Chybová hlaška E60
Matthes
#1 Příspěvek od Matthes »
Zdar nevíte někdo co to je za chybovou hlášku, už se s tím někdo setkal?
Number plate light right, failure!
A vyhodí to ikonu světla s vykřičníkem na budíkách.
Myslel jsem na přední světla, ale svítí vše :roll:
kdyby někdo věděl dík za radu :wink:
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Nebude to osvetleni spz? Nic jineho me podle toho popisu nenapada :)
VRsix
#3 Příspěvek od VRsix »
je to osvetleni spz
Matthes
#4 Příspěvek od Matthes »
aha tak na to jsem nekoukl :D díky a když už jsme u toho origo či neorigo kde koupit za kolik stačí jen žárovička či sulfitka nebo co tam je a jak "složitá" je výměna? díky :)
HuNTeR
#5 Příspěvek od HuNTeR »
Matthes píše: Number plate light right, failure!
Pravá žárovka přesněji.
Number plate = státní poznávací značka :)
Stačí obyč ta co tam je.Ne diodu,aby ti to neházelo chybu.
Výměna je jednoduchá,jedním pohybem ( myslím že posuneš směrem do středu auta a vyhákneš) to vyndáš odpojíš,vyměníš a zase zpátky.Nebo tak to bylo u e63 ale myslim že to je stejný ;)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U E60 se to musí dost krutě páčit
kornout
#7 Příspěvek od kornout »
Hmm, u E61 tato hláška většinou znamaneá trošku větší problém, kabeláž :(
HuNTeR
#8 Příspěvek od HuNTeR »
kornout píše:Hmm, u E61 tato hláška většinou znamaneá trošku větší problém, kabeláž :(
Nemusí taky vždycky,ale vzhledem že mám taky e61 tak se toho bojím...Ten kabelovej svazek neni sranda :)
kornout
#9 Příspěvek od kornout »
HuNTeR píše:
Taky jsem dofal a marně, tohlemám hotový, ale ten druhej ne, výhřev funguje, ale 3tí brzdovka ne :(
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
kdo má E61 tak by si měl kabelovej svazek preventivně zkontrolovat a pokud nebyl měněn tak na 100Procent to čeká každého.
chip
Klubové ID: 833
#11 Příspěvek od chip »
Tak je asi lepší to kupovat a vědět o tom než aby to nastalo např po 3/4 roce ne? Na druhou stranu ta oprava, nebo výměna není až tak složitá.
HuNTeR
#12 Příspěvek od HuNTeR »
Nestraš !! :)
Ale u mě se vyskytl trošku jinej problém.Na E61 mi něják blbne vnejší žárovka na zadním světle.Občas se mi i rozvítí chyba (naštěstí to není svazkem).Tak sem otevřel světlo a zjistil sem že mi ta patice po zacvaknutí dává trošku horší kontakt (viz.obrázek).Dokonce to hodně slabě jiskří,ta kontakt na patici byl zoxidovaný,tak sem vyčistil ale koukal sem že na tom samotným panelu co se do toho ta patice dává,tak jak to jiskřilo tak se to asi nahřálo a prožralo se to do toho plastu na kterým to je.A teď tam je trošku mezera.Potřebuju poradit (jestli to něják třeba podložit nebo něco) aniž bych musel kupovat celej ten novej panel.Dík
Matthes
#13 Příspěvek od Matthes »
Jinak ohledně toho osvětlení měla by stačit pouze výměna té sulfidky ne? nevíte jaký to je typ? :) Celé to osvětlení stojí v autokelly cca 230,- což je zbytečné kupovat jestli stačí výměna žárovečky...
HuNTeR
#14 Příspěvek od HuNTeR »
Hele je to 12V 5W ale myslim že je to normální parkovačka...Podívej se.
