Kompletna vymena audia + navi e39
dexoun
Klubové ID: 3805
#1 Příspěvek od dexoun »
Caute, kupil som si dalsiu e39 a po zapnuti radia som vedel, ze hudobne bude treba vozitko trosku doupravit. K tomu vsetkemu klasicky cd menic, hodiny napalovania a menenia cd, relativne zaostala navigacka... Plan bol nasledovny. Uplne nove radio, ktore bude pasovat do interieru, musi mat navigaciu, prehravanie dvd, pripojenie na usb a idealne aj karty. Repro idealne zlata stredna cesta kvality, s vykonovou rezervou proti zosilovacu. Zosilovac 4+1, subwoofer medzi zadne sedacky. Volba padla na zosilovac Mac Audio Fearless 5000D, repro Magnat XTS 213, sub. Pioneer TS-W258D2, kabelaz Hollywood a signalove Sinus Live. Radio nakoniec... cina, ebay :-) myslim, ze dynavin je vybavou na tom istom, akurat za dvojnasobnu cenu. Este musim vychytat jednu vec... info z palubaku, idealne aj moznost nastavenia. Kazdopadne som chcel byt v cene do 1000 euro (25 tisic kc), nemam sa ani tak rad aby som montoval zostavu Focal, ani nechcem aby bola hodnota auta polovica z hodnoty audia.
Tak teraz nejake tie fotky.
Foto z vytahovania starej kabelaze
Este radio... milion koncoviek
Fotene po tme..dosiel som v noci z prace, musel som to rozbalit zo zvedavosti :-D
dexoun
Klubové ID: 3805
#2 Příspěvek od dexoun »
Teraz vymena povodnych reproduktorov a malinka uprava kvoli novym kablom.
Namontovane v aute
Namontovane v aute
Hotovo
Hotovo
Repro namontovane, susenie silikonovej vrstvy medzi ozvucnicou, kvoli tlmeniu.
Nova pena okolo
Nova pena okolo
Este zafixovat
Este zafixovat
Diery na kabel
Diery na kabel
Povodny konektor, cela dosticka musi ostat na mieste, pretoze utesnuje ozvucnicu.
Povodne repro, odstranena pena okolo
dexoun
Klubové ID: 3805
#3 Příspěvek od dexoun »
Predne repro...
Uchytenie vyhybky
Uchytenie vyhybky
Montaz do dveri
Montaz do dveri
Uprava vyskacov pozostavala z vybratia povodnych a rozcvaknutiu plastoveho drziaka. Pretoze nove vyskace mali va:csi priemer, takze plastovy uchyt sa potom roztiahol a pekne drzal nove repro. Pre istotu som to este zalepil.
Hotovo aj s penou
Hotovo aj s penou
Repro zalozene
Repro zalozene
Este k zadnym... pripojenie kablov
Zalozeny konektor (len kvoli tesneniu)
Vyrez kvoli vedeniu kabla, do plosaku som vrtat nechcel, bola tam kopa konektorov
Ocistene od povodnej peny
dexoun
Klubové ID: 3805
#4 Příspěvek od dexoun »
Subwoofer
Uchytenie z kufra, srauby treba potom skratit
Podlepeny penou a zalozeny
Vycentrovanie, nakres a nakoniec strihanie plechu
dexoun
Klubové ID: 3805
#5 Příspěvek od dexoun »
Zosilovac
Istic
Istic
Napajanie a repro
Napajanie a repro
Signalove kable
Signalove kable
Vrtanie dier... toto vyzaduje davku dobrych nervov, pretoze je potrebne diery dobre zamerat a na krivom povrchu najst vhodnu polohu tak aby kazdy uchyt bol na dobrom mieste je maly zazrak. Dalsi diel zabavy spociva v tom, ze elektricka roletka je uchytena
Netopyr
Klubové ID: 3124
#6 Příspěvek od Netopyr »
jaké rádio jsi nakonec zvolil? taky právě po něčem koukám, výhoda často aktualizované navi + MP3 je prostě proti sice pěkné, ale zastaralé origo NAVI...
neuvažovals o vyhození těch plastových boxů a vytvoření nové ozvučnice? případně zatlumení dveří ještě nějakou "folii" ?
diky
Net.
dexoun
Klubové ID: 3805
#7 Příspěvek od dexoun »
Tahanie kablov... polka interieru rozobrata, je to robota zhruba na den.
Uz poupratovane, posledne upravy...spinac, podsvietenie a ukostrenie brzdovej kontrolky
Prva skuska, potom som siel spat
Zalozenie radia a pripajanie kablov
Uprava povodnych konektorov kvoli ovladaniu na volante.
