Dlouhe startovani u TDS
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#21 Příspěvek od Slavisimo »
Petr píše:Tak podobnej ventil mi sice zbytečně, ale přesto namontovali u BMW. Cena asi 400,-
nefunguje?
Petr_1
#22 Příspěvek od Petr_1 »
Slavisimo píše:
nefunguje?
Když ti umře čerpadlo, tak už nepomůže nic.
Hurdy
#23 Příspěvek od Hurdy »
Kurňa fakt to nemůžu sehnat nikdo to snad nevyrábí nebo co všude mi cpou nějaké průtokové šrouby a něco mezi trubky o tom nemaji ani páru.
ignor
#24 Příspěvek od ignor »
pochopil jsem spravne ze kdyz to nestartuje telpy i studeny tak asi pada nafta a pomuze ventil. Pokud to nestatruje jen teple, pak to vychladne a startuje to super, tak je tam nafty asi dost a ventil nepomuze. Pak pomuze asi jen repase cerpadla? Nebo i na to je nejaky chytacek??
FrajerT
#25 Příspěvek od FrajerT »
ignor píše:pochopil jsem spravne ze kdyz to nestartuje telpy i studeny tak asi pada nafta a pomuze ventil. Pokud to nestatruje jen teple, pak to vychladne a startuje to super, tak je tam nafty asi dost a ventil nepomuze. Pak pomuze asi jen repase cerpadla? Nebo i na to je nejaky chytacek??
Pokiaľ je to tak, že teplé nechytá a keď vychladne, tak naskočí na brnk, tak už ventil nezháňaj... :wink:
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#26 Příspěvek od Slavisimo »
FrajerT píše:
nam to spatne startovalo v obou pripadech a timhle se to vyresilo
jany
#27 Příspěvek od jany »
Ahoj,
tak to by ma tiez zaujimalo aky je to presne ventil ?
Mam 318 TDS ....
Dik.
Olda H
Klubové ID: 574
#28 Příspěvek od Olda H »
Nerad se tu vkládám do rozjeté diskuze, ale jak to tak pročítám, tak je škoda, že nepoužíváte funkci HLEDAT.
Toto téma se tu řeší poměrně často. Takže, pokud motor startuje špatně za studena i za tepla, tak je první nasnadě podívat se jestli se hůř startuje když je nafty méně a jestli startuje lépe když je nafty asi nad 1/3 nádrže. Pokud tomu tak je, tak na 99% je palivové čerpadlo (pumpa v nádrži) špatné. Většinou odchází po cca 150 tis. kilometrech. Takové "doplňky" jako jsou zpětné ventily (řešení vozičů zadků v BMW, kterým je líto dát peníze za nové čerpadlo), řeší situaci pouze náhražkově a je nutné vyměnit čerpadlo (cca 4000,-)
Pokud motor startuje špatně jen za tepla a za studena dobře, tak je třeba se podívat na vsřiky a palivové čerpadlo (u motoru). Cena je samozřejmě vyšší.
Opravdu stačí použít "hledat" :lol: :lol:
V neposlední řadě je třeba vědět, jak dlouho tam máte žhaviče a v jakém stavu jsou. Nechat proměřit a popřípadě vyměnit. A až pokud toto nepomůže, tak se zabývat těma věcma výše popsanýma.
honzin
#29 Příspěvek od honzin »
....ten ventil ,musej mit všude kde montujou LPG , když ho davaj na benz. hadice , aby přeruš. přivod benzinu , da se zavřit i mechanicky ....super imob. , s karou pak fakt nikdo neodjede :lol:
