Zamr(z)ání
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#21 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
RuDoSh píše:me jen uteklo to fluidum :) ale kdyz chci zapnout vnitrni okruh tak se ten knoflik normalne rozsviti, tzn ze by to melo fungovat ne? Jinak to neresim pac to nepouzivam ;)
A rozsviti se i knoflik klima? Kdyz unikne valna cast "fluida", tak sice klima nechladi, ale kompresor kompresoruje a system pracuje. Pokud klesne tlak chladiva pod urcitou hodnotu, klima se z bezpecnostnich duvodu (mozne zadreni kompresoru pro nedostatek oleje, ktery je rozptylen v chladivu) nezapne.
323ti stock condition
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#22 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
S mlzenim a dokonce namrzanim oken mam taky problem. Pokud jedu sam, tak pohoda ale jak sme v aute napriklad 3, tak uz to auto nestiha a je nutny pustit klimatizaci. Jinak ohruh muzu menit dle libosti ( automatika ( smradovy cidlo), vnitrni nebo vnejsi) nezavisle na klime.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#23 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
a mas vymenenej pylovej filtr? tohle dela on :-)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#24 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Hanz píše:a mas vymenenej pylovej filtr? tohle dela on :-)
Jestli je to na me, tak ne, nemam ho vymenenej. Setkal jsem se s tim teprve vcera a tak to budu muset poresit. Ma tenhle filtr vliv i na silu foukani?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#25 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
LOPOLO píše:... Ma tenhle filtr vliv i na silu foukani?
Ano, ma. Skrze tento filtr jde veskery vzduch do topeni/vetrani.
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#26 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
LOPOLO píše:
Jsem ho nedavno menil, je to docela pakarna... Stoji asi 500 ten horsi, prej je jeste nejakej co vydrzi dyl... Ale akorat to fouka vic, to ze by se to prestalo zamlzovat jsem nepostreh...
N54 PWR
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#27 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Fain, tak se ho pokusim vymenit. Sem zvedavej jestli to zvladnu.
Klubové ID: 3
#28 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
LOPOLO píše:Fain, tak se ho pokusim vymenit. Sem zvedavej jestli to zvladnu.
Musis kvuli tomu vyndat celej kaslik u spolujezdce... :x
N54 PWR
RuDoSh
Klubové ID: 5
#29 Příspěvek od RuDoSh »
Lukas H. píše:
A to je problem? Me se vydelalv porad sam ;)
bpytlik
#30 Příspěvek od bpytlik »
Toz na e39 to funguje tak, ze kdyz si zapnu vnitrni okruh, zadna klima se mi nepusti....Navic pokud je venku pod urcitou teploutu, klima se nespusti nikdy....Kdyz je malo sracky v klime, tak kompresor nespusti taky vubec...Casto se mi pres zimu stavalo, ze se mi z niceho nic mlzily okna a pak mi kamos rek, ze to je tim, ze mam zaplou auto vnitrni cirkulaci a kdyz to najde ve vzduchu nejake sracky, prepne se to na vnitrni okruh(neni to nijak signalizovane) a okna se zamlzi......Takze jezdim v zime bez aut. vnitrni cirkulace a od te doby pohoda.....
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#31 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
bpytlik píše:Toz na e39 to funguje tak, ze kdyz si zapnu vnitrni okruh, zadna klima se mi nepusti....
No tak to vypada, ze E34 je snad jedina, kde se pri zapnuti recirkulace automaticky zapina klima. Kdybych to nemel na dvou ruznych autech, uz bych si zacinal myslet, ze to bylo nejak zbastlene :P
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#32 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Lukas H. píše:
Hmm... posis mi prosim jak se to rozdelava pokud je tam nejakej zadrhel a kde mam koupit filtr. Dik
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#33 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Francis píše:
Me to dava docela smysl, ne vzdy je prece nutny plejtvat klimou.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#34 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
LOPOLO píše:Me to dava docela smysl, ne vzdy je prece nutny plejtvat klimou.
A nebo v Mnichove uznali, ze spousta ridicu premysli a neni treba kvuli nekolika ... vsem poustet klimatizaci :-)
Petr_1
#35 Příspěvek od Petr_1 »
Aha, takže se u e36 klima nezapne při vnitřní cirkulaci. A já žiju v domění že jo. Problém s mlžením sem měl taky, ale po výměně filtru problém zmizel. Nijak sem o tom nepřemejšlel, ale filtr bude mít něco do sebe. zřejmě se v něm udržuje vlhkost když je zanešenej.
LOPOLO, to zmákneš, sundáš dekl pod kastlíkem spolujezdce, pak odšroubuješ kastlík, pod dvířkama jsou čtyři šroubky a další dva jsou nacpaný v ofukách a celej kastlík vytáhneš. Na boku topení jsou dvířka , ty sundáš a jsi tam. Ty dvířka maj jen jednoduchej bazmek kterym otočíš a je. Měl jsem je přilepený a musel jsem zabrat. Origo filtr má udělanou perforaci a dá se zlomit rámeček na tři kusy aby jsi nemusel oddělávat elektriku. Nebo ji odděláš a zasuneš novej filtr aniž bys ho musel lámat. Jo, ještě musíš sundat ofuky na nohy, jsou jenom nasazený v tělese topení a na jednom capliku kterej vpohodě vycvakneš směrem dolu.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#36 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Petr píše:Aha, takže se u e36 klima nezapne při vnitřní cirkulaci. A já žiju v domění že jo. Problém s mlžením sem měl taky, ale po výměně filtru problém zmizel. Nijak sem o tom nepřemejšlel, ale filtr bude mít něco do sebe. zřejmě se v něm udržuje vlhkost když je zanešenej.
Diky Petre. To je uplne presne to, v co sem doufal ze mi nekdo napise :-)
Klubové ID: 3
#37 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Jojo presne takhle, lip bych to nenapsal... :)
N54 PWR
Petr_1
#38 Příspěvek od Petr_1 »
Je to sice takovej polopatickej návod, ale určitě to zmákneš. Jen si nejsem jistej, jestli neni šroubek vevnitř kastlíku na horní straně vedle světýlka, raděj se koukni a? něco neulomíš.
Už sem měl něco upito, podle toho návod taky vypadá.
Klubové ID: 3
#39 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Petr píše:Je to sice takovej polopatickej návod, ale určitě to zmákneš. Jen si nejsem jistej, jestli neni šroubek vevnitř kastlíku na horní straně vedle světýlka, raděj se koukni a? něco neulomíš.
Jo ten sroubek tam je... :)
N54 PWR
damon
Klubové ID: 83
#40 Příspěvek od damon »
No abych se vrátil zpátky,klimu nemám a hlavně při jízdě je vše OK,tedy když už je to vše oskrábané. Pak přijedu,zaparkuju a né vždy jen při určitém počasí se mi ty skla zevnitř zapotí a pak zamrznou. To už tam nikdo neni.Je to fakt otrava.Jo a když jsem ho naposledy jen omet a neotevíral nic tak jak byl sníh pryč a oškrábal jsem led z okna tak zase.
