Totální pád výkonu a bublabé zvuky pri otackach na 5000 uM40
Pavelikk
#1 Příspěvek od Pavelikk »
Cau hosani, mam takovy problem blbne mi motor a to tak ze kdyz jedu a du pres 5000 tak mi to zacne bublat a vykon v hajzlu a vubec se to nevzpamatuje az kdyz se vratim v otackach pod 5000. Muze tohle delat ridici jednotka?? Dik za help
Anonymous
#2 Příspěvek od Anonymous »
myslim že by to mohla být klidně jednotka, tak jak si to popsal to vypadá jako že se motor vytočí až do omezovače, myslím že bu? ti to špatně ukazuje otáčky motoru "ale to bys asi poznal i podle tachometru" a nebo máš bordel v jednotce a omezovač ti zapíná už při 5000 ot/min a nebo je to něco úplně jiného. :mhehe:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Co to znamená bublat? Střílet do výfuku a pod? Znamenalo by to, že Ti to špatně zapaluje. Zkontroluj svíčky a jestli je tam rozdělovač, tak taky ten. Mě to dělalo jednou Fávo, když se mi posral rozdělovač(vzpříčil sem i tam uhlík a ohnula se mi snímací hvězdice), pak to najendou začalo kolem 4000 cukat a a chcípat. Sorry, jestli jsem uplně mimo :-)
JB
#4 Příspěvek od JB »
Taky by to mohla byt spatna dodavka benzinu, proste to u 5000 nestaci dodavat. Treba ucpanej palivovej filtr. Ale nedelalo by to uplne presne ve stejnou dobu.
Pavelikk
#5 Příspěvek od Pavelikk »
No ono to jenom jako zvukove ale zeby to nejak strilelo to ne jen to proste tak divne jako by bubla a strati to vykon a je divny. a pritom uz se tam vymenilo od vahy pres veskery draty krom teda elektriky a ted uz sem dospel k tomu ze krome jednotky a motorove elektriky nezustalo nic je tam jinek motor a vsechno kolem nej a stejne to dela. Tak fakt uz zoufalstvi . Zkusim jeste ridici jednotku a kdyz ne tak uz fakt nevim.
Pavelikk
#6 Příspěvek od Pavelikk »
Apropo veskery fiktry jak vduchovy (K&N) tak palivovy jsou novy.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Ještě mě napadlo, jestli se stačí zavírat ventily, tzn, jestli není nějaký hydroštel zaseklý nebo pružina na ventilu zlomená nebo tak něco. Nebo přeskočený rozvoďák od vačky. Ale tenhle motor neznám, takže Ti moc asi neporadím. Tohle je pouze teoreticky, taxe nezlob, jeslti říkám kraviny... :roll:
psena
Klubové ID: 58
#8 Příspěvek od psena »
Kdyz ne filtr tak benzinovy cerpadlo,take si myslim ze se tomu nedostava benal.
Pavelikk
#9 Příspěvek od Pavelikk »
NO jedniny co nebylo meneny (hydrostely novy, vacka taky) tak pocitac motorovej rozvod a cervadlo benalu.
Shrek
#10 Příspěvek od Shrek »
Pavelikk píše:Cau hosani, mam takovy problem blbne mi motor a to tak ze kdyz jedu a du pres 5000 tak mi to zacne bublat a vykon v hajzlu a vubec se to nevzpamatuje az kdyz se vratim v otackach pod 5000. Muze tohle delat ridici jednotka?? Dik za help
No pokud to není ucpanej benzín filtr a svíčky jsou v pořádku, tipnul bych si to na nouzovej program, tzn. předstih v hajzlu. Nouzovej program může mít víc důvodů, ale většinou je to lambda nebo váha vzduchu. Diagnóza nutná. :)
Pavelikk
#11 Příspěvek od Pavelikk »
No covece vahu sme menili, cerpadlo benalu taky a pocitac tak testovali jinej. takze ted uz zbyva jen ty motorovy draty protoze vsechno ostatni bylo uz kompletne vymeneny.
Baxon
Klubové ID: 208
#12 Příspěvek od Baxon »
Pavelikk píše:No covece vahu sme menili, cerpadlo benalu taky a pocitac tak testovali jinej. takze ted uz zbyva jen ty motorovy draty protoze vsechno ostatni bylo uz kompletne vymeneny.
otázka je, jestli za nový díly nebo klumpy z vrakálu, které mohly být stejně v prdleli jako ty tvoje
konkrétně s tou váhou mám špatný zkušenosti / nakonec funglovka a byl klid :)
Pavelikk
#13 Příspěvek od Pavelikk »
No vec je ta ze ty dily co tam zkousel byly komplet i s motorem plne fcni.
Baxon
Klubové ID: 208
#14 Příspěvek od Baxon »
nevěš hlavu, jsem se divil co dokáže udělat za bordel jedna špatná fajfka na svíčce a jeden blbej kabel :shock:
Bombarder
Klubové ID: 59
#15 Příspěvek od Bombarder »
Kde najdu benzinovy filtr a jak se meni?
Pyron
Klubové ID: 367
#16 Příspěvek od Pyron »
Bombarder píše:Kde najdu benzinovy filtr a jak se meni?
Paliwowej filtr je pod levým podběhem vpředu - cca mezi LP kolem a LP sloupkem (tam kam jsem si napasowal strom :( ). Ale musíš si k tomu lehnout :)
Pyron
Klubové ID: 367
#17 Příspěvek od Pyron »
Ne čerpadlo, ale ten filtr zkus ještě vyměnit, jak psal Shrek..Nebo radši fšechny filtry :wink:
Pavelikk
#18 Příspěvek od Pavelikk »
tak panove problem vyresen delaly to nove hydrostely. vymeneno za stare a motor lita jak strelenej. Jinak benzin. filter je i kastle ze strany spojkovyho valecku zasunutej do plast. drzaku. At zijou novy nahradni dily
psena
Klubové ID: 58
#19 Příspěvek od psena »
A prc jsi ty hydrostely menil,kdyz to ted lita,to pred tim nelitalo?
Jinak super to ti musel spadnout kamen ze srdce,ze?Aspon vis ze mas pulku auta kvuli tomu problemu novou... :lol:
xboy
Klubové ID: 1041
#20 Příspěvek od xboy »
Čau,super že jsi to vyřešil,mam stejnej problém a chystam se na hydroštely,jinak jsem už všechno vyměnil.Doufam,že to taky zabere.
