328 - štrachání v motoru
Jirka-328
Klubové ID: 73
#1 Příspěvek od Jirka-328 »
Tak mi něco začalo štrachat v motoru, vepředu, jako když mám plnou hubu lentilek a koušu a koušu :( ....... ne vážně jsem z toho dost na nervy. Známej z BMW to poslechl a že prej to vidí na kladky na řemenech...... Tak jsem včera sundal řemen klimatizace, nastartoval a dělalo to furt. Tak jsem sundal ještě ten druhej, na chvilku to natočil a furt ... :(
Asi to jde z motoru, řekl bych že odešel napínák rozvoďáku, ale nejsem žádnej profik.....
Kdyby to bylo ono, myslim tím ten napínák co je na řetězu od kliky nahoru - ten šroubovací....... stačí ho jenom vyndat a našroubovat novej? Nebo se musí sundat vrch motoru??????
Nebo co by to mohlo být jinýho??????
Moc díky za každé info, Jirka
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
jeste to muze delat vodni pumpa, ale to by prestalo, kdyz sundas remen :-( nedotyka se nekde motor? spatnej silentblok a pod?
Jirka-328
Klubové ID: 73
#3 Příspěvek od Jirka-328 »
Hanz píše:jeste to muze delat vodni pumpa, ale to by prestalo, kdyz sundas remen :-( nedotyka se nekde motor? spatnej silentblok a pod?
motor je zvenku v pořádku, silentbloky se nezdaj špatný, jde to někde z pod víka, spíš na levý straně - když na to čumim zepředu.... - ale je to těžký poznat odkud to jde......
S rostoucíma otáčkama to zvuk mění..... ale nic netluče, jenom to rachtá a šramotí.......
skautik Čestný člen
#4 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Jirka-328 píše:
vanos
rozvodak
Jirka-328
Klubové ID: 73
#5 Příspěvek od Jirka-328 »
no jo sakra, ale ku*va po 180tkm??? Mám servisku a jak to tak vypadá tak si s ní můžu utřít zadek.......
Rozvody musí vydržet min 400tkm, dle servisu BMW jsou na doživotí !!!!
Jde vyměnit jenom napínák? Snadno?
RedBaron
Klubové ID: 178
#6 Příspěvek od RedBaron »
Jirka-328 píše:no jo sakra, ale ku*va po 180tkm??? Mám servisku a jak to tak vypadá tak si s ní můžu utřít zadek.......
To už známe z převodovek. Doživotní náplň znamená, že ujede 160 tisíc km :?
psena
Klubové ID: 58
#7 Příspěvek od psena »
Nemusi, nemusi....me rupl rozvodak a 400K s tim nalitany neni, aspom me v servise rikali ze ne.Proste vada materialu , to se stava.
Tim ovsem nerikam ze u tebe to bude rozvod, nejlepsi bude at si to poslechne nejakej dobrej servismen od BMW.
Jirka-328
Klubové ID: 73
#8 Příspěvek od Jirka-328 »
psena píše:
jo jo servismana už mám domluvenýho, jestli to bude řetěz, tak kolik to může stát? Myslim i s kladkama a prací v BMW...... asi se osypu co?
psena
Klubové ID: 58
#9 Příspěvek od psena »
Bzla tadz o tom diskuse, mzslim tam kde jsem psal asi pred 4 mesicama ze mi rupl rozvodak.Me rikali v servise ze pokud menis rozvody tak musis sundat hlavu a prsa motoru.Ale byly tam i nazory ze to jde bez sundani hlavy...´Pokud se sundava hlavat tak asi tak 20-25 K
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#10 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Jirka-328 píše:
psena píše:
Neřeš to v bmw,dáš 3x tolik co u šikovnýho mechoše,cena nebude tak hrozná,napínák řetězu na M3 kolem 2k :D ale prvni to dej odborníkovi at zjistí co to je.
Anonymous
#11 Příspěvek od Anonymous »
dělali mně napínací kladku na rozvodech v 22000 km na garanci - 318i (1,9)
Jirka-328
Klubové ID: 73
#12 Příspěvek od Jirka-328 »
Tak je to pravděpodobně řetěz co honí olejový čerpadlo..... znamená to vanu prsa a hlavu ven.....
PREJ: řetěz je na klice hnanej dvojitým pastorkem a není rozdělávací, no a pastorek je dvojitej, páč žene ještě rozvoďák. čili musí jít dolů i rozvod...... tzn vanos a hlava.....
Radost z toho teda vůbec nemám, předběžná cena je 10tKč za matroš + 6tKč za práci.
Materiál je včetně novýho rozvodu, těch lišt co ho voděj.....
Co na tu diagnózu říkate? Je to možný?
Klubové ID: 76
#13 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Jirka-328 píše:Tak je to pravděpodobně řetěz co honí olejový čerpadlo..... znamená to vanu prsa a hlavu ven.....
je to možný,ale abys zbytečně nevyhodil lowe tak si nech diagnozu udělat na 2,3 místech....
