Bago Rad
No nesmíš se divit ,máš tam rozměr,kterej tam vůbec nepatří ! dej tam 225/45/17 nebo 235/40/17 max 245/40/17 ,ten poslední rozměr mám na emku a snížené to mám řádně a nedře nic.... ale podle toho jak se dívám na ten ráfek (vypadá na 7,5ku)tak je to ideální na 225/45/17 nebo 235/40/17martinm3 píše:Zdar potřeboval bych radu jak vyřešit problém štrejchání kola o lem. Mám tam 255/40/17 chci tam dát podložky. Mám zvednout zadek nebo říznout lem, nebo dorazy nebo origo zadní tlumiče?? Dík za rady !!! Mimochodem kupé už se Ladí!!!!!
no jjestli se nepletu tak máš už vytažené lemy né? podložku tam dát můžeš ale tak kolem 1cm ,já mám na emku 245/40/17 sníženej zadek tak o 60 ,podložky ,ale vytažené lemy... a nedře nicmartinm3 píše:Budu tam dávat 235/40/17 možná sem to nepodal správně chci tam dát podložky, aby to koukalo ven Tak nějak.
P.S. to prodloužení střechy mě bere,asi si ho tam dám.... nevíte kdo to dělá kromě AC schnitzru ? a za kolik?
- Přílohy
- M3 3,2 010.jpg (138.26 KiB) Zobrazeno 2673 x
Rene kdyby jsi me zadek snizenej o 60 tak mas v blatniku zalezle i rafky...M3maniac píše:no jjestli se nepletu tak máš už vytažené lemy né? podložku tam dát můžeš ale tak kolem 1cm ,já mám na emku 245/40/17 sníženej zadek tak o 60 ,podložky ,ale vytažené lemy... a nedře nicmartinm3 píše:Budu tam dávat 235/40/17 možná sem to nepodal správně chci tam dát podložky, aby to koukalo ven Tak nějak.
N54 PWR
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
taky me to prijde tak o 30 ....Lukas H. píše:Rene kdyby jsi me zadek snizenej o 60 tak mas v blatniku zalezle i rafky...M3maniac píše:no jjestli se nepletu tak máš už vytažené lemy né? podložku tam dát můžeš ale tak kolem 1cm ,já mám na emku 245/40/17 sníženej zadek tak o 60 ,podložky ,ale vytažené lemy... a nedře nicmartinm3 píše:Budu tam dávat 235/40/17 možná sem to nepodal správně chci tam dát podložky, aby to koukalo ven Tak nějak.
patras píše:taky me to prijde tak o 30 ....Lukas H. píše:Rene kdyby jsi me zadek snizenej o 60 tak mas v blatniku zalezle i rafky...M3maniac píše: no jjestli se nepletu tak máš už vytažené lemy né? podložku tam dát můžeš ale tak kolem 1cm ,já mám na emku 245/40/17 sníženej zadek tak o 60 ,podložky ,ale vytažené lemy... a nedře nic
P.S. to prodloužení střechy mě bere,asi si ho tam dám.... nevíte kdo to dělá kromě AC schnitzru ? a za kolik?jestli ono to neni 30 vlevo a 30 vpravo, dohromady o 60 mm¨...
N54 PWR
to si nemyslím,píšu jen to co je v německém TP a v informacích výrobce KW (variante 2)Lukas H. píše:Rene kdyby jsi me zadek snizenej o 60 tak mas v blatniku zalezle i rafky...M3maniac píše:no jjestli se nepletu tak máš už vytažené lemy né? podložku tam dát můžeš ale tak kolem 1cm ,já mám na emku 245/40/17 sníženej zadek tak o 60 ,podložky ,ale vytažené lemy... a nedře nicmartinm3 píše:Budu tam dávat 235/40/17 možná sem to nepodal správně chci tam dát podložky, aby to koukalo ven Tak nějak.
Tak se do tech papiru podivej poradne, KW dela na M3 predni 30-60mm a zadni 20-45mm...M3maniac píše:to si nemyslím,píšu jen to co je v německém TP a v informacích výrobce KW (variante 2)Lukas H. píše:Rene kdyby jsi me zadek snizenej o 60 tak mas v blatniku zalezle i rafky...M3maniac píše: no jjestli se nepletu tak máš už vytažené lemy né? podložku tam dát můžeš ale tak kolem 1cm ,já mám na emku 245/40/17 sníženej zadek tak o 60 ,podložky ,ale vytažené lemy... a nedře nic
P.S. to prodloužení střechy mě bere,asi si ho tam dám.... nevíte kdo to dělá kromě AC schnitzru ? a za kolik?blatníky jsou vytažené tudiž to opticky vypadá jinak,kdyby byly v sérii zakrývaly by víc kolo.Ale tvrdit to nebudu ,neměřil jsem to ...
N54 PWR
jo máš pravdu,díval jsem se na klasickou e36ku ,emko je už v sérii nižší proto jen 45mm,jo a v něm tp mám tieferung cca -60mmLukas H. píše:Tak se do tech papiru podivej poradne, KW dela na M3 predni 30-60mm a zadni 20-45mm...M3maniac píše:to si nemyslím,píšu jen to co je v německém TP a v informacích výrobce KW (variante 2)Lukas H. píše: Rene kdyby jsi me zadek snizenej o 60 tak mas v blatniku zalezle i rafky...blatníky jsou vytažené tudiž to opticky vypadá jinak,kdyby byly v sérii zakrývaly by víc kolo.Ale tvrdit to nebudu ,neměřil jsem to ...
