repro E39 čím nahradit origo mrchy?
thundercat
thundercat
keby si dal vediet jak si bol umna ze toto riesis mam tu z touringa taku vychytavku do loketky na dva repraky basove zo zosilovacom, je to od HERZU, vsetko som ti to mohol nechat.thundercat píše:loketkou to řešit nechci protože potřebuju zachovat ložnou plochu
a nad baterkou už mám plno
nějakej zesilovač by se mi možná vešel do levé zadní kapsy
Neviem ako to hra neskusal som ale ten touring mal origo DSP + toto a ide oto ze to nezabere skoro ziadny plac a je to na motilkach tak to demontujes kedykolvek.
Moze to hrat superne ale nemam to vyskusane.
Ako pise Snake je to pravda bez ext. zosilovacu a poriadnych basovych reprekou to inak nezmenis, skusal som varianty rozne a stravil pri hudbe vazne dost casu az pokial mi Snake neporadil.
- Perunwit
- Klubové ID: 2962
tak tady mám upřesňující odpověď od BSW:
"Some Base Audio fitments are not offered in the US Market. So we cannot
test fit. Test performance. And get general stats/information from the
system. Unfortunately this means we cannot offer the packages.
Best Regards,
Halston Pitman | Bavsound
Audio Solutions for Your BMW"
jak to chápu já, prostě to jenom nemaj vyzkoušený, tak to nechtěj nabízet. Ne že by to tedy rezolutně nešlo. Musim se podívat, jak u mě vypadá ta ozvučnice.
http://www.youtube.com/watch?v=QbHsWWWI7Xw
Best Regards,
- Pavel 528
tak na vsech e39 je ta ozvucnice tak jako na tom videu cos poslal,jsou dve varianty,prekopat cely dvere a dat 16,5cm a nebo do origo jako ten BSW
Chce to neco znackovyho -Helix,Eton,Hertz,RF,Rainbow atd,je toho mraky,ale
NUTNY je zesik co da 50 a vic W.
toto jsem delal v roce 2005 u pred face
u face,ktere mam ted ,uz jsme dal jen zase 13ky etony
tady kdysi nejaka instalace
http://www.autohificlub.cz/forum/9/1748 ... o-hotovo/0
- Přílohy
- P2170001.JPG (197.43 KiB) Zobrazeno 2456 x
- Perunwit
- Klubové ID: 2962
osobně jsem zastáncem toho BSW, chtěl bych aby vzhled zůstal zachován... jde teda každopádně hlavně o ten zesík... zesík z nějaký lepší verze Audia do E39 po FL by to utáhl, kdybych si ho sehnal? Já mám jen Base Audio... kdybych si koupil nějakej lepší E39 original zesík a ty BSW repro, tak jestli by mi to utáhl a jakej přesně teda shánět, aby bylo pro něj v autě i origo uchycení a místo?
- Pavel 528
origo zesiky jsou stejne slabe-pac jsou delany pro origo repra,ktery snesou do 20W a hraje to stejne napikacu a pak je to verze s DSP a stejne nemas natahanou origo kabelaz,takze nejjednodussi varianta je dat 4kanal zesik a komponentni repra s vyhybkamaPerunwit píše:osobně jsem zastáncem toho BSW, chtěl bych aby vzhled zůstal zachován... jde teda každopádně hlavně o ten zesík... zesík z nějaký lepší verze Audia do E39 po FL by to utáhl, kdybych si ho sehnal? Já mám jen Base Audio... kdybych si koupil nějakej lepší E39 original zesík a ty BSW repro, tak jestli by mi to utáhl a jakej přesně teda shánět, aby bylo pro něj v autě i origo uchycení a místo?
yxyxyx
- Klubové ID: 3042
Sorry, že vytahuju postarší post, ale našel jsem toto do e39 touring. Co na to říkáte?
http://www.revilohifi.cz/subwoofery-do- ... uring.html
pak je tu ještě pro e39 sedan:
http://www.ahifi.cz/prazdna-ozvucnice-c ... w-e39.html
...nemá s tím někdo zkušenosti? Jak uchytit, kam přesně s tím, jak s kvalitou zvuku a co rezonance okolí - nebude třeba vytlumit?
yxyxyx
- Klubové ID: 3042
Tak už je to opravené - ona byla v odkazu mezera a já ji jako aktivní blbec smázl a pak to nefungovalo
Jako mít rozměry, tak se člověk dostane finančně u truhláře určitě o hodně lépe, ale zase tolik peněz to není. Spíš pak vybrat vhodný zesík + subwoofer do bedny...
Mám rád čistý vzhled auta, nechci aby mi v kufru byla vidět velká bedna. Momentálně tam mám v boční kapse malinkatý AUNA aktivní subwoofer za 1600,- ale zvukově je to fakt max na doplnění - tedy je to podstatně lepší, než originál zvuk, ale když se tomu přidá, tak je to jen dunítko a už přestane hrát..
- Pavel 528
pokud schanite nejaky zesik do auta,tak mam vzdy neco znackoveho v nabidce se zarukou a za cenu tretiny noveho
ted tam mam napr.vyborny Rodek se 600W do mustku
2/1 kanalovy zesilovac Rodek R 2180A2
http://www.autohifiservis.cz/zesiky.html
- Don
- Klubové ID: 1990
tady opraveny nefunkcni odkaz
- cmelak
- Klubové ID: 2687
Nezabývá se tady někdo dodělávaním kvalitní muziky do E39 (sedan)??
Mě nestačí už ani to DSP který jsem si tam dodělával, rád bych to něčím nahradil ale nevím čím:) Bednu v kufru mít nechci a nechci mít někde na sedadlech našroubovanej ani zesík. Ví o něčem někdo?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
- Pavel 528
cmelak píše:Nezabývá se tady někdo dodělávaním kvalitní muziky do E39 (sedan)??
tak pokud nedax externi zesik a sw,tak to jaksi nejde..
predelat lze vse,zalezi hlavne na penezich,chce to jine repra ,zesik ci zesiky,sw atd...
idealne dat vetsi repro dopredu,ale tam se musi rezat do tapecaku a udelat vse jinak,proste to neni jednoduche jak se muze zdat...
absolutni minimum s pouzitym kvalitnim zesikem a jinejma repro a malym sw je 10tiskc,ale klidne v tom muzes byt 100tiskc
v posledni e39 jsem to mel takto
http://www.autohificlub.cz/forum/9-auto ... udba-e39/0
