Čištění motoru a věcí kolem - TDS
Klubové ID: 482
#1 Příspěvek od JaraX »
čau, nedávno jsem sundal hadici od intercooleru na EGR ventilu a docela jsem se zděsil, všechny součásti vnitřku EGR ventilu byly silně zakarbonovaný a taky zaolejovaný, tak jsem řešil jestli to čistit nebo, tak jsem opatrně kousky vybral hadrem, ale jinak jsem to nechal tak, bojím se to škrabat šroubovakém aby se to pak neuvolnovalo a nešlo do válců. Předpokládám že stejně zanesený budou i ty hadice, trubky a hlavně IC, čistili jste to někdo nějak? Na co se mám ještě u starýho auta mrknout? asi bude potřeba nějak vyčistit sání. Vyměnil jsem všechny fitry, ted bych asi ještě měl olej v převodovce a diferáku, jakej doporučujete typ? Vůbec nevím co kde koupit. díky
Maslista
#2 Příspěvek od Maslista »
Tohle téma mně taky zajímá, ale spíš by mně zajímala příčina kde se tam ten svinčík bere.. že by turbo? ...
Dle mně by toto potrubí na straně za filtrem mělo být čisté...
Jinak čistit to asi nepůjde jinak než to celé dostat ven nalít např do IC rozpouštědlo např. arvu a pořádně propláchnout...
docela mně zajímají názory majitelů TDS.. :roll:
Jiras
#3 Příspěvek od Jiras »
JaraX píše:čau, nedávno jsem sundal hadici od intercooleru na EGR ventilu a docela jsem se zděsil, všechny součásti vnitřku EGR ventilu byly silně zakarbonovaný a taky zaolejovaný, tak jsem řešil jestli to čistit nebo, tak jsem opatrně kousky vybral hadrem, ale jinak jsem to nechal tak, bojím se to škrabat šroubovakém aby se to pak neuvolnovalo a nešlo do válců. Předpokládám že stejně zanesený budou i ty hadice, trubky a hlavně IC, čistili jste to někdo nějak? Na co se mám ještě u starýho auta mrknout? asi bude potřeba nějak vyčistit sání. Vyměnil jsem všechny fitry, ted bych asi ještě měl olej v převodovce a diferáku, jakej doporučujete typ? Vůbec nevím co kde koupit. díky
Jestli chceš olej do diferáku, tak mám doma litr (nebo asi 0,95l :) ) předepsanýho ARALU, který BMW schválilo i do jejich samosvorů. Nedávno ho tu rozprodával Major a mě litr zbyl. Nechám ti ho za 400Kč.
Jinak si musiš zajet do BMW a koupit Castrol - cenově dražší. Jinde je správný olej téměř nesehnatelný (vlastní zkušenost).
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
Jiras píše:
Zatím určitě ne, nejsou prachy.
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
Jiras píše:
Neni ten olej zbytecny, kdyz nema samosvor?repektive je to vubec povoleny tam davat tento typ??
Jiras
#6 Příspěvek od Jiras »
psena píše:
Jiras píše:
Zbytečně dobrý do nesamosvoru asi je, ale za tu cenu asi nesežene ani horší schválené oleje. Podle Majora má tento olej schválení jak do BMW samosvorů tak nesamosvorů. Já ho tam mám taky.
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
třeba tam mám samosvor, zatím jsem to nezkoumal.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
JaraX píše:třeba tam mám samosvor, zatím jsem to nezkoumal.
Jestli máš automat, tak tam ten samosvor nejspíš máš, jeslti máš ASC, tak ho tam nejspíš nemáš :-)
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
Speedy píše:
nemám automat ani ASC tak co ted?
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
JaraX píše:
Speedy píše:
nemas s nejvetsi pravdepodobnosti :)
Dande
Klubové ID: 54
#11 Příspěvek od Dande »
Maslista píše:Tohle téma mně taky zajímá, ale spíš by mně zajímala příčina kde se tam ten svinčík bere.. že by turbo? ...
Olej a sračky budete mít všude až k ventilům,co se tady o tom psalo dělá to turbo tím že skrz něj prosakuje olej do sání,z čehož vyplívá jak psal Skautik přetěsnit mělo by to vyjít kolem 8k.
Hurdy
#12 Příspěvek od Hurdy »
Taky to mám zasviněné a je to tím,že rosí turbo co naplat na nové není a to přetěsnění taky palba co? :? čistit to snad nemá ani smysl,čistil jsem to a po 5000km to bylo zase zasrané.