Uz len poschovavat zbytocnu dlzku kablov
Dotiahnute pod sedacku
Chce to nervovo vyrovnaneho cloveka
dexoun
Klubové ID: 3805
#8 Příspěvek od dexoun »
Netopyr: Zdar, cudoval som sa...ale tie ozvucnice su dobre, len pripadne netesnosti treba vytmelit ci zalepit... niekto to zvykne este cele aj olaminovat kvoli pevnosti a zva:csuju to na priemer 16-20 cm.. ale tieto repraky maju ledva 100 rms, takze je to zbytocne. Dvere uz od vyroby vytlmene su, tam kde maju byt, priamo ale na plech som nelepil z vnutra uz nic, nerezonuju, takze to neriesim. Jedine co drnci je zadna SPZ, to poriesim nejakou gumou pod drziak. Radio je cina... ebay,
Odkaz: http://www.ebay.com/itm/181124150612?ss ... 1439.l2649
Ma android i ked bohuzial bezi na cinskom tablete, takze to me nejake chybicky, to ale skusam doladit. Kazdopadne android ma jednu velku vyhodu...nahram si tam SW aky chcem a pouzivam co chcem alebo na co som zvyknuty. IGO mam aj v mobile, len som si prehral profil z mobilu a vsetko slape. Navi funguje ale aj cez google maps. Je tam aj wifi, ale zatial som to pouzil len raz ked som potreboval nieco rychlo na maili, tak som zastal pri mekaci a pripojil sa. Cize multimedia su tam komplet. Slape to paradne, toto je 1GHz myslim dvojjadro, 512mb ram, gps ide bez jedineho seknuta, filmy v divx tiez bez jedineho seknutia. Este chcem dorobit dozadu deckam dva monitory, uz ich mam, len namontovat nieje kedy. Potom uvidim ako to pojde, lebo je to dvojzonove...vzadu film a vpredu bud tiez film, alebo cokolvek ine...tam sa grafika ukaze co zvlada.
Netopyr
Klubové ID: 3124
#9 Příspěvek od Netopyr »
vypadá to fakt parádně, klobouk dolu...
jen si nějak nedovedu vysvětlit výhodu Androidu oproti WinCE
http://www.ebay.com/itm/Car-DVD-Player- ... 3f25ab4127
pročs volil právě Android?
diky
Net.
dexoun
Klubové ID: 3805
#10 Příspěvek od dexoun »
Nuz vyhody androidu a windowsu som neporovnaval...na tomto konkretne sa mi nepacil dizajn a mylism, ze aj podsvietenie bolo cervene, nie oranzove. Hladal som hlavne podla vykonu, dizajnu a fukncii. Chcel som, aby sa co najviac podobal originalu. Ale to je individualne.
Davam to sem ako navod na vylepsenie vybavy, i ked niekto uprednostni skor origo stav.. Aby mal clovek, ktory sa na nieco take chysta predstavu co to obnasa a nemusel riesit otazky co a ako spravit. Fotky snad pomozu a kto by nevedel co kam zapojit, tak poradim.
540david
Klubové ID: 1322
#11 Příspěvek od 540david »
Můžu se zeptat, na kolik peněz to celé vyšlo? Vypadá to opravdu parádně!
Perunwit
Klubové ID: 2962
#12 Příspěvek od Perunwit »
taky chválím pane... za 25 kolíků super, když uvážím že orgio které neumí NIC koupím za 14....
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Ty si udělal díru do výztuhy za sedačkama zadníma ? 8O 8O
dexoun
Klubové ID: 3805
#14 Příspěvek od dexoun »
540david píše:Můžu se zeptat, na kolik peněz to celé vyšlo? Vypadá to opravdu parádně!
Celkovo nieco cez 26 tisic. Pomohol samozrejme predaj povodneho radia. V tej sume je radio 12000, repro 6000, kable 2000, zosilovac (pouzity 4000) a dva 800x480 7'' monitory za nejakych 2500. Nedavno este karta 32gb a dufam, ze uz to je vsetko :-D.
dexoun
Klubové ID: 3805
#15 Příspěvek od dexoun »
Lucifer píše:Ty si udělal díru do výztuhy za sedačkama zadníma ? 8O 8O
Jasne, standardne tam byva skivak.
Pavel 528
#16 Příspěvek od Pavel 528 »
jararak
#17 Příspěvek od jararak »
ako mas urobene tie monitory dozadu?
btw vyhadzoval si 16:9 z auta?
tie sruby na subak si tam mohol dat teda kratsie, vyzera to takto dost prasacky
dexoun
Klubové ID: 3805
#18 Příspěvek od dexoun »
jararak píše:ako mas urobene tie monitory dozadu?
S monitormi som sa dostal ku kroku, kedy sa rozhodujem, ci ich dam priamo do opierky, alebo len uchytim o tycky na operkach tak, aby sa to dalo odmontovat. Cau na to bude az buduci tyzden, lebo teraz mam toho nejak vela. Kazdopadne kable su potiahnute cez sedadla az k operkam.
Inak som vyhadzoval 16:9, no vobec nelutujem.
Srauby vyzeraju hrozne na fotke :-D ale fotil som to 2 minuty po namontovani, a take dlhe boli schvalne, lebo som nevedel, ake presne bude treba. Ten plech je totiz poprehybany, repro je podlepene penou a cele to je potom dost hrube. V blizkej dobe to skratim a ak sa podari zohnat, dam na to plastove krytky.
Netopyr
Klubové ID: 3124
#19 Příspěvek od Netopyr »
novinky? fotky? jsem zvědavej jak ti to pokračuje :c)
