Teplota vody
Hyri
Klubové ID: 712
#1 Příspěvek od Hyri »
Caute vsimol som si ze ked teraz jazdim tak sa mi motor nikdy nezohreje .... rucicka zostava nekde medzi tym modrym polickom a stvrtkou nekedy sa dostane na strvrtku.inak ta vrtula co je za chladicom sa ma tocit stale podla otacok motora???? lebo to aj na volnobeh fuka jak swina......... kurenie ide v poho ale ked to je normalne zohriaty motor tak kuri silnejsie... ked robim drifty na snehu tak sa dostane aj do polky..... raz aj kusok nad... treba tam vymenit ten termostat?? diki.
Hyri
Klubové ID: 712
#2 Příspěvek od Hyri »
Dufam ze to pomoze.. .. ta vrtula je teda v pohode??? ze to tak silno fuka?
Jirka-328
Klubové ID: 73
#3 Příspěvek od Jirka-328 »
Hyri píše:Dufam ze to pomoze.. .. ta vrtula je teda v pohode??? ze to tak silno fuka?
Ta vrtule má v sobě visco spojku a ta má sepnout až když je to dost teplý.
Jestli se ti točí i při studeným motoru jako svině ( trochu jí to unášet může, jde zastavit prstama. Davej ale bacha, jestli je kouslá tak nemáš prsty ) tak je ta spojka v ....
Hyri
Klubové ID: 712
#4 Příspěvek od Hyri »
taak to sa bojim tam strcit prsty....... ono to dost fuka aj na volnobeh skusim to nejak podrzat a nastartovat....
Pivson
Klubové ID: 570
#5 Příspěvek od Pivson »
strč tam noviny, když je to rozmlátí je seplá pořád
Jinak dle mých zkušeností pokud to bude dělat po termostatu, muže to byt jakakoliv netěstnost chlazení. Voda nemusí ani moc utíkat.
Já měl KO topení a litala teplota jak blázen
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
vem si šroubovák, a zastav ju tou boční plochou šroubováku, němelo by to moc klást odpor, pokud to nebude visko je kaput.
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#7 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Na viskozu se vykasli, je to termostat tak ho vymen... :roll:
N54 PWR
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
Lukas H. píše:Na viskozu se vykasli, je to termostat tak ho vymen... :roll:
přesně tak termostat a je vyřešeno... i kdyby byla visco spojka zatuhlá tak termostat musí držet teplotu na polovině, protože nepustí okruh do chladiče... tudíš vrtule vodu v motoru neochladí.
:-) Born to be for BMW :-)
Jirka-328
Klubové ID: 73
#9 Příspěvek od Jirka-328 »
Výměna termostatu, jak je to náročný to vyměnit?
co všechno se bude muset měnit? Pozice 5+6+8 ? Nic víc?
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
jo jo, ale asi bude těžký se tam dostat, třeba u TDS se vyndává chladič
Hyri
Klubové ID: 712
#11 Příspěvek od Hyri »
uz som ho kupil..... dufam ze nemusim zhadzovat cely predok.....
ajfel
Klubové ID: 321
#12 Příspěvek od ajfel »
jo .... hlavne prosim te nezapomen na tu 8 ...
ja zapomel a pak jsem to vyrezaval z gumy, abych mohl odjet :(
uz mam koupene nove, zitra rano to musim vymenit ...
zaroven jsem zjistil, ze mam v pytli vicko na expanzce, jelikoz se to blbe odvzusnovalo, nemelo to skoro zadny tlak .. :(
uz mam taky nove a chystam se ho po vymene tesneni instalovat ...
termostat jsem koupil wahler - asi 600-700Kc (vcetne tesneni)
to tvarove tesneni me stalo v BMW asi 45Kc ...
petr
Hyri
Klubové ID: 712
#13 Příspěvek od Hyri »
co je ta 8 ???
Klubové ID: 3
#14 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
JaraX píše:jo jo, ale asi bude těžký se tam dostat, třeba u TDS se vyndává chladič
A to ti rekl kdo? :lol:
N54 PWR
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
Lukas H. píše:
musel se vyndat při výměně pumpy, no možná že chladič ven nemusí, ale viskoz jo.
skautik Čestný člen
#16 Příspěvek od skautik Čestný člen »
co to kecas? :D
u tds je podstatne jednodussi vymenit termostat nez u cehokoliv jinyho :)
mas to behem chvilky pryc a nic nevydelavas
Klubové ID: 3
#17 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Hyri píše:co je ta 8 ???
No termostat prece... :P
N54 PWR
Jirka-328
Klubové ID: 73
#18 Příspěvek od Jirka-328 »
Lukas H. píše:
5 - termostat 746,- + DPH
6 - O kroužek 32,- + DPH
8 - těsnění 32,- + DPH
Ceny na E36 M50, origo BMW
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#19 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
JaraX píše:vem si šroubovák, a zastav ju tou boční plochou šroubováku, němelo by to moc klást odpor, pokud to nebude visko je kaput.
Si děláš prdel, ne?
Klubové ID: 3
#20 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Speedy píše:
Si děláš prdel, ne?
On ma vubec dobry napady... :lol:
N54 PWR
