moje e-36 plave na 18" už neplave
krakatit
#161 Příspěvek od krakatit »
Speedy píše:
krakatit píše:na cernejch kozenejch sedackach neni zadnej flek videt.... 8)
Ale když to neudržíš, tak si celou cestou v tom macháš ři? jak v nočníku :-)
no jo obyc sedacka ti to vsakne.... :lol:
yard
Klubové ID: 588
#162 Příspěvek od yard »
krakatit píše:
Speedy píše:
no a pak po zaschnutí tam právě zůstavají ty fleky (mapy)..o))),
ale teď vážně.... viděl sem vypulírovanou otilu, která má 300tis nalítáno, nikdy neměla potahy a byl to služebák, takže žádný náslilí si s čistotou nikdo nedělal, když šla do té čistírny tak sedačky na pohled vypadaly jako celošedivé s jedolitým potahem a po vyčištění se najednou ukázalo, že mají dokonce fialový vzorek ...o))))no interiér byl skoro jako nový , dělaj to podle velikosti auta od 500 - 1000 a myslím, že to za to rozhodně stojí
krakatit
#163 Příspěvek od krakatit »
ja auto bez kuze uz nechci me to pripadna nic moc kdyz clovek vi co sam v nem nekdy provadi... pak si to clovek predstavi co tam nekdo pred tebou delal a fujky :lol: takze jedine kuzi ta se da pekne vycistit.... :)
castro
Klubové ID: 633
#164 Příspěvek od castro »
krakatit píše:ja auto bez kuze uz nechci me to pripadna nic moc kdyz clovek vi co sam v nem nekdy provadi... pak si to clovek predstavi co tam nekdo pred tebou delal a fujky :lol: takze jedine kuzi ta se da pekne vycistit.... :)
OT: Někde jsem četl že se prováděl rozbor mikrobů co žijí v sedačce. Rozděleno do kategorií - osamělý muž starší, mladý muž, žena atd atd a nějak to vyšlo že na sedáku žije 600-800 kolonií různejch mikrobů a bakterií. Docela hmus!
Měl jsem jednou tu čest vidět film s těmahle potvorkama co na obrazovce vypadali jako kdyby měli třeba 10cm a dlouho jsem nemoh usnout když ukazovali co vše žije v peřinách, na polštáři, na prostěradle, v šatníku, v naší kůži. Takový pěkný žížalky a broučky jsem ještě neviděl...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#165 Příspěvek od RuDoSh »
castro píše:2 HANZ: Myslíš že obvodem? Podle mě je to taky tou šířkou - prostě větší valivý odpor. Na eMku to asi nepoznáš ale tomu iSu to dá docela zabrat.
Proč myslíš že to je obvodem? přece to zas tak větší obvod neni oproti zimním. To sou sice 15 ale zase větší profil...
Myslíš že to může být taky sjetostí gum. Ty vzadu jsou tak 2mm (místy -1mm). To bude asi ono,ne? Abych nebyl za burana - už plánuju přezutí. ale zase jak jsou sjetý tak se tomu iSu někdy zadaří i bokem a na mokru jsou bez problémů (na dálnici bych s tim asi nejel)
obvodem protoze tam mas gumy na petku
yard
Klubové ID: 588
#166 Příspěvek od yard »
no to je fakt , v autě se dělaj všelijaky dobytčárny...o)))) :D :D okresní hygienik by se divil při rozboru odebraných vzorků ze sedaček... 8O
krakatit
#167 Příspěvek od krakatit »
to je v prdeli kam sme se dostali od spatnyho ulozeni tlumicu 8) :lol:
yard
Klubové ID: 588
#168 Příspěvek od yard »
krakatit píše:to je v prdeli kam sme se dostali od spatnyho ulozeni tlumicu 8) :lol:
viď ? :D :D a bude huř....takže se vra?me k práci na našich miláčcích...dnes jsem byl zase na zvedáku a prasklo mi zadní péro prohlížím stabilizátor a koukám že na mně čumí jeden závit z pera...ten úplně spodní....jedna strana si kecla asi o 1 cm níž dá se s tím i jezdit, ale docela mi to sere, člověk udělá jedno a aby začal zase něco dělat..no hrůůůzzzááááá...normálně sem ten jeden závit vytáhnul, divim se že sem ho někde při jízdě neztratil, kdybyh ho ztratil asi bych si toho ani nevšimnul...takže sháním pero, nebo spíš obě..má někdo ??
coupe328
Klubové ID: 94
#169 Příspěvek od coupe328 »
Jsem kluci v tomhle lama,kde je to horni ulozeni tlumicu?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Kde je ta miska,co zpusobuje plavani?
