Rozebrat jde všechno, ale dát to dohromady!kutil píše:nevyhodou je že rozebrat to nejde a poznat 100% že je dobry nebo na prd taky
dvojitej setrvak
samo ze toho maziva jen minimum na rozchozeni(VD) a pak oplachnout a odmastit,to da rozumvoTon píše:nesmysl mazat to nebudu vyndam ho ven a snad bych me pri podrobnym prokoumani zistit kde je chyba
nevim jestli na nem neco uvidis a i kdyby neda se to opravit,jednou sem prodaval takovej setrvak,manik mi rikal ze ten svuj rozdelal a uz ho nedal dohromady
ty ses ale treba sikovnejsi...
- voTon
- Klubové ID: 1605
no nejde o toho ho spravit ale zistit jestli je opravdu vadnej pripadne zistit kde je chyba. abych zbytecne za 16k nekupoval novej a zistil ze ten starej je okmichal píše:samo ze toho maziva jen minimum na rozchozeni(VD) a pak oplachnout a odmastit,to da rozumvoTon píše:nesmysl mazat to nebudu vyndam ho ven a snad bych me pri podrobnym prokoumani zistit kde je chyba
nevim jestli na nem neco uvidis a i kdyby neda se to opravit,jednou sem prodaval takovej setrvak,manik mi rikal ze ten svuj rozdelal a uz ho nedal dohromady![]()
I u nového dvouhmotového setrvačníku lze třecím dílem trochu ztuha otočit cca 15° potom se teprve opře do pružin. Pokud v něm pri přidání plynu necvaká a motor neběží s vibracema nebo nemá vůle tak by měl být v pohodě. Pokud máš sjetou tuhou lamelu stačí vyměnit obložení. Jestli to je průměr 240mm platil jsem Ferodo DS 2000 za 800,- CZK.voTon píše:da se rukou jeden plat toho setrvaku otocit , a nebo by mel bejt nafest s tema pruzinama a mel by jit pri nejvetsim usili maximalne malinko propruzit?
- voTon
- Klubové ID: 1605
hmm...Hanis píše:I u nového dvouhmotového setrvačníku lze třecím dílem trochu ztuha otočit cca 15° potom se teprve opře do pružin. Pokud v něm pri přidání plynu necvaká a motor neběží s vibracema nebo nemá vůle tak by měl být v pohodě. Pokud máš sjetou tuhou lamelu stačí vyměnit obložení. Jestli to je průměr 240mm platil jsem Ferodo DS 2000 za 800,- CZK.voTon píše:da se rukou jeden plat toho setrvaku otocit , a nebo by mel bejt nafest s tema pruzinama a mel by jit pri nejvetsim usili maximalne malinko propruzit?
