samosvor pod lupou
sumachr
- Klubové ID: 52
Petr_1
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Takže jsem zjistil více info. Byl jsem u člověka, který se jmenuje p.Kabátník a staví zavodní M3. A nabídl mi možnost předělat a repasovat samosvor za 8000,- s možností svornosti myslím do 45%. Změna převodu by vyšla na 9000,- a může tam dát převod až myslím 4,1. Jinak by měl jít předělat i nesamosvor na samosvor, ale musí se vše vevnitř překuchat a musí ten diferák mít větší skříň(prý je malý diferák a velký). Dále pak umí udělat svornost až 90%, ale to je prý ještě trochu dražší.
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Ja jsem o 45% vubec nic neslysel, ptali jsi se ho co by to stalo on rekl 8k a pak jsem se ho ptal jakou svornost dokaze udelat a rikal 90%...Speedy píše:Takže jsem zjistil více info. Byl jsem u člověka, který se jmenuje p.Kabátník a staví zavodní M3. A nabídl mi možnost předělat a repasovat samosvor za 8000,- s možností svornosti myslím do 45%. Změna převodu by vyšla na 9000,- a může tam dát převod až myslím 4,1. Jinak by měl jít předělat i nesamosvor na samosvor, ale musí se vše vevnitř překuchat a musí ten diferák mít větší skříň(prý je malý diferák a velký). Dále pak umí udělat svornost až 90%, ale to je prý ještě trochu dražší.
N54 PWR
sumachr
- Klubové ID: 52
ale ja jo rekl mi to same do telefonu, uz to od nej mam objednane a bude to pry z m3 samosvor z 3litra a necham mi ten muj prevod 2,96Lukas H. píše:Ja jsem o 45% vubec nic neslysel, ptali jsi se ho co by to stalo on rekl 8k a pak jsem se ho ptal jakou svornost dokaze udelat a rikal 90%...Speedy píše:Takže jsem zjistil více info. Byl jsem u člověka, který se jmenuje p.Kabátník a staví zavodní M3. A nabídl mi možnost předělat a repasovat samosvor za 8000,- s možností svornosti myslím do 45%. Změna převodu by vyšla na 9000,- a může tam dát převod až myslím 4,1. Jinak by měl jít předělat i nesamosvor na samosvor, ale musí se vše vevnitř překuchat a musí ten diferák mít větší skříň(prý je malý diferák a velký). Dále pak umí udělat svornost až 90%, ale to je prý ještě trochu dražší.
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Hanz
- Klubové ID: 6
pokud mam nadale mluvit slusne, tak se k tomu nebudu vyjadrovat... nekdo asi nevi, co to je nekomu rict urcite ho beru (sezen ho) a pak objednat jinde... ponauceni pro priste
jinak vsem doporucuju, si nejdriv o tom neco zjistit... je hezky rict chci mit svornost 40 nebo 80% a absolutne nevedet co to obnasi (auto nezataci, jezdi porad smykem, ojeti gum je abnormalne vysoke a pod... a na zimu bude frajerinka hadam i tech 40%)
sumachr
- Klubové ID: 52
jo mel sjem ale nemel ji tak co je na tom kdzy sem to u nej zrusil a objednal jinde kdo ho ma, normalni obchodLukas H. píše:To je zajimavy ze jsi mi jeste pred par dny tvrdil ze uz to mas objednany od Hanze...sumachr píše: ale ja jo rekl mi to same do telefonu, uz to od nej mam objednane a bude to pry z m3 samosvor z 3litra a necham mi ten muj prevod 2,96
sumachr
- Klubové ID: 52
a pokud to byla narazka na me tak sam si rikal ze zadny nemas a ze ho musis sehnat a nebo at si ho sezenu sam klidne ti poslu co si mi napsal aby si netvrdil ostatnim ze to neni pravda, takze sem se podle toho zaridil a sehnal sem si to samHanz píše:pokud mam nadale mluvit slusne, tak se k tomu nebudu vyjadrovat... nekdo asi nevi, co to je nekomu rict urcite ho beru (sezen ho) a pak objednat jinde... ponauceni pro priste
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
souhlas ... na compactu byl klasika 25% a zima ... super sranda a ovladatelne .... ovsem pokud se trosku vic smekalo, tak jsem zatacky musel brat trochu pretacet ... jinak to melo lehkou tendenci jet do rygoluHanz píše: je hezky rict chci mit svornost 40 nebo 80% a absolutne nevedet co to obnasi (auto nezataci, jezdi porad smykem, ojeti gum je abnormalne vysoke a pod... a na zimu bude frajerinka hadam i tech 40%)
Huska
- Klubové ID: 200
Měl jsem samosvor na e30 50% svornost a žralo to gumy jak prase ... cca 1tis km 3-4mm vzorku, tak jsem měnil za 20% a ten byl ideální. Takže pokud si nechá někdo udělat 90% je blázen a s autem nepůjde normálně jezdit.
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Je jasny ze vetsi svornost znamena i jisty problemy ale "drifterum" 25% nestaci. .... btw, kdes ty samosvory bral? 20% je hodne divnej ...Huska píše:Měl jsem samosvor na e30 50% svornost a žralo to gumy jak prase ... cca 1tis km 3-4mm vzorku, tak jsem měnil za 20% a ten byl ideální. Takže pokud si nechá někdo udělat 90% je blázen a s autem nepůjde normálně jezdit.
darmon
- Klubové ID: 91
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Hanz
- Klubové ID: 6
Petr_1
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Presne tak to taky beru .. povazuju to spis za uspech nez neuspech.Petr píše:Všechno je jednou poprvé, příště už budeš vědět jak na to.Hanz píše:myslim, ze na prvni pokus slusny, jen me mrzi ty vule, kazdopadne jsem s Lopolem domluvenej na financni kompenzaci a podileni na nakladech...
ostatnim diky za cenne rady do zivota
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
stealth
- Klubové ID: 4
