Teplota +
lupik
Klubové ID: 479
#21 Příspěvek od lupik »
Originál zaslal Lukas H.
No to mi prijde jako blbost, u kazdyho Bawa jsem mel vzdycky rucicku presne v pulce a jak vylezla vejs bylo neco v prdeli... To TDSo pak i prestava tahnout... Kdyz spadne je to zase ok...
V polovine ukazatele teploty je u bawa 80 stupnu, takze nornal 90 stupnu je kousek za pulkou.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#22 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
blbost ... ma to urcite sedet primo na pulce
RuDoSh
Klubové ID: 5
#23 Příspěvek od RuDoSh »
Originál zaslal LOPOLO
jj
darmon
Klubové ID: 91
#24 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal lupik
nez na sebe budem husti tak si nejdriv projedem naky weby s jiz znamyma informacema :D
marwal
Klubové ID: 257
#25 Příspěvek od marwal »
jo když jedu po dalnici delé 200 tak se mi taky teplota bez problemu dostane na cca 106, možná i 109, ale jak na minutu uberu plyn, tzn můžu jet stále 190 ale ne proste furt plnej, tak to rychle spadne na pulku...
Cantona
#26 Příspěvek od Cantona »
aj ta ručička lecos naznačuje....
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#27 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Originál zaslal marwal
tak neni neco v uplnym poradku
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#28 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Rek bych mouchy v chladici... :D
N54 PWR
T.o.m.
Klubové ID: 202
#29 Příspěvek od T.o.m. »
.....nebo tam má bažanta jako LOPOLO:D
Klubové ID: 3
#30 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal T.o.m.
Lopolo tak maximalne pod posteli... :D To psal Darmon... :)
N54 PWR
marwal
Klubové ID: 257
#31 Příspěvek od marwal »
hmm... tak to sem zvedav, musim to dat napočitač
darmon
Klubové ID: 91
#32 Příspěvek od darmon »
zarostlej chladic, termostat nevotvira uplne, nebo ale to se mi nezda, blbne pumpa. Proste se to pri vetsi zatezi neuchladi
cybertek
#33 Příspěvek od cybertek »
ahoj ,
mě se todle stávalo také , vyměnil jsme termostat a visco spojku a vše oki ani při plném zatížení nejde teplota přes 1/2 :))
Marty_
#34 Příspěvek od Marty_ »
Zdar, me to delalo u Escorta taky (1.8 TD) kdyz jsem mu na dalnici daval (pres 160:) tak se hral, ale ne ze lehce pres pulku ale rovnou do plnejch cervenejch... Nakonec se zjistilo ze jsem mel spatny tesneni pod hlavou a jak jsem to chvili neresil tak mi nakonec praskla... Cena za opravu byla nehorazna...
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#35 Příspěvek od JFK Čestný člen »
souhlas .. ja sem nikdy nemel ani u jednoho auta rucicku vejs nez presne v pulce.
Lopolo, ty jsi nikdy neměl třeba Shade 120?:):):)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#36 Příspěvek od RuDoSh »
Originál zaslal JFK
mozna mel, ale bavime se o autech......jak jsem jel do prace videl jsem jednu libovou.....pokud tam jeste je tak ji pocest domu nafotim :)
paul
#37 Příspěvek od paul »
Suhlasim s Staleym a Darmonom,
normal je v strede max. vsak 1-2 mm od stredu vpravo t.j. 90 st. Celsia. Ak uz je to na prvej palicke (cca. 110 st.C) tak to nieje normalne. Skontroluj ci nije v systeme vzduch resp. to odvzdusni.
Ja vzdy ked kupim BMW hned menik viskospojku,remene kladky,oleje a filtre.
Termostat odchadza malokedy. Na tych starsich vozoch (E36,E32,E34) skor viskospojka. Tu menim vzdy!!!!!
cauec
