Tak teraz nejake tie fotky.
Kompletna vymena audia + navi e39
dexoun
- Klubové ID: 3805
Caute, kupil som si dalsiu e39 a po zapnuti radia som vedel, ze hudobne bude treba vozitko trosku doupravit. K tomu vsetkemu klasicky cd menic, hodiny napalovania a menenia cd, relativne zaostala navigacka... Plan bol nasledovny. Uplne nove radio, ktore bude pasovat do interieru, musi mat navigaciu, prehravanie dvd, pripojenie na usb a idealne aj karty. Repro idealne zlata stredna cesta kvality, s vykonovou rezervou proti zosilovacu. Zosilovac 4+1, subwoofer medzi zadne sedacky. Volba padla na zosilovac Mac Audio Fearless 5000D, repro Magnat XTS 213, sub. Pioneer TS-W258D2, kabelaz Hollywood a signalove Sinus Live. Radio nakoniec... cina, ebay
myslim, ze dynavin je vybavou na tom istom, akurat za dvojnasobnu cenu. Este musim vychytat jednu vec... info z palubaku, idealne aj moznost nastavenia. Kazdopadne som chcel byt v cene do 1000 euro (25 tisic kc), nemam sa ani tak rad aby som montoval zostavu Focal, ani nechcem aby bola hodnota auta polovica z hodnoty audia.
- Přílohy
- Foto z vytahovania starej kabelaze
- 1043989_10201493693373060_1420356662_n.jpg (67.97 KiB) Zobrazeno 1188 x
- Este radio... milion koncoviek
- 944713_10201535552939523_1301628479_n.jpg (62.03 KiB) Zobrazeno 1188 x
- Fotene po tme..dosiel som v noci z prace, musel som to rozbalit zo zvedavosti :-D
- 1012737_10201493693293058_630556917_n.jpg (37.54 KiB) Zobrazeno 1188 x
- 996826_10201493693413061_1519919629_n.jpg (71.58 KiB) Zobrazeno 1188 x
dexoun
- Klubové ID: 3805
Teraz vymena povodnych reproduktorov a malinka uprava kvoli novym kablom.
- Přílohy
- Namontovane v aute
- 1005099_10201493699293208_298695606_n.jpg (37.37 KiB) Zobrazeno 1186 x
- Hotovo
- 1011701_10201493695493113_1049165620_n.jpg (53.08 KiB) Zobrazeno 1186 x
- Repro namontovane, susenie silikonovej vrstvy medzi ozvucnicou, kvoli tlmeniu.
- 1010752_10201493695293108_849644720_n.jpg (56.49 KiB) Zobrazeno 1186 x
- Nova pena okolo
- 1282_10201493695013101_1079927312_n.jpg (52.06 KiB) Zobrazeno 1186 x
- Este zafixovat
- 1043852_10201493694733094_762837814_n.jpg (41.92 KiB) Zobrazeno 1186 x
- Diery na kabel
- 1012737_10201493694293083_1756883859_n.jpg (42.99 KiB) Zobrazeno 1186 x
- Povodny konektor, cela dosticka musi ostat na mieste, pretoze utesnuje ozvucnicu.
- 1013898_10201493694333084_961825449_n.jpg (49.67 KiB) Zobrazeno 1186 x
- Povodne repro, odstranena pena okolo
- 1474_10201493693973075_256328344_n.jpg (49.55 KiB) Zobrazeno 1186 x
dexoun
- Klubové ID: 3805
Predne repro...
- Přílohy
- Uchytenie vyhybky
- 1016667_10201493698213181_1574526089_n.jpg (52.43 KiB) Zobrazeno 1183 x
- Montaz do dveri
- 1016283_10201493697693168_554830340_n.jpg (54.67 KiB) Zobrazeno 1183 x
- Uprava vyskacov pozostavala z vybratia povodnych a rozcvaknutiu plastoveho drziaka. Pretoze nove vyskace mali va:csi priemer, takze plastovy uchyt sa potom roztiahol a pekne drzal nove repro. Pre istotu som to este zalepil.
