Výměna oleje - počítač
marop
#1 Příspěvek od marop »
Neví mi někdo poradit vynulování počítadla na výměnu oleje, abych nemusel na diagnostiku????
Petr_1
#2 Příspěvek od Petr_1 »
pin 7 a 19 v diagnostický zásuvce
marop
#3 Příspěvek od marop »
alp píše:zapnout klicek, spojit, pockat 10s, rozpojit, vypnout klicek, zapnout klicek a melo by byt vynulovano.
Takže pin 7 a 19 po zapnutí klíčku na 10 vteřin spojit, pak rozpojit, vypnout klíček a je vynulováno na další výměnu?? Doufám, že si nevynuluji taky něco jiného, máš to vyzkoušený??
Petr_1
#4 Příspěvek od Petr_1 »
U mě to takhle funguje, otevřu zásuvku, propojim, zapnu klíček, počkám asi deset vteřin, vypnu klíček, vyndám propojku, zavřu zásuvku a je vynulováno.
Pavel 528
#5 Příspěvek od Pavel 528 »
Petr píše:U mě to takhle funguje, otevřu zásuvku, propojim, zapnu klíček, počkám asi deset vteřin, vypnu klíček, vyndám propojku, zavřu zásuvku a je vynulováno.
jenze kazdy to popisujete jinak,jeden nejdriv zapinate klicek,druhej nejdriv propojujete....
rozhodne to jedno neni....
toretto
Klubové ID: 449
#6 Příspěvek od toretto »
Pavel 528 píše:
nevim jak u novejsich motoru, ale u E30, E32 a E34 to jedno je..
Petr_1
#7 Příspěvek od Petr_1 »
Pavel 528 píše:
Napsal jsem postup jak to dělám a vždy to fungovalo. Jinej jsem nezkoušel.
major
Klubové ID: 677
#8 Příspěvek od major »
No,buď jsem úplně levej nebo to u všech nejde stejně.Já zkoušel všechny možný postupy,který jsem tu objevil a prostě to nešlo.Nicméně je pravda,že na e30ckách co jsem v minulosti měl to vymazávalo takto naprosto spolehlivě.Tak nevím???
Petr_1
#9 Příspěvek od Petr_1 »
A cpal jsi do správnýho pinu? Ty číslíčka jsou dost malinkatý a jejich poloha celkem navádí k chybě, taky se mi to povedlo. Naštěstí se nic nestalo.
darmon
Klubové ID: 91
#10 Příspěvek od darmon »
pro uplne levy, u e36 mi dycky pomohlo tam ten drat strcit az kdyz zhasly kontrolky na palubce
Petr_1
#11 Příspěvek od Petr_1 »
darmon píše:pro uplne levy, u e36 mi dycky pomohlo tam ten drat strcit az kdyz zhasly kontrolky na palubce
Taky možnost, To by bylo, aby to nějak nešlo.
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
ja bych rek ze to je jedina moznost :)
Petr_1
#13 Příspěvek od Petr_1 »
darmon píše:ja bych rek ze to je jedina moznost :)
Postup, ktere popisuju na mojem autě funguje, třeba na jinym nepude. Nebo chceš říct, že kecám :evil:
toretto
Klubové ID: 449
#14 Příspěvek od toretto »
Petr píše:
jde jenom o to aby byly ty dva zminovany piny po dobu 12s spojeny pri zapnutem klicku zapalovani.. jestli se to spoji pred zapnutim klicku (to bych doporucoval - pres pojistku) nebo po tom, to uz je sumak..
major
Klubové ID: 677
#15 Příspěvek od major »
Petr píše:A cpal jsi do správnýho pinu? Ty číslíčka jsou dost malinkatý a jejich poloha celkem navádí k chybě, taky se mi to povedlo. Naštěstí se nic nestalo.
Na 100% jsem zkoušel správný piny,a to co psal darmon jsem zkoušel taky.
toretto
Klubové ID: 449
#16 Příspěvek od toretto »
major píše:
jestli ti to nejde snulovat, tak mas KO kondiky v pristrojovce.. aspon u E30 to tak bylo..
darmon
Klubové ID: 91
#17 Příspěvek od darmon »
Petr píše:
to nechci, ale byl za mnou nakej kluk z klubu s bilou e36 kterymu to neslo a tohle byla funkcni varianta.
marop
#18 Příspěvek od marop »
Já mám E 36 r.v. 93 a zkusím to teda na těch 12 sekund...pak dám vědet, jak to dopadlo....Doufám, že něco nepo...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#19 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Mě fachala ta varianta, zapnout klicek, pockat nez zhasnou kontrolky a pak spojit na 10s, pak odpojit, vypnoiut a zapnoout klicek a hotovo. Ale taky mi to trvalo nejmin na 5x :-)
MOrder
#20 Příspěvek od MOrder »
Variantu co popisuje Speedy tak mi to funguje taky :D
