inpa diagnostika nejde a auto nechce nastartovat(e61 530d)
mates_
sklenus
mates_
no a te´d mám ještě další veliký problém
po hraní s diagnostikou a smazání některých chyb ( kam jsem se dostal a pustilo mě to) , dále test budíků a kontrolek, potom jsem si přez levý čudl na budíkách vyresetoval stav oleje a brzdové kapaliny ( vyměněno) a šel sjem si hrát se světlama, jelikož jsem dával světla na kterých je ledmaker , tak jsem musel zapojit světla jako origo a světla svítí, párkrát jsem si zasvítil a oka a šel jsem do auta a koukám že svítí abs a bliká obrazovka idrive.... šok, ale zkusil jsem nastartovat a jen to cvaklo, baterka vybitá, to jsem vůbec nepochopil a dal ji na nabíječku.
teď po pár hodinách jsem to šel zkontrolovat a zkusit zda točí a odpojil nabíječku a otočil a auto točí točí točí točí a nic nechytne
tak jsem to dal donabít a vůbec netuším co to jako má být, jestli jsem někde udělal zkrat jak jsem opravolav elektriku ve světlech nebo co?? nechápu
ještě snad když jsem otevřel 5té dveře tak to zazvonilo jak bmw upozorňuje signálem a všim jsem si toho abs a blikající obrazovky...
nemá ěnkdo nějaký nápad co jsem mohl zhnojit?
mates_
ještě doplním že jsem načítal i chyby v sg identifications či jak se to jmenovalo a jak to načetlo chyby tak jsem je smázl, nemohl jsem se dostat třeba do ecu a smazat jí nebo něco podobně blbého?? já čemu jsem nerozuměl na to jsem kašlal, jen všude kde jsem viděl faulty, tak jsem dal načíst a pal clear faulty memory... je to stres
jararak
tukal si na vsetko naco sa dalo - pravdepodobne si rozkodoval EWS
pozri co teraz hadze dde za chybu, popripade ews
mimochodom len to a to si robil, ked mas napojenu diag, vsetky jednotky idu na plne gule, potrebujes mat uplne vsetko co nieje potrebne povypinane a aj tak to nerobit dlhsie nez je potrebne + najlepsie by to bolo robit na stabilizovanom zdroji.
mates_
jararak
ano - imo
skus dat sync ews dde, mohlo by to pomoct, ale nemusi
mimochodom inpa je viacmenej len citacka, nieje to diagnostika ako taka, cize musis si najst spravny model RJ ktory mas v aute, skusaj aj ine verzie daneho motora
napriklad e39 ma 4-5 verzie m52 motora a zakaznik sa tvari dost divne ked sa tam preklikavam ako lolo, bohuzial ide to len metodou pokus omyl
mates_
mates_
jararak
mates_
Miguel
- Klubové ID: 1507
mates_
mates_
mates_
mates_