- 1011421_10201493697093153_557202343_n.jpg (80.19 KiB) Zobrazeno 1183 x
- Hotovo aj s penou
- 946214_10201493697373160_780200500_n.jpg (54 KiB) Zobrazeno 1183 x
- Repro zalozene
- 1000764_10201493696813146_939910820_n.jpg (56.58 KiB) Zobrazeno 1183 x
- Este k zadnym... pripojenie kablov
- 1010573_10201493694493088_947408333_n.jpg (49.92 KiB) Zobrazeno 1183 x
- Zalozeny konektor (len kvoli tesneniu)
- 947185_10201493696333134_1257232428_n.jpg (48.76 KiB) Zobrazeno 1183 x
- Vyrez kvoli vedeniu kabla, do plosaku som vrtat nechcel, bola tam kopa konektorov
- 1017459_10201493696293133_1869479079_n.jpg (44.09 KiB) Zobrazeno 1183 x
- Ocistene od povodnej peny
- 1044287_10201493695933124_2060533005_n.jpg (51.17 KiB) Zobrazeno 1183 x
dexoun
- Klubové ID: 3805
Subwoofer
- Přílohy
- Uchytenie z kufra, srauby treba potom skratit
- 1003435_10201493699093203_1015113931_n.jpg (56.85 KiB) Zobrazeno 1181 x
- Podlepeny penou a zalozeny
- 1045070_10201493698853197_1994662609_n.jpg (56.01 KiB) Zobrazeno 1181 x
- Vycentrovanie, nakres a nakoniec strihanie plechu
- 1016523_10201493772575040_175658808_n.jpg (40.19 KiB) Zobrazeno 1181 x
dexoun
- Klubové ID: 3805
Zosilovac
- Přílohy
- Istic
- 1005105_10201535554499562_731092926_n.jpg (45.38 KiB) Zobrazeno 1178 x
- Napajanie a repro
- 1001882_10201535554379559_923314099_n.jpg (40.52 KiB) Zobrazeno 1178 x
- Signalove kable
- 1011874_10201535553899547_426119708_n.jpg (45.56 KiB) Zobrazeno 1178 x
- Vrtanie dier... toto vyzaduje davku dobrych nervov, pretoze je potrebne diery dobre zamerat a na krivom povrchu najst vhodnu polohu tak aby kazdy uchyt bol na dobrom mieste je maly zazrak. Dalsi diel zabavy spociva v tom, ze elektricka roletka je uchytena
- 9063_10201493698373185_2078744554_n.jpg (36.83 KiB) Zobrazeno 1178 x
dexoun
- Klubové ID: 3805
Tahanie kablov... polka interieru rozobrata, je to robota zhruba na den.
- Přílohy
- Uz poupratovane, posledne upravy...spinac, podsvietenie a ukostrenie brzdovej kontrolky
- 1012008_10201535553939548_1664554570_n.jpg (55.04 KiB) Zobrazeno 1176 x
- Prva skuska, potom som siel spat
- 969014_10201535582020250_925539858_n.jpg (39.72 KiB) Zobrazeno 1176 x
- Zalozenie radia a pripajanie kablov
- 941225_10201535581620240_1416622324_n.jpg (55.45 KiB) Zobrazeno 1176 x
- Uprava povodnych konektorov kvoli ovladaniu na volante.
