dvojitej setrvak
voko21
Klubové ID: 151
#21 Příspěvek od voko21 »
kutil píše:nevyhodou je že rozebrat to nejde a poznat 100% že je dobry nebo na prd taky
Rozebrat jde všechno, ale dát to dohromady! :) Je to myslím nějak snýtovaný nebo co. :?
martinn
#22 Příspěvek od martinn »
Ak tomu dobre rozumiem, moze blby zotrvacnik sposobit nepravidelny volnobeh a pouzivanie takehoto zotrvacnika poskodit motor? Ten moj je pocut pri troska nepravidelnejsom volnobehu, pri preradovani a pri zhasinani motora. Menim motor, je nutne menit s nim pre istotu aj zotrvacnik?
michal
#23 Příspěvek od michal »
voTon píše:nesmysl mazat to nebudu vyndam ho ven a snad bych me pri podrobnym prokoumani zistit kde je chyba
samo ze toho maziva jen minimum na rozchozeni(VD) a pak oplachnout a odmastit,to da rozum
nevim jestli na nem neco uvidis a i kdyby neda se to opravit,jednou sem prodaval takovej setrvak,manik mi rikal ze ten svuj rozdelal a uz ho nedal dohromady :)
ty ses ale treba sikovnejsi... :wink:
voTon
Klubové ID: 1605
#24 Příspěvek od voTon »
michal píše:
no nejde o toho ho spravit ale zistit jestli je opravdu vadnej pripadne zistit kde je chyba. abych zbytecne za 16k nekupoval novej a zistil ze ten starej je ok :?
kutil
#25 Příspěvek od kutil »
rozebrat jak pišete to jde pružiny ti taky dneska udělaji podle vzorku ale to spojení se nadá provést skoušeli jsme ty nýty(čepy)i zavařit a nikdy to nepřežilo 3 t vždy to ve spoji ruplo
Hanis
#26 Příspěvek od Hanis »
voTon píše:da se rukou jeden plat toho setrvaku otocit , a nebo by mel bejt nafest s tema pruzinama a mel by jit pri nejvetsim usili maximalne malinko propruzit?
I u nového dvouhmotového setrvačníku lze třecím dílem trochu ztuha otočit cca 15° potom se teprve opře do pružin. Pokud v něm pri přidání plynu necvaká a motor neběží s vibracema nebo nemá vůle tak by měl být v pohodě. Pokud máš sjetou tuhou lamelu stačí vyměnit obložení. Jestli to je průměr 240mm platil jsem Ferodo DS 2000 za 800,- CZK.
voTon
Klubové ID: 1605
#27 Příspěvek od voTon »
Hanis píše:
hmm... :D hanis nezklamal, konecne konstruktivni odpoved, kterou sem potreboval dik vsem :wink:
