Totální pád výkonu a bublabé zvuky pri otackach na 5000 uM40
Pavelikk
Anonymous
myslim že by to mohla být klidně jednotka, tak jak si to popsal to vypadá jako že se motor vytočí až do omezovače, myslím že bu? ti to špatně ukazuje otáčky motoru "ale to bys asi poznal i podle tachometru" a nebo máš bordel v jednotce a omezovač ti zapíná už při 5000 ot/min a nebo je to něco úplně jiného. :mhehe:
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Co to znamená bublat? Střílet do výfuku a pod? Znamenalo by to, že Ti to špatně zapaluje. Zkontroluj svíčky a jestli je tam rozdělovač, tak taky ten. Mě to dělalo jednou Fávo, když se mi posral rozdělovač(vzpříčil sem i tam uhlík a ohnula se mi snímací hvězdice), pak to najendou začalo kolem 4000 cukat a a chcípat. Sorry, jestli jsem uplně mimo
JB
Pavelikk
No ono to jenom jako zvukove ale zeby to nejak strilelo to ne jen to proste tak divne jako by bubla a strati to vykon a je divny. a pritom uz se tam vymenilo od vahy pres veskery draty krom teda elektriky a ted uz sem dospel k tomu ze krome jednotky a motorove elektriky nezustalo nic je tam jinek motor a vsechno kolem nej a stejne to dela. Tak fakt uz zoufalstvi . Zkusim jeste ridici jednotku a kdyz ne tak uz fakt nevim.
Pavelikk
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
psena
- Klubové ID: 58
Pavelikk
Shrek
No pokud to není ucpanej benzín filtr a svíčky jsou v pořádku, tipnul bych si to na nouzovej program, tzn. předstih v hajzlu. Nouzovej program může mít víc důvodů, ale většinou je to lambda nebo váha vzduchu. Diagnóza nutná.Pavelikk píše:Cau hosani, mam takovy problem blbne mi motor a to tak ze kdyz jedu a du pres 5000 tak mi to zacne bublat a vykon v hajzlu a vubec se to nevzpamatuje az kdyz se vratim v otackach pod 5000. Muze tohle delat ridici jednotka?? Dik za help
Pavelikk
Baxon
- Klubové ID: 208
otázka je, jestli za nový díly nebo klumpy z vrakálu, které mohly být stejně v prdleli jako ty tvojePavelikk píše:No covece vahu sme menili, cerpadlo benalu taky a pocitac tak testovali jinej. takze ted uz zbyva jen ty motorovy draty protoze vsechno ostatni bylo uz kompletne vymeneny.
konkrétně s tou váhou mám špatný zkušenosti / nakonec funglovka a byl klid
Pavelikk
Baxon
- Klubové ID: 208
Bombarder
- Klubové ID: 59
Pyron
- Klubové ID: 367
Pyron
- Klubové ID: 367
Pavelikk
psena
- Klubové ID: 58
xboy
- Klubové ID: 1041
