Bago Rad
martinm3
Klubové ID: 92
#1 Příspěvek od martinm3 »
Zdar potřeboval bych radu jak vyřešit problém štrejchání kola o lem. Mám tam 255/40/17 chci tam dát podložky. Mám zvednout zadek nebo říznout lem, nebo dorazy nebo origo zadní tlumiče?? Dík za rady !!! Mimochodem kupé už se Ladí!!!!!
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
martinm3 píše:Zdar potřeboval bych radu jak vyřešit problém štrejchání kola o lem. Mám tam 255/40/17 chci tam dát podložky. Mám zvednout zadek nebo říznout lem, nebo dorazy nebo origo zadní tlumiče?? Dík za rady !!! Mimochodem kupé už se Ladí!!!!!
No nesmíš se divit ,máš tam rozměr,kterej tam vůbec nepatří ! dej tam 225/45/17 nebo 235/40/17 max 245/40/17 ,ten poslední rozměr mám na emku a snížené to mám řádně a nedře nic.... ale podle toho jak se dívám na ten ráfek (vypadá na 7,5ku)tak je to ideální na 225/45/17 nebo 235/40/17
martinm3
Klubové ID: 92
#3 Příspěvek od martinm3 »
Budu tam dávat 235/40/17 možná sem to nepodal správně chci tam dát podložky, aby to koukalo ven Tak nějak.
Pyron
Klubové ID: 367
#4 Příspěvek od Pyron »
Jedině řezat a na wařit nový lemy... Taháním tak max.20-30mm. Teď mám trochu jinej problém, mám kola 8,5*17 a ET 13... takže se newejdou kwůli přílisch utopenejm středům. Kola prodám, řezání jsem zamítl 8)
Klubové ID: 76
#5 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
martinm3 píše:Budu tam dávat 235/40/17 možná sem to nepodal správně chci tam dát podložky, aby to koukalo ven Tak nějak.
no jjestli se nepletu tak máš už vytažené lemy né? podložku tam dát můžeš ale tak kolem 1cm ,já mám na emku 245/40/17 sníženej zadek tak o 60 ,podložky ,ale vytažené lemy... a nedře nic :D
P.S. to prodloužení střechy mě bere,asi si ho tam dám.... nevíte kdo to dělá kromě AC schnitzru ? a za kolik?
M3 3,2 010.jpg (138.26 KiB) Zobrazeno 2677 x
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#6 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
M3maniac píše:
Rene kdyby jsi me zadek snizenej o 60 tak mas v blatniku zalezle i rafky... :D
N54 PWR
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#7 Příspěvek od patras Čestný člen »
Lukas H. píše:
M3maniac píše:
taky me to prijde tak o 30 .... 8) jestli ono to neni 30 vlevo a 30 vpravo, dohromady o 60 mm¨... :D
Klubové ID: 3
#8 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
patras píše:
Lukas H. píše:
M3maniac píše: no jjestli se nepletu tak máš už vytažené lemy né? podložku tam dát můžeš ale tak kolem 1cm ,já mám na emku 245/40/17 sníženej zadek tak o 60 ,podložky ,ale vytažené lemy... a nedře nic :D
:lol: :lol: :lol:
N54 PWR
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jo, na tý fotce to vypada jako u mne a to to mám o 30mm dole...
Klubové ID: 76
#10 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Lukas H. píše:
M3maniac píše:
to si nemyslím,píšu jen to co je v německém TP a v informacích výrobce KW (variante 2) :D blatníky jsou vytažené tudiž to opticky vypadá jinak,kdyby byly v sérii zakrývaly by víc kolo.Ale tvrdit to nebudu ,neměřil jsem to ...
Klubové ID: 3
#11 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
M3maniac píše:
Lukas H. píše:
Tak se do tech papiru podivej poradne, KW dela na M3 predni 30-60mm a zadni 20-45mm...:)
N54 PWR
Klubové ID: 76
#12 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Lukas H. píše:
M3maniac píše:
Lukas H. píše: Rene kdyby jsi me zadek snizenej o 60 tak mas v blatniku zalezle i rafky... :D
jo máš pravdu,díval jsem se na klasickou e36ku ,emko je už v sérii nižší proto jen 45mm,jo a v něm tp mám tieferung cca -60mm
