Při zapnuté klimatizaci nefunguje BT,CD i iDrive. E61
snack72
#1 Příspěvek od snack72 »
Pokaždé v létě, při zapnutí klimatizace, začne po chvíli vypadávat BT, následně CD i rádio a ve finále se sekne i iDrive. Mám E61, r.v. 2005.
M4we
Klubové ID: 3303
#2 Příspěvek od M4we »
Koukals na pojistky? Teoreticky by to mohla dělat baterie, ale nevím nevím. Klima je přece jenom dost velká zátěž. Tak možná baterie.
Hoang
#3 Příspěvek od Hoang »
Dela mi to taky (E60) :-/ jakoby se to prehrivalo.
snack72
#4 Příspěvek od snack72 »
jo, přesně, jako přehřáté, potkal jsem člověka s tím samým problémem,ale nikdo neví co to je :cry:
xxmenn
#5 Příspěvek od xxmenn »
Máš velkej monitor nebo malej?
Hoang
#6 Příspěvek od Hoang »
Velky
kadli
#7 Příspěvek od kadli »
Nekde jsem cetl, ze na ccc modulech odchazeji vetracky, cele se to prehriva a pak se to prehreje tak az to odejde, tak jedine zkusit vyndat a zkouknout chlazeni.
MP666Q
Klubové ID: 3208
#8 Příspěvek od MP666Q »
Dělá to ten větřák vytánout a vyčistit.
Hoang
#9 Příspěvek od Hoang »
Trošku lamerský dotaz... Kde je ten CCC modul? :lol:
MP666Q
Klubové ID: 3208
#10 Příspěvek od MP666Q »
Za mechanikama na palubovce.
Hoang
#11 Příspěvek od Hoang »
Dneska jsem to celé rozebral. Větráček nebyl vůbec zasviněný. Jen malá vrstva prachu. :-/ Takže tím to asi nebude.
Něco je i nad levém zadním kole, když to odkryjete. I to jsem vyčistil.
Spíš jen všechno profouknul, protože žádný prach na těch větráčkách nebyl.
Problém bude zřejmě někde jinde. :(
Jendix
Klubové ID: 1838
#12 Příspěvek od Jendix »
přesně to samý mám taky.. hlavně po dlouhý cestě za horka.. začne to takovym pískáním.. jednou se mi v extrému seknul .. a jinak jsem taky slyšel že je to větráček.. prej se musí vyměnit..
jinak jestli se nepletu, někde jsem měl návod na to jak se celá ta mechanika vyndá.. zejtra potom kouknu.. musí se myslim vycvaknout knoflíky klimy a pak se někde povolí myslim dva šrouby.. zase až tak složitý to neni.. ale ještě jsem se k tomu nedostal.. u mě to neni očividně tak hrozný jako u vás..
Jendix
Klubové ID: 1838
#13 Příspěvek od Jendix »
Hoang píše:Dneska jsem to celé rozebral. Větráček nebyl vůbec zasviněný. Jen malá vrstva prachu. :-/ Takže tím to asi nebude.
a kde máš jistotu že se ten větráček vůbec točí.. co jsem právě slyšel.. neni problém s tim že se zalepí prachem.. ale že se prostě přestane točit..
TOPCAR
Klubové ID: 4231
#14 Příspěvek od TOPCAR »
Pokud je vadný ventilátor chlazení na zadní straně jednotky CCC, tak se běžně zapíše jako chybový kod do paměti závad. Navíc lze zmíněný ventilátor aktivovat přes diagnostiku BMW pomocí akčních členů, pro kontrolu jeho správné funkce. Řešil jsem to u nás již mnohokrát, protože se jedná o poměrně častou závadu prvních ročníků E9x a E6x. Top-Car servis HAMPL.
