samosvor pod lupou
sumachr
Klubové ID: 52
#21 Příspěvek od sumachr »
uz se tesim az ho budu mit take samosvor bez nej je to nuda :roll:
Petr_1
#22 Příspěvek od Petr_1 »
Jsem jen ze zvědavosti změřil zadní stabilizátor na mojem tds a má 18mm. Co je to vlastně zač, má na sobě modrej proužek.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#23 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Takže jsem zjistil více info. Byl jsem u člověka, který se jmenuje p.Kabátník a staví zavodní M3. A nabídl mi možnost předělat a repasovat samosvor za 8000,- s možností svornosti myslím do 45%. Změna převodu by vyšla na 9000,- a může tam dát převod až myslím 4,1. Jinak by měl jít předělat i nesamosvor na samosvor, ale musí se vše vevnitř překuchat a musí ten diferák mít větší skříň(prý je malý diferák a velký). Dále pak umí udělat svornost až 90%, ale to je prý ještě trochu dražší.
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#24 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Speedy píše:Takže jsem zjistil více info. Byl jsem u člověka, který se jmenuje p.Kabátník a staví zavodní M3. A nabídl mi možnost předělat a repasovat samosvor za 8000,- s možností svornosti myslím do 45%. Změna převodu by vyšla na 9000,- a může tam dát převod až myslím 4,1. Jinak by měl jít předělat i nesamosvor na samosvor, ale musí se vše vevnitř překuchat a musí ten diferák mít větší skříň(prý je malý diferák a velký). Dále pak umí udělat svornost až 90%, ale to je prý ještě trochu dražší.
Ja jsem o 45% vubec nic neslysel, ptali jsi se ho co by to stalo on rekl 8k a pak jsem se ho ptal jakou svornost dokaze udelat a rikal 90%... :)
N54 PWR
sumachr
Klubové ID: 52
#25 Příspěvek od sumachr »
Lukas H. píše:
ale ja jo rekl mi to same do telefonu, uz to od nej mam objednane a bude to pry z m3 samosvor z 3litra a necham mi ten muj prevod 2,96
Klubové ID: 3
#26 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
sumachr píše: ale ja jo rekl mi to same do telefonu, uz to od nej mam objednane a bude to pry z m3 samosvor z 3litra a necham mi ten muj prevod 2,96
To je zajimavy ze jsi mi jeste pred par dny tvrdil ze uz to mas objednany od Hanze... :D
N54 PWR
Hanz
Klubové ID: 6
#27 Příspěvek od Hanz »
pokud mam nadale mluvit slusne, tak se k tomu nebudu vyjadrovat... nekdo asi nevi, co to je nekomu rict urcite ho beru (sezen ho) a pak objednat jinde... ponauceni pro priste :-)
jinak vsem doporucuju, si nejdriv o tom neco zjistit... je hezky rict chci mit svornost 40 nebo 80% a absolutne nevedet co to obnasi (auto nezataci, jezdi porad smykem, ojeti gum je abnormalne vysoke a pod... a na zimu bude frajerinka hadam i tech 40%)
sumachr
Klubové ID: 52
#28 Příspěvek od sumachr »
Lukas H. píše:
jo mel sjem ale nemel ji tak co je na tom kdzy sem to u nej zrusil a objednal jinde kdo ho ma, normalni obchod
sumachr
Klubové ID: 52
#29 Příspěvek od sumachr »
Hanz píše:pokud mam nadale mluvit slusne, tak se k tomu nebudu vyjadrovat... nekdo asi nevi, co to je nekomu rict urcite ho beru (sezen ho) a pak objednat jinde... ponauceni pro priste :-)
a pokud to byla narazka na me tak sam si rikal ze zadny nemas a ze ho musis sehnat a nebo at si ho sezenu sam klidne ti poslu co si mi napsal aby si netvrdil ostatnim ze to neni pravda, takze sem se podle toho zaridil a sehnal sem si to sam
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#30 Příspěvek od patras Čestný člen »
Hanz píše: je hezky rict chci mit svornost 40 nebo 80% a absolutne nevedet co to obnasi (auto nezataci, jezdi porad smykem, ojeti gum je abnormalne vysoke a pod... a na zimu bude frajerinka hadam i tech 40%)
souhlas ... na compactu byl klasika 25% a zima ... super sranda a ovladatelne .... ovsem pokud se trosku vic smekalo, tak jsem zatacky musel brat trochu pretacet ... jinak to melo lehkou tendenci jet do rygolu :)
Huska
Klubové ID: 200
#31 Příspěvek od Huska »
Měl jsem samosvor na e30 50% svornost a žralo to gumy jak prase ... cca 1tis km 3-4mm vzorku, tak jsem měnil za 20% a ten byl ideální. Takže pokud si nechá někdo udělat 90% je blázen a s autem nepůjde normálně jezdit.
:-) Born to be for BMW :-)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#32 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Huska píše:Měl jsem samosvor na e30 50% svornost a žralo to gumy jak prase ... cca 1tis km 3-4mm vzorku, tak jsem měnil za 20% a ten byl ideální. Takže pokud si nechá někdo udělat 90% je blázen a s autem nepůjde normálně jezdit.
Je jasny ze vetsi svornost znamena i jisty problemy ale "drifterum" 25% nestaci. .... btw, kdes ty samosvory bral? 20% je hodne divnej ...
darmon
Klubové ID: 91
#33 Příspěvek od darmon »
Hanz píše:jinak vsem doporucuju, si nejdriv o tom neco zjistit... je hezky rict chci mit svornost 40 nebo 80% a absolutne nevedet co to obnasi (auto nezataci, jezdi porad smykem, ojeti gum je abnormalne vysoke a pod... a na zimu bude frajerinka hadam i tech 40%)
ze tohle rikas zrovna ty, omg !
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#34 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Takze namerena svornost byla odhadnuta na cca 35%! Bingo!!!
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#35 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
LOPOLO píše:Takze namerena svornost byla odhadnuta na cca 35%! Bingo!!!
No, teď jenom doladit ty vůle a snad to bude Ok.
Hanz
Klubové ID: 6
#36 Příspěvek od Hanz »
myslim, ze na prvni pokus slusny, jen me mrzi ty vule, kazdopadne jsem s Lopolem domluvenej na financni kompenzaci a podileni na nakladech...
ostatnim diky za cenne rady do zivota :-)
Petr_1
#37 Příspěvek od Petr_1 »
Hanz píše:myslim, ze na prvni pokus slusny, jen me mrzi ty vule, kazdopadne jsem s Lopolem domluvenej na financni kompenzaci a podileni na nakladech...
Všechno je jednou poprvé, příště už budeš vědět jak na to.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#38 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Petr píše:
Presne tak to taky beru .. povazuju to spis za uspech nez neuspech.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#39 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Speedy píše:
A klepani na levym predku a budu spokojenej :-)
stealth
Klubové ID: 4
#40 Příspěvek od stealth »
LOPOLO píše:A klepani na levym predku a budu spokojenej :-)
tycka stabilizatoru, voe ?
