Zamr(z)ání
damon
Klubové ID: 83
#1 Příspěvek od damon »
Stává se mi , že mi zamrzaj okna(hlavně přední) zevnitř. Vodu sem tam nenašel,aby se odpařovala.Chtěl sem se optat,jestli někdo nemá nějakou radu čím to může být popř. jak proti tomu?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Zamrzaji pri parkovani nebo za jizdy? Mas otevreno foukani na sklo? Nemas nepruchodny kanal foukajici na bocni sklo?
323ti stock condition
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
a nemas nahodou zapnuty vnitrni okruh? Sednes do auta s mokryma botama, ted to zacne po aute honit vlhky vzduch, zamlzi se okna a pri te kose to zmrzne :)
dobre, trosku sem se nechal unest :D
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nevim jak E36, ale u E34 se recirkulace vetrani dala spustit jen tehdy, pokud funguje klimatizace - vzduch se vymrazi a vysusi. Pokud klimatizace nefunguje, recirkulace nejde zapnout.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
ja to stejne nepouzivam, ale vim ze sem to resil v corse :) A ten muj dyzl topi stejne okamzite takze se zamrzenim nemam problemy ;)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Na starsich modelech (napr. moje E30) nebo levnych modelech (napr. Corsa) jde recirkulace zapnout i bez klimatizace, jen se s ni automaticky spusti ventilator topeni na nejnizsi rychlost. Ja to pouzivam v kolone za smradochama (trabant, hoooodne pouzita kilodvaca, atd.) kdyz se stoji a nedaji se predjet.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
jsi zapomnel ze ne vsechny e36/e34/e39 atd. maji klimu, tam to bude vyreseno stejne ne?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Novejsi modely s klimou spousteji s recirkulaci automaticky klimu (urcite E34, zrejme E32 a vsechny pozdejsi) jak jsem psal drive. Starsi modely (E30 a drivejsi) mohou zapnou recirkulaci samostatne a nebo ji vubec nemaji a maji jen klimu.
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#9 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Francis píše:Novejsi modely s klimou spousteji s recirkulaci automaticky klimu (urcite E34, zrejme E32 a vsechny pozdejsi) jak jsem psal drive. Starsi modely (E30 a drivejsi) mohou zapnou recirkulaci samostatne a nebo ji vubec nemaji a maji jen klimu.
Mylite se hosi, mam climatronic a jde mi vnitrni okruh pustit i bez klima...
N54 PWR
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Lukas H. píše:Mylite se hosi, mam climatronic a jde mi vnitrni okruh pustit i bez klima...
Myslim ze ne, psal jsem toto:
Francis píše:Nevim jak E36, ale u E34 ...
tedy ze NEVIM jak u E36, protoze tu jsem nikdy nevlastnil (norozdil od trech kusu E34). Diky za doplneni vzdelani :oops:
Petr_1
#11 Příspěvek od Petr_1 »
Lukas H. píše:
Nevim jestli nekecám, ale při zapnutí vnitřní cirkulace by se snad měla klima spustit automaticky bez rozsvícení kontrolky. Nebo je to jinak?
Martinéz
Klubové ID: 356
#12 Příspěvek od Martinéz »
to ja mam zase vypojeny vodni cerpadlo.nejak sem ho jeste nestihl koupit. takze mi to topi tak po 10km a navic rucicka teploty se ve meste furt pohybuje na hranici modryho...:(
Klubové ID: 3
#13 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Petr píše:
Lukas H. píše:
Nejak nevidim duvod proc by to tak melo byt... Chces prece vnitrni okruh a ne si pustit klimu... Ja dam vnitrni a tu klimu si muzu pustit kdyz chci k tomu...
N54 PWR
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Lukas H. píše:
Petr píše:Nevim jestli nekecám, ale při zapnutí vnitřní cirkulace by se snad měla klima spustit automaticky bez rozsvícení kontrolky. Nebo je to jinak?
O jednom dost dobrem duvodu bych vedel. Pri zapnuti recirkulace se drzi v kabine stejny vzduch, nejde cerstvy dovnitr ani pouzity ven. Posadka vsak stale dycha - vypousti do vzduchu vodni pary, poti se - opet voda, taje snih na botach a obleceni - opet voda. A protoze je venku zima a okna jsou tudiz chladna, vodni para se srazi na studenych sklech a ta se "zamlzuji". Kdyz bezi klimatizace, vzduch prochazejici vyparnikem se vymrazi, tedy vyschne. Pak se topenim ohreje a vyfukuje na skla a jinam. Je to dobry duvod?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#15 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
u manual klimy je to jak pise Petr, kdyz das vnitrni okruh, pusti ze z vyse uvedeneho duvodu, jak pise Francis, klima, a kontrolka na klimu se nerozsviti /ta klima se pusti i v zime a i pri zapnutem topeni/... nevim jak je to u klimatronicu v Lukasove kare :-)
Klubové ID: 3
#16 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Francis píše:
Lukas H. píše:
Je to presne jak pises, kdyz dam vnitrni okruh a je tam jedna z tech zkutecnosti o kterych mluvis tak se mi zamlzi vsechny okna... Takze k tomu pustim klimu a pohoda... Ale to se samo deje jen kdyz je zima...
N54 PWR
RuDoSh
Klubové ID: 5
#17 Příspěvek od RuDoSh »
Navic damon nepsal jestli ma klimu! A i kdyby ji mel nemusi fungovat ;)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#18 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Lukas H. píše:Je to presne jak pises, kdyz dam vnitrni okruh a je tam jedna z tech zkutecnosti o kterych mluvis tak se mi zamlzi vsechny okna... Takze k tomu pustim klimu a pohoda... Ale to se samo deje jen kdyz je zima...
No a prave E34 to ma vychytane tak, ze pri zapnuti recirkulace se automaticky spusti klima, abys nemusel premyslet, proc se mlzi okna. Z bezpecnostnich duvodu pri nefunkcnosti klimatizace nejde recirkulace zapnout. Mel jsem dve E34 s klimou, 525iX 9/1992 a 525tdsA 5/2003 a obe se chovaly stejne.
Klubové ID: 3
#19 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Francis píše:
No u digi klima uz je to asi jinak... Ale prijde mi to lepsi nez aby se automaticky zapnula stim... Proste tu volbu nechalo Bmw na Tobe..
N54 PWR
RuDoSh
Klubové ID: 5
#20 Příspěvek od RuDoSh »
me jen uteklo to fluidum :) ale kdyz chci zapnout vnitrni okruh tak se ten knoflik normalne rozsviti, tzn ze by to melo fungovat ne? Jinak to neresim pac to nepouzivam ;)
