inpa diagnostika nejde a auto nechce nastartovat(e61 530d)
mates_
#1 Příspěvek od mates_ »
zdravím sehnal jem si inpa diagnostiku na mou e60 a e61, něco mi to načte ale něco ne, třeba když chci jít do motoru 530d, tak mi to napíše hlášku viz printscreen a dák se nedostanu :( něví někdo co stím??nemám něco blbě nastavené?
chybovka inpa
chybovka inpa
inpa error 1.jpg (123.57 KiB) Zobrazeno 549 x
sklenus
#2 Příspěvek od sklenus »
ahoj zvolil si správny typ DDE, ja som furt klikal DDE 5 a pisalo mi to toto a RJ bola iba DDE 4 vyskúšaj no
prípadne nechaj jednotkám viac času kým sa načítajú, počul som, že nenabehnú ihneď
mates_
#3 Příspěvek od mates_ »
no a te´d mám ještě další veliký problém :(
po hraní s diagnostikou a smazání některých chyb ( kam jsem se dostal a pustilo mě to) , dále test budíků a kontrolek, potom jsem si přez levý čudl na budíkách vyresetoval stav oleje a brzdové kapaliny ( vyměněno) a šel sjem si hrát se světlama, jelikož jsem dával světla na kterých je ledmaker , tak jsem musel zapojit světla jako origo a světla svítí, párkrát jsem si zasvítil a oka a šel jsem do auta a koukám že svítí abs a bliká obrazovka idrive.... šok, ale zkusil jsem nastartovat a jen to cvaklo, baterka vybitá, to jsem vůbec nepochopil a dal ji na nabíječku.
teď po pár hodinách jsem to šel zkontrolovat a zkusit zda točí a odpojil nabíječku a otočil a auto točí točí točí točí a nic nechytne :(
tak jsem to dal donabít a vůbec netuším co to jako má být, jestli jsem někde udělal zkrat jak jsem opravolav elektriku ve světlech nebo co?? nechápu
ještě snad když jsem otevřel 5té dveře tak to zazvonilo jak bmw upozorňuje signálem a všim jsem si toho abs a blikající obrazovky...
nemá ěnkdo nějaký nápad co jsem mohl zhnojit?
mates_
#4 Příspěvek od mates_ »
ještě doplním že jsem načítal i chyby v sg identifications či jak se to jmenovalo a jak to načetlo chyby tak jsem je smázl, nemohl jsem se dostat třeba do ecu a smazat jí nebo něco podobně blbého?? já čemu jsem nerozuměl na to jsem kašlal, jen všude kde jsem viděl faulty, tak jsem dal načíst a pal clear faulty memory... je to stres :(
jararak
#5 Příspěvek od jararak »
tukal si na vsetko naco sa dalo - pravdepodobne si rozkodoval EWS
pozri co teraz hadze dde za chybu, popripade ews
mimochodom len to a to si robil, ked mas napojenu diag, vsetky jednotky idu na plne gule, potrebujes mat uplne vsetko co nieje potrebne povypinane a aj tak to nerobit dlhsie nez je potrebne + najlepsie by to bolo robit na stabilizovanom zdroji.
mates_
#6 Příspěvek od mates_ »
ok mrknu na to, díky moc, aha to mi nedokliklo že to má tak ohromnou spotřebu, jsem trubka, měl jsem se nejdříve poradit, no dřív jsem dělal jen starší auta na vagu a elm no...
a EWS je tedy přesně co?? imobilizér?
jararak
#7 Příspěvek od jararak »
ano - imo
skus dat sync ews dde, mohlo by to pomoct, ale nemusi
mimochodom inpa je viacmenej len citacka, nieje to diagnostika ako taka, cize musis si najst spravny model RJ ktory mas v aute, skusaj aj ine verzie daneho motora
napriklad e39 ma 4-5 verzie m52 motora a zakaznik sa tvari dost divne ked sa tam preklikavam ako lolo, bohuzial ide to len metodou pokus omyl
mates_
#8 Příspěvek od mates_ »
a kde to v té inpe najdu?? ted sedim v ut mam to napichle ale ews nikde nevidim :( nedal bys mi do sz tel, ze bych ti brnknul?
a sg reset je prosím co?
mates_
#9 Příspěvek od mates_ »
ews nemohu v té inpe nikde najit :(
tu jsem ofotil nejake reporty:
error memmory func jobs 3.jpg (152.69 KiB) Zobrazeno 458 x
error memmory func jobs 2.jpg (179.21 KiB) Zobrazeno 458 x
error memmory fucn jobs 1.jpg (177.51 KiB) Zobrazeno 458 x
e60 functional jobs info.jpg (159.5 KiB) Zobrazeno 458 x
jararak
#10 Příspěvek od jararak »
ako sa ti podarilo vypluvnut takyto vypis? ake mas verzie ediabasu/inpy?
ews skus najst v dde - pod activation
mates_
#11 Příspěvek od mates_ »
inpu mam 5.0 ediabas 3.2.7, a dde se mi zdá že mi funguje jen na benzinove, protože mi nefunguje na můj kod motoru :( m57 to řve tu hlášku co jsem printscr.. jako první topic
Miguel
Klubové ID: 1507
#12 Příspěvek od Miguel »
Tydle auta už nemaj EWS, ale CAS. A podle reportu je CAS bez chyby. Synchronizace + smazání chyb se dělá v DDE takže pokud se tam nedostaneš tak to nenahodíš.
mates_
#13 Příspěvek od mates_ »
a jaké dde má e61 rok 2004 530d ?? když se pokusím vlést do dde 5.O tak to nemaká, žádná dde nemaká, ale chybovku vyhazují hned, kdežto ta 5.0 se chvíli načítá a pak až nahlásí že nemá odpověď z ecu, viz tabulka
dde error 5.0.jpg (117.32 KiB) Zobrazeno 196 x
mates_
#14 Příspěvek od mates_ »
pustí mě to jen na ty tři první možnosti, v druhé jsem se dostal k tomuto:
to sg reset nebo sgbd je co??
sgbd info.jpg (163.64 KiB) Zobrazeno 193 x
mates_
#15 Příspěvek od mates_ »
taky to umí tuhle krásnou tabulku
a když lezu do těch ms nebo msv, je to k něčemu??? nebo to je zbytečné a opravdu musím do dde?
api error.jpg (110.02 KiB) Zobrazeno 191 x
mates_
#16 Příspěvek od mates_ »
auto už jede, bylo to v cas, znova jsem ho vyčistil a ok už to vrčí, stejně by m ale zajímalo na jaké dde ta e61 má jet?? ocenil bych nejaké postřehy