Hanz
Klubové ID: 6
#170 Příspěvek od Hanz »
č.11
sumachr
Klubové ID: 52
#171 Příspěvek od sumachr »
hele muze to horni ulozeni tlumicu zpusobovat pri brzdeni vibrace do volantu a nebo je to nesmysl
yard
Klubové ID: 588
#172 Příspěvek od yard »
sumachr píše:hele muze to horni ulozeni tlumicu zpusobovat pri brzdeni vibrace do volantu a nebo je to nesmysl
no mně to nic s volantem nedělalo, ale možné to je... chce to podívat se v jakém je stavu...ale když mi to dělalo na jiném autě vždy to byly kotouče...
coupe328
Klubové ID: 94
#173 Příspěvek od coupe328 »
jakou znacku mas kotoucu a desticek? mas je dobre zajizdene?
duklak
#174 Příspěvek od duklak »
Čauky,mám asi podobný problém:),poslední dobou na zimních kolech auto občas lehce cuklo do strany,měl jsem 185/60 R15 , teď jsem přezul na letní 225/45 R17 a je občas veselé to udržet,jako by mi občas někdo cuknul s volantem,prostě jedu od čáry k čáře,po nějaké sekundě je zase klid,výskyt naprosto náhodný.Co by jste doporučili zkontrolovat ,popř vyměnit jako první? mám 325TD,rok 97.Díky moc za rady
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#175 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
duklak píše:Čauky,mám asi podobný problém:),poslední dobou na zimních kolech auto občas lehce cuklo do strany,měl jsem 185/60 R15 , teď jsem přezul na letní 225/45 R17 a je občas veselé to udržet,jako by mi občas někdo cuknul s volantem,prostě jedu od čáry k čáře,po nějaké sekundě je zase klid,výskyt naprosto náhodný.Co by jste doporučili zkontrolovat ,popř vyměnit jako první? mám 325TD,rok 97.Díky moc za rady
Bylo toho tady napsano malo? :)
N54 PWR
Pavel H
Klubové ID: 98
#176 Příspěvek od Pavel H »
Vymenit to co odeslo. Pricin muze byt hafo. Takze kompletni kontrola podvozku a podvozkovych casti. Prijit na to co je a pak to vymenit, popripade opravit. Je to stale dokola.
yard
Klubové ID: 588
#177 Příspěvek od yard »
přesně tak bylo toho napsáno opravdu hafo :D ...šup s tím na zvedák a projít s pajsrem veškeré čepy, silentbloky, pořádně se podívat kde všude jsou, taky uložení tlumičů nahoře,dole,tlumiče samotné, stabilizátory...prostě všechno všecičko.....na nic nezapomenout jako já...nakupovat díly klidně z druhovýroby, ale ne starline , febi bilstein je dobrý, a doporučuji měnit vše i když se ten paraelní díl zdá v pohodě...hlavně nezapomenout na zadní nápravě na horní uložení, je tam takový schovaný siletblok...který jsem mimochodem musel objednat origo, druhvýroba ho má takovej zpaskvilenej, podle obrázku bez osazení, ale ani origo díly na které jsem koukal nevycházely draho..takže směle do toho potom tvoje bmw bude sedět jak přikované...
duklak
#178 Příspěvek od duklak »
OK,díky,zkouknu,zaplatím,zapláču a když to přežiju pak to snad bude v pohodě:)do čeho by člověk ty peníze jinak dával.....:)
yard
Klubové ID: 588
#179 Příspěvek od yard »
Hanz píše:č.11
tak hanzi...pera už jsem sehnal...na vrakáči kousek od Pelhřimova,ten kluk tam má docela hafo věcí(byl jsem u něj loni)...včera je poslal a dnes přišla...česká pošta zaválela...o))))když by někdo něco sháněl tak tady je jeho číslo....777177617
eko
#180 Příspěvek od eko »
duklak píše:OK,díky,zkouknu,zaplatím,zapláču a když to přežiju pak to snad bude v pohodě:)do čeho by člověk ty peníze jinak dával.....:)
Do ženské :twisted:
