktery je nekde v prostoru za kastlikem spolujezdce. Nejlepe je podivat se, jakej tam mas ted. Nejspis tam budes mit 61358359031 nebo 61358366381. Pokud je vymenis za 61358366365 nebo 61358369474, tak by melo jit programovat sterace. Ovsem za vysledek nerucim. Jsou to jen domnenky. Nevim, jestli ta packa, co jsem psal vyse, se musi taky vymenit, ale spis ne.
Pavel H
- Klubové ID: 98
Rubini
No me v manualu (e 36 1992) pisou, ze cyklovac standartne funguje tak, ze doba prodlevy mezi stiranim je zavisla na rychlosti. Je fakt, ze sem z toho byl napoprv docela vyplesklej. Pak me to nedalo a zacal sem pokorne studovat manual (dyt de jen o cyklovac
). A psano bylo todle a este, jestli je auto vybaveno intenzivni masazni cistickou vokna (o ostrikovacich svetel nic nepisou) tak je mozno dobu prodlevy "programovat". Z vypnute polohy packy zapnout cyklovac (0 - 1) v kratkem sledu vypnout (nedobehnou sterace) a po zvolene dobe opet zapnout a nechat zapnuty. Zrusi se vypnutim packy, nebo klickem. Dobu lze regulovat az do 25 vterin.
Huska
- Klubové ID: 200
Tak mám další dotaz .. na mém autě mám dva cyklovače.. poloha 0 -vypnuto, poloha 1 pomalejší cyklování, poloha 2 rychlejší cykl poloha 3 stálý běh (ten rychlejší) .... reakce na rychlost jízdy zůstala u obou
