fotodotazy - E36 325 TDS
Wolfi
- Klubové ID: 561
Zdarec chlapi, dneska jsem poprvé od koupi procházel, co kde v tom autě vlastně mám a hlavně mě zajímala funkce vypínače který jsem v autě objevil...páčkový přepínač je jisto jistě neorigo dobastlený a vedou od něho dva kabely do (nebo jenom procházejí) pojistkové skříně....tu jsem nijak zvlášt nerozebíral, ale mám za to že souvisí z jiným drátem, který ze skříně vychází a vede k nějaké černé krabičce.....z ní pak vychází nějaký kabel (nejde zjistit zkolika je vodičů) a končí v nějakém konektoru, kde je přidán ke stávajícím kabelům (asi origo) viz. foto
na fotce je zelenou barvou znázorněn zřejmě přívodní kabel do krabičky. červeně odchozí a žlutě původní kabel. Nevíte někdo co je to za krabičku....mám za to že tam není z výroby..... Jo abych nezapoměl....na druhé fotce je vidět nějaký malý "šroubek"....
Wolfi
- Klubové ID: 561
Wolfi
- Klubové ID: 561
hmmm....tak gong mě "negongá"... a co ten odporovej ježek....jde mi o to, že mi přeskakují otáčky ventilátoru, tak bych se na něj rád mrkl...alp píše:to co je na te spinacce je snimac imobilizeru. v klici je cip a tohle je civka.
to na poslednim obrazku je gong. je to soucast bcecka a gonga to napriklad kdyz je nizka teplota atp ...
to co ti vede do te pojistkove skrine bude nejspis nejakej dobastl alarmu/imobilizeru ....
- Klubové ID: 482
- Klubové ID: 482
Wolfi
- Klubové ID: 561
Mám tam jenom takového prcka co ukazuje teplotu a čas...a i ten funguje tak, že když jsem potřeboval změnit na letní čas, tak jsem ho po hodině laborování odpojil z konektoru a tím pádem dostal do nastavovacího režimu... jinak to prostě nešlo....JaraX píše:počkej, ted se dívám ty nemáš velkej BC, jelikož nemáš na páčce blinkrů přepínání BC funkcí
ale jinak mě to nijak nesere...negongá, tož co, se z toho neposeru....
spíš jsem chtěl vědět to co psal ALP o tom bazmeku na spínačce....
nebyl jsem si jistý, jestli tam nějaký imobilizér je, nebo ne....
Nevíte někdo k čemu vede ten kabel, co je do něj přivedena ta černá dobastlená krabička (viz. výše)???, že bych tím mohl dojít k čemu to vlastně sloužilo.. ( v Itálii)
- Klubové ID: 482
Wolfi
- Klubové ID: 561
- Klubové ID: 482
Wolfi
- Klubové ID: 561
je tam skrze malou dírku vidět malý šroubek...řekl bych od trimru nebo po?áku....odolávám velikému pokušeníJaraX píše:to sem si myslel, italum se to zdalo slaby tak si tam dali jakou si krabicku, zkus jak jde do otacek na neutral s tim zaplym a vyplym. Nejak to asi upravuje davku.
- Klubové ID: 482
spíš zkus zjisti výrobce a nebo něco o té krabičce, pak už si to na netu najdeš.Wolfi píše:je tam skrze malou dírku vidět malý šroubek...řekl bych od trimru nebo po?áku....odolávám velikému pokušeníJaraX píše:to sem si myslel, italum se to zdalo slaby tak si tam dali jakou si krabicku, zkus jak jde do otacek na neutral s tim zaplym a vyplym. Nejak to asi upravuje davku.
odzkoušet, co by se tím mohlo měnit, ale raději na to seru a spokojím se s tím co to umí.
Wolfi
- Klubové ID: 561
Hoho ... to je černá krabička v plném slova smyslu...maximálně přečtu značku výrobce izolace kabeluJaraX píše:spíš zkus zjisti výrobce a nebo něco o té krabičce, pak už si to na netu najdeš.Wolfi píše:je tam skrze malou dírku vidět malý šroubek...řekl bych od trimru nebo po?áku....odolávám velikému pokušeníJaraX píše:to sem si myslel, italum se to zdalo slaby tak si tam dali jakou si krabicku, zkus jak jde do otacek na neutral s tim zaplym a vyplym. Nejak to asi upravuje davku.
- Klubové ID: 482
a otevřít?Wolfi píše:Hoho ... to je černá krabička v plném slova smyslu...maximálně přečtu značku výrobce izolace kabeluJaraX píše:spíš zkus zjisti výrobce a nebo něco o té krabičce, pak už si to na netu najdeš.Wolfi píše: je tam skrze malou dírku vidět malý šroubek...řekl bych od trimru nebo po?áku....odolávám velikému pokušeníodzkoušet, co by se tím mohlo měnit, ale raději na to seru a spokojím se s tím co to umí.
