vykon 328 again
bavo
Klubové ID: 581
#81 Příspěvek od bavo »
hmm,to nějak zmenšuje víření v motoru,nebo proč leštit ojnice?
budeš to znova převažovat?
myslím to tak,že pokud půjdeš s otáčkama nahoru,tak by se mělo,né?
kdysi jsem
četl vinikající knížku:ing. Julius Mackerle- Motory závodních automobilů
(nebo tak nějak :) ) ale už jsem to trochu pozapomněl.. :oops:
kosh
Klubové ID: 238
#82 Příspěvek od kosh »
bavo píše:hmm,to nějak zmenšuje víření v motoru,nebo proč leštit ojnice?
kdysi jsem
Napětí se koncentruje ve vrubech, kde pak může dojít k přetržení, proto se leští. Žádné vruby = rovnoměrné rozložení napětí
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#83 Příspěvek od CharlitoCZ »
kosh píše:
kdysi jsem
a jak je to pak s tim vyvážením? :?
bavo
Klubové ID: 581
#84 Příspěvek od bavo »
kosh píše:
kdysi jsem
:idea:
díky!
ty ojnice na fotce jsou teda série?
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#85 Příspěvek od CharlitoCZ »
bavo, jj, měly by bejt
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#86 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
seriove z ne-vanos, jsou kratsi a silnejsi, vhodne do 500PS (relativne stabilne)...
bavo
Klubové ID: 581
#87 Příspěvek od bavo »
Hanz píše:seriove z ne-vanos, jsou kratsi a silnejsi, vhodne do 500PS (relativne stabilne)...
tak to je můj motor,to mě zajímá,co ty otáčky,půjdou nahoru?
jakou máš v plánu spojku?
budeš podkládat hlavu,nebo necháš stávající kompres.poměr?
..no prostě se trochu rozepiš,jestli můžeš.. :wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#88 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
AFR merak od Greedy :-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#89 Příspěvek od patras Čestný člen »
zacina to vypadat zajimave :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#90 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
motoru neni nikdy dost + vytouzena klika :-) a Mko dostane nejaky ty pruziny, aby vic "lepilo" :-)
berkelay
Klubové ID: 1823
#91 Příspěvek od berkelay »
tady je par vid a info o preplnovani (a nitro) e46
http://www.e46psi.com
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#92 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Hanz píše:motoru neni nikdy dost + vytouzena klika :-) a Mko dostane nejaky ty pruziny, aby vic "lepilo" :-)
Proc vyztuzena klika ja myslel ze jsi rikal ze to v poho vydrzi seriova... :D
N54 PWR
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#93 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Lukas H. píše:
no ona seriova je, proto pisu votuzena, ze mi ji hodnej pan podepsal a omeril :-) jinak smyslem toho cinu je zvysit objem a zaroven snizit kompresni pomer (k tomu se vazou ty ojnice z ne-vanos + pisty z vanos motoru)... nakonec to asi sklouzne k standard M50 klice, protoze ta TDs je (prekvapive) o dost tezsi a celkovej prinos neni tak super :-)
bavo
Klubové ID: 581
#94 Příspěvek od bavo »
trpím nedostatkem informací.. :(
prostě mě to moc zajímá,nejen co tam nakonec dáš,ale i jak jsi k tomu došel
a měl bych spoustu otázek ...:wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#95 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
-klika z TDs v 325i bloku, vse pasuje, zvih ze zvysi z 76 na 83mm...
-pisty pro snizeni komprese :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#96 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
aktualne prolomena hranice 704whp (vykon na kolech) na e36 2,8 (http://www.bmwturbo328.com/page4.html seriovy vnitrek motoru, snizeny kompresni pomer vyssim tesnenim, tlak v dobe mereni od 26 do 33PSi, maly predstih, 117oct racing benal, tuned by ICS), dotycnej oturboval na 90tis milich a motor zakukal na 110tis... ohnula se ojnice, jinak lagry a vrsky pistu ok :-) mazec... 635whp daval motor xy po sobe bez problemu, 680-690 nekolikrat, ale pak proste chtel prolomit 700 :-)
smyslem bylo vyzkouset, jestli se lze dostat na 700whp a kdy lehne seriovej motor :-) ted dela 2,8 s kovanyma nizkokompresnima pistama http://www.bmwturbo328.com/motor.wmv :-)
http://bmwturbo328.com/704.wmv
http://bmwturbo328.com/turbotv.wmv
bavo
Klubové ID: 581
#97 Příspěvek od bavo »
Hanz píše:aktualne prolomena hranice 704whp (vykon na kolech) na e36 2,8 (seriovy vnitrek motoru, snizeny kompresni pomer vyssim tesnenim, tlak v dobe mereni od 26 do 33PSi, maly predstih, 117oct racing benal, tuned by ICS), dotycnej oturboval na 90tis milich a motor zakukal na 110tis... ohnula se ojnice, jinak lagry a vrsky pistu ok :-) mazec... 635whp daval motor xy po sobe bez problemu, 680-690 nekolikrat, ale pak proste chtel prolomit 700 :-)
to je slibný!
už se těším,kolik prolomíš ty... když dáš na pohodu 500,tak se nejspíš nemáš čeho
bát.. :wink:
jak seš daleko?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#98 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
neco malo progresu :-) blok je poskladanej, hlava, tesneni a srouby ready na montaz... mno a pak uz je to vlastne pohoda :-))))
spici lego :-)))
spici lego :-)))
...po...
...po...
pred...
pred...
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#99 Příspěvek od JFK Čestný člen »
takhle vypada "pouze vymena tesneni" :lol:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#100 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
hehe, koukni na svoji M5coupe a rekni mi jak vypada pouhe ubrani 2 dveri :-) to mas fuck, jeste chvilku vydrz :-)
