Zdar nevíte někdo co to je za chybovou hlášku, už se s tím někdo setkal?
Number plate light right, failure!
A vyhodí to ikonu světla s vykřičníkem na budíkách.
Myslel jsem na přední světla, ale svítí vše
kdyby někdo věděl dík za radu
aha tak na to jsem nekoukl díky a když už jsme u toho origo či neorigo kde koupit za kolik stačí jen žárovička či sulfitka nebo co tam je a jak "složitá" je výměna? díky
Pravá žárovka přesněji.
Number plate = státní poznávací značka
Stačí obyč ta co tam je.Ne diodu,aby ti to neházelo chybu.
Výměna je jednoduchá,jedním pohybem ( myslím že posuneš směrem do středu auta a vyhákneš) to vyndáš odpojíš,vyměníš a zase zpátky.Nebo tak to bylo u e63 ale myslim že to je stejný
Nestraš !!
Ale u mě se vyskytl trošku jinej problém.Na E61 mi něják blbne vnejší žárovka na zadním světle.Občas se mi i rozvítí chyba (naštěstí to není svazkem).Tak sem otevřel světlo a zjistil sem že mi ta patice po zacvaknutí dává trošku horší kontakt (viz.obrázek).Dokonce to hodně slabě jiskří,ta kontakt na patici byl zoxidovaný,tak sem vyčistil ale koukal sem že na tom samotným panelu co se do toho ta patice dává,tak jak to jiskřilo tak se to asi nahřálo a prožralo se to do toho plastu na kterým to je.A teď tam je trošku mezera.Potřebuju poradit (jestli to něják třeba podložit nebo něco) aniž bych musel kupovat celej ten novej panel.Dík
Jinak ohledně toho osvětlení měla by stačit pouze výměna té sulfidky ne? nevíte jaký to je typ? Celé to osvětlení stojí v autokelly cca 230,- což je zbytečné kupovat jestli stačí výměna žárovečky...