- 992912_10201535553979549_463483298_n.jpg (63.79 KiB) Zobrazeno 1176 x
- Uz len poschovavat zbytocnu dlzku kablov
- 946224_10201493700213231_1503434574_n.jpg (61.27 KiB) Zobrazeno 1176 x
- Dotiahnute pod sedacku
- 1011882_10201493699813221_86008842_n.jpg (69.67 KiB) Zobrazeno 1176 x
- Chce to nervovo vyrovnaneho cloveka
- 21345_10201493699733219_22896874_n.jpg (72.67 KiB) Zobrazeno 1176 x
dexoun
- Klubové ID: 3805
Netopyr: Zdar, cudoval som sa...ale tie ozvucnice su dobre, len pripadne netesnosti treba vytmelit ci zalepit... niekto to zvykne este cele aj olaminovat kvoli pevnosti a zva:csuju to na priemer 16-20 cm.. ale tieto repraky maju ledva 100 rms, takze je to zbytocne. Dvere uz od vyroby vytlmene su, tam kde maju byt, priamo ale na plech som nelepil z vnutra uz nic, nerezonuju, takze to neriesim. Jedine co drnci je zadna SPZ, to poriesim nejakou gumou pod drziak. Radio je cina... ebay,
Odkaz: http://www.ebay.com/itm/181124150612?ss ... 1439.l2649
Ma android i ked bohuzial bezi na cinskom tablete, takze to me nejake chybicky, to ale skusam doladit. Kazdopadne android ma jednu velku vyhodu...nahram si tam SW aky chcem a pouzivam co chcem alebo na co som zvyknuty. IGO mam aj v mobile, len som si prehral profil z mobilu a vsetko slape. Navi funguje ale aj cez google maps. Je tam aj wifi, ale zatial som to pouzil len raz ked som potreboval nieco rychlo na maili, tak som zastal pri mekaci a pripojil sa. Cize multimedia su tam komplet. Slape to paradne, toto je 1GHz myslim dvojjadro, 512mb ram, gps ide bez jedineho seknuta, filmy v divx tiez bez jedineho seknutia. Este chcem dorobit dozadu deckam dva monitory, uz ich mam, len namontovat nieje kedy. Potom uvidim ako to pojde, lebo je to dvojzonove...vzadu film a vpredu bud tiez film, alebo cokolvek ine...tam sa grafika ukaze co zvlada.
Netopyr
- Klubové ID: 3124
vypadá to fakt parádně, klobouk dolu...
jen si nějak nedovedu vysvětlit výhodu Androidu oproti WinCE
http://www.ebay.com/itm/Car-DVD-Player- ... 3f25ab4127
pročs volil právě Android?
diky
Net.
diky
Net.
dexoun
- Klubové ID: 3805
Nuz vyhody androidu a windowsu som neporovnaval...na tomto konkretne sa mi nepacil dizajn a mylism, ze aj podsvietenie bolo cervene, nie oranzove. Hladal som hlavne podla vykonu, dizajnu a fukncii. Chcel som, aby sa co najviac podobal originalu. Ale to je individualne.
Davam to sem ako navod na vylepsenie vybavy, i ked niekto uprednostni skor origo stav.. Aby mal clovek, ktory sa na nieco take chysta predstavu co to obnasa a nemusel riesit otazky co a ako spravit. Fotky snad pomozu a kto by nevedel co kam zapojit, tak poradim.
dexoun
- Klubové ID: 3805
540david píše:Můžu se zeptat, na kolik peněz to celé vyšlo? Vypadá to opravdu parádně!
Celkovo nieco cez 26 tisic. Pomohol samozrejme predaj povodneho radia. V tej sume je radio 12000, repro 6000, kable 2000, zosilovac (pouzity 4000) a dva 800x480 7'' monitory za nejakych 2500. Nedavno este karta 32gb a dufam, ze uz to je vsetko
dexoun
- Klubové ID: 3805
jararak píše:ako mas urobene tie monitory dozadu?
btw vyhadzoval si 16:9 z auta?
tie sruby na subak si tam mohol dat teda kratsie, vyzera to takto dost prasacky
S monitormi som sa dostal ku kroku, kedy sa rozhodujem, ci ich dam priamo do opierky, alebo len uchytim o tycky na operkach tak, aby sa to dalo odmontovat. Cau na to bude az buduci tyzden, lebo teraz mam toho nejak vela. Kazdopadne kable su potiahnute cez sedadla az k operkam.
Inak som vyhadzoval 16:9, no vobec nelutujem.
Srauby vyzeraju hrozne na fotke
